Домашний Трифоник из авто акустики
Пришла мысль Создать достаточно качетвенный Трифоник из авто-акустики компонентов для квартиры: Фронты 2-х полосные 6"(наверно ЗЯ), динамик саба 12" в закрытом ящике
Чтоб не попасть на бабло, так как в авто акустике я полный ноль,Нужен совет владельцев приличной авто акустики в своем автомобиле и дома.
- Значить что я хочу Собрать: источник звука компьютер - усилитель - фронт - саб ,фронты надо cрезать фильтром чтоб ниже 80-90Hz не играли? саб чтоб выше 80-90Hz не играл и желательно чтоб ниже 25Hz тоже на ниво неишло.
Упираэтса все ето дело в усилок: какой лутче взять 4-х,5-ти канальний или 2-ве шт. 2-х канальних или 1шт 4-х 1шт 2-х?
В чом вопрос:
1). нужно зрезать так как мне надо на 90Hz обязательно!
2). Нужна Настройка саба чтоб не виперал по громкости над фронтами обязательно!
3). Нужно брать 2 усилка очень рекомендуемо или и 1-н потянет нормально ,так как читал что 1 может не потянуть и саб нормально и фронти будуть не ахти. етаво я не понял толком.
4). Если брать 4-х канал то надо брать фронти обезательно з Внешним кроссовером?
5). Если 5ти катальний то можно подключить без внешнива кроссовера(фронты на 4 канала) но ищо добавляетса потребность в 3-м срезе высокочастотников на 2.5кHz.
6). Если брать 2шт 2-х.к. усилителей на саб и фронт так их включить их вместе и подключить к компьютеру (+ как запитать надо? 2-ма трансформаторами, или 1-во на двоих можно?)
7). Если брать 2шт усилителей 4-х и 2-х.к. смотреть пункт 4 и 6.
8). Слишком громко я ето включать не буду (наверно максимум 30Вт фронти,80 саб ,а в основном и то намного меньше) сколько ват (минимум) надо усилитель чтоб запитать предполагаемые фронти номиналкой 40Вт и саб 350Вт(150)
Вивод: Короче какими параметрами должен обладать усилитель для моих потребностей?
9). Желательно подробно(в схемах не разбираюсь) указать какиє конденсаторы, диоды и в какой последовательности их месте ставить после трансформатора если надо?
10).Возможно я что-то упустил если заметили пишите нестесняйтесь!
Какой бюджет у этой затеи?
Зачем затевать весь этот геморрой с внешними кроссоверами, блоками питания и настройками, если можно взять приличную готовую акустику?
Для качественного домашнего стерео комплекты рассчитанные для установки в авто не подойдут.
300-350уе “Зачем затевать весь этот геморрой”- цена качество выше намного! +собрать можно то что я хочу!
“Для качественного домашнего стерео комплекты рассчитанные для установки в авто не подойдут.” - почему это, Работает акустика то одинаково?!
Приобретаем в барахолке что-то типа Radiotechnika S-50B и там же какой нибудь отечественный усилитель 1-го или высшего класса (например Орбита у-101 можно найти рабочий в районе 1000руб).
Колонки необходимо поставить на антирезонансные подставки, вешать на стену или класть на шкафы (как было модно ранее) не надо)))
Можете смеяться и называть все перечисленное дровами, но во времена когда все это выпускалось просто отсутствовали достойные источники сигнала и потенциал этих устройств не был раскрыт.
Попробуйте послушать описанную связочку и Вы очень удивитесь, стоимость комплекта будет в два раза меньше озвученного бюджета а бас выдаваемый 50-тками вполне заставит дрожать стекла в окнах (хотя басовики намного меньше 12-ти дюймов).
Качественные тестовые треки для прослушивания легко покупаются в ближайшем ларьке вместе с журналом STEREO (смотрим прилагающийся сидюк).
Качественное стерео не подразумевает наличия сабвуфера, это примочка пришедшая из убогих пластиковых коробочных - компьютерных кинотеатров.
Нормальная акустика нуждается в корпусе имеющем определенный просчитанный объем, в авто акустике корпусом являются части салона и двери авто.
При таком подходе говорить о качестве звучания не приходится, громость и дребезг багажника или задней дверцы да, это будет, но это не синоним качественного стерео.
Если я не ошибся, то за 10000руб нам надо приобрести приличный стерео усилитель + приличную авто-стереопару + 12-ти дюймовый авто-саб…
Боюсь бюджет маловат будет, скорее всего получатся компоненты начального уровня с непредсказуемым результатом.
Тоже что-то не понял, зачем с автоакустикой заморачиваться. При прочих равных условиях автоакустика ВСЕГДА дороже, так как нужно создать приемлимый звук в маленьком пространстве, которое вибрирует, испытывает перегрузки и регулярно нагревается до 50 градусов и остывает до -30…
За 350 у.е Один усилитель выйдет.
Имел s30b и амфитон 001 звук так себе на уровне мультимедия 60уе надо дорабатывать чтоб результат бил s70-90 очень большие и некрасивие и дорабатывать там намного больше чем в 30, я понял это немое (но в хорошом состоянии взял бы может но таких нет)
Авто фронты и на комп можно поставить в отличие от напольников.
Усилитель и за 130-170 можно приличный найти, фронты от 70, саб около 75 ,хочу собрать за саба наверно в основном послушать причичний низ от 25-30герц. Начал больше сомневаться в качестве фронтов от авто.(по отношению к хай-фай)
“Боюсь бюджет маловат будет” да но мощности много не надо на усилке сэкономлю, “скорее всего получатся компоненты начального уровня” а мультимедия какова уровня? “с непредсказуемым результатом” достаточно предсказуемый, но вот хай-файное качество под вопросом.
Имею определенный опыт и что-то мне подсказывает, что-бы послушать даже негромко такой диапазон с нормальным качеством нужно что то типа вот этого
Бюджет можите сами посмотреть. Чем это хозяйство запитывается нужно выкладывать? Тоже “небольшой плюс” к бюджету.;)Качественная авто акустика это очень дорого. Не надо строить иллюзии относительно головок за 1000р Кроме “тыц-тыц” в районе 100 Гц ничего не получите.
Хотите негромко, компактно, с приличным сабом и приличным звуком посмотрите что-то типа www.salonhifi.ru/descr/…/701.htm
Правда даже так за бюджет вылазит.
иллюзии относительно головок за 1000р далеко не тысяча за 2000 минимум ,емел я у все дыры мультемедию, саб коториый играет дальше 80-100hz можно засунуть в опу сколько он бы не стоил.Я в дома буду запитивать а не в машине. Брать буду на ебей там цены ниже бывают.
“Качественная авто акустика это очень дорого” громкая!!! вы забыли написать тихая не догого
А уточните тогда, вы зачем здесь вопросы задаете если вы сами такой дока в этом деле?
Сообщите плиззз модель планирующегося Б.П. его примерную стоимость и сколько на выходе ампер он выдаст при 12 вольтах???
Прошу прощения за оффтоп.
Имел s30b
Я не рассматриваю S-30 по причине их двухполосности - это, возможно неплохая альтернатива бюджетным компьютерным колонкам.
S-50 системы более серьезные, были у меня и я хорошо знаю их возможности.
Сейчас у меня стоят штатовские аналоги отечественных S-90… CERWIN-VEGA! CLS 10.
Это нормальные классические трехполосники.
Терпеть не могу современные недо-колонки с кучей среднечастотников пытающихся басить в районе 100Гц.
Ничего толкового у вас получится.
Извращенство какое-то. Какое качество хай-фай? У вас какая аудиокарта, простите?
Если вы хотите приемливого качества за эти деньги - посмотрите это: market.yandex.ru/model.xml?modelid=937394&hid=9110…
А лучше сходите и послушайте. Никаких вопросов больше не будет.
Из Мультимедия трифоников нормальных не может бить из за пиндюрок фронтов!, неспорю класом не ниже S-50 акустика лутше дешевого нового но их надо абгрейдить хотябы корпус и усылок кондюки менять а ето геморой притом что ищо достать ето нелегко.
Карта креатив геймер-планируэтса ксонар или аш ди когдато взять
Цем постить непонятно что лутче помогите определитса
1.Сколько нужно мощности(вт,4-х канал. усилок) (планируется брать 50-80вт на канал)чтоб выжать без перегрузки усила и изкажений звука 20-30 вт из фронтов и 30-70 з сабвуфера на выходе из динамиков.
2.Как регулируетса громкость? 1-н регулятор на саб и фронты? если саб за громко играэт по отношению фронтов можно убавить громкость саба без секса?
3.Какие проблеми могуть возникнуть при подключение усилителя к компьютеру например?
Я так понял есть выход у всех на 2RCA или так только фронты можно подключить, на саб надо ищо 1 2RCA? или 1-н (2RCA)достаточно? если брать потом 2-й усилитель на саб как ево подключить к 1-му на которому фронты и все это дело в комп?
альтернативу дешевому хай-вай вижу только авто акустику , или бу ебей но там доставка дорого такие шкафи привезти
Хочу вам напомнить что этот форум русскоязычный! Непонятно что постите вы! Для начала поизучайте профильную документацию, все ваши вопросы отпадут, заодно может и писать научитесь.
