Сгорела варочная панель.
Добрый день. Прошу помощи в ремонте варочной панели. От перепада напряжения сгорела варочная панель. Вскрытие показало, что в электронном блоке сгорела дорожка и резистор.
Требуется определить номинал резистора. Резистор зеленого цвета, длиной примерно 11мм. На корпусе удалось прочитать 33(насчет первой цифры не уверен) R или K(видно только нижнюю часть буквы), 3W 5% . резистор этот идет от трансформатора на диодный мост.
Помогите пожалуйста.
Да у вас и конденсаторы вздулись вроде бы еще .
Рискну предположить что произошло короткое замыкание , возможно сдохла микросхема преобразователя . Резистор скорее всего токоограничивающий (а-ля предохранитель)
33(
При такой мощности и расположении в схеме- с вероятностью 95%- это 33R, то есть- 33 ома.
Как правильно замечено- там и электролиты вздулись, что указывает на пробой диодного моста.
Судя по картинке- это импульсный блок питания?
Вытаскивайте его из плиты, на стол- и чинить, только аккуратно!
Там 220 в присутствуют.
Что он должен выдавать- можно понять по напряжению срабатывания реле:12 или 17VDC?
Видно плохо.
Что он должен выдавать- можно понять по напряжению срабатывания реле:12 или 17VDC? Видно плохо.
Правильно ли я понял, что помимо замены резистора стоит поменять диодный мост и 2 вздутых конденсатора??
На диодном мосту написано DFA 10 901A , но через гугл не нашел такой , нашел только DF 10 -это одно и тоже ???
Справа синяя деталь , похожа на варистор , при превышении напряжения мог как раз сработать и вызвать выгорание резистора .
Да.
Иначе после замены- Вы получите такой же сгоревший, как “до”
нашел только DF 10
вначале вход мостика прозвони на предмет К.З., затем выход его, кондеры смени, бывают иногда коротят, а резистор точно 33 ома
Спасибо Всем за ответы. Детали купил, вот только резистор на 33ома 3вата 5% не нашел , посоветовали в магазине 2 резистора по 68ом в паралель, каждый на 2 вата. по законам физики получается 34ом, этот факт смущает, может у кого какие мысли есть по этому поводу?? ремонтировать буду или в пятницу или субботу.
Да абсолютно пофигу: это балластный резистор, его номинал особой роли не играет- лишь бы мощности хватало, чтоб не сгореть 😃
При отсутствии опыта- может специалиста поискать?
А то в 220 влезете-мало не покажется 😦
Спасибо всем за помощь, панель заработала, хотя и не с первой попытки)) замкнули на массу нагревательный элемент, так что аж свет вырубило. но потом пересобрали правильно и о чудо она заработала.
панель заработала
Так дефект то- какой был?
Дружище не сочти за дерзость, но в следующий раз всё таки доверься специалистам… А то можешь вместо “массы” сам оказаться и тогда уже чуда может и не произойти…
вот еще семиногая микросхемка треснула от перенапряжения .Когда первый раз разбирали и фотали , то ее совсем не увидели.Возможной из за нее беда случилась или просто она стала жертвой обстоятельств. Ремонт обоше😵лся в :4 резистора по 20р, 3 кондера по 5р,
2 диодных моста по 20р, 1 семиногая микросхема=кажется по 40 рублей итог около 170 рублей. новый блок электроники стоит около 8/11 )) стоимости плиты.
Делал не один, с отцом. Отец инженер и немного в электрике понимает. Вообще собирались новую плиту брать, если бы ничего не вышло,ТОесть даже если бы все нафик выгорело не так страшно было бы.(никто бы не плакал). а так в паянии позанимались , вера в себя выросла.(может калайдер спаяю))😵
Микросхемки- не бывают “семиногие” 😃
Или 6 или 8 (если иметь в виду двухрядный корпус, как на фото)
Отчаянный вы с отцом народ- лезть в 10 киловатное устройство “немного разбираясь”- это мощно!
Калайдер- точно паять не надо: ещё неизвестно, как нам уже “спаянный” отрыгнется 😢
Ну по факту написал поди , это ничего , что в корпусе DIP8 .
Помнится, кузен Бенедикт (из “Пятнадцатилетнего капитана”) тоже открыл муху то ли пяти, то ли четырехногую…
Оказалось, что он ей ноги сам поотрывал 😃
им наверно при рождении восьмую ногу отрывают
Ёпрст!
Страшно подумать, сколько лет электроникой занимаюсь- такого семиногого пяти@уя- ни разу не видел 😃
Это зачем же они её так калечат, при наличии вроде- нормального ключа?
Чтобы слепоглухонемые монтажники паять могли?
Это что такое то, вообще (функционально)?
А ничего , что между контактами до 310 В доходит ? -) Поэтому паразитную ногу и убрали дабы изоляцию получше сделать .
Тогда ясно- высоковольтный драйвер. www.alldatasheet.com/…/TNY274PN.html
Хотя видеть такой- не приходилось 😦
Ну, Вы теперь можете подряды брать на ремонт: с Вас бы в мастерской небось-тысячу-другую слупили?
