Timelapse съемка
Ну в таком случае если сервотестер действительно позволить крутить по кругу серву, это значительно удешевляет и упрощает постройку слайдера своими руками.
Теперь надо добраться до ближайшего магазина стройматериалов и закупить направляющие.
Салазки (подвижную платформу) думаю поставить на подшипники так же.
Остаётся заказать серву и тестер.
Time-lapse съемка
Это искусство!Давайте делиться секретами и советами по этому направлению фото и видео съёмки.
Кто чем снимает, с какой частотой, в чём монтирует и т.д.
в первом видео
на 2:40 мне было не понятно))
как так?!)
в первом видео на 2:40 мне было не понятно)) как так?!)
Что именно не понятно?
Если летающие огни, то наверняка самолёты.
что касается материала
…storeland.ru/…/Линейные-направляющие-и-подшипники…
да круто
надо изучать лайтрум
да нет же.
как деревья и кусты появляются из за горизонта!?)
или я туплю жеско?
Камера не статична а движется.
Деревья и кустарники находятся на переднем плане, но сначала они вне кадра, то есть ниже камеры. Камера опускается и создаёться эффект вырастающих деревьев.
точно!)
В советах “бывалых” заметил расхождения.
Одни рекомендуют 24 кадра, а другие 25 кадров.
А есть ли существенная разница между 24 и 25 кадрами?
Подобрал софт для управления своим никоном D50, обнаружил кое-какие грабли в программе Nikon Camera Control Pro 2.8.0: Когда выбираешь Time Lapse съемку задаешь необходимый временной интервал, жмешь “start” то эта зараза почему то делает последовательно 3 снимка с брекетингом вместо одного, несмотря на то, что режим брекетинга был выключен.
Может кто уже имел опыт эксплуатации данного ПО ?
24 и 25 кадрами
предположу
что все зависит от формата вывода файла
предположу что все зависит от формата вывода файла
Формат вывода это совсем другое.
А может кто подсказать, какие фильтры нужно использовать при съёмке восходящего/заходящего солнца, чтоб не подпортить матрицу?
помогите
After effects Экспорт видео
чтото не въеду куда нажать )))
помогите
After effects Экспорт видеочтото не въеду куда нажать )))
А что не так? Можно поподробней.
все разобрался
квадратная голова от After Effects
сегодня чуть поснимал про го
вот первые потуги
думаю качество все будит зависеть от техники
потеплеет буду побывать с альфой 77
музон не стал накладывать
вот первые потуги
Отлично получилось!
А на чём камера двигалась?
С каким интервалом снимали и сколько кадров вышло?
так это After Effects
1 обработал фотки в Lightroom
2 After Effects
интервал 5 сек
900 кадров отснял
вошло 875
Теперь понял, сразу и не въехал)))
Промежуток реального времени в фильме примерно полтора часа получается?
да
1-20
1-30
5 кадров в сек
частота видео 30 кадров
при 25 был сильный фликер
А что за засветы по краям?
в лайтруме пресеты
вот пример 60 к/с
