Timelapse съемка
небо ночное накладывалось отдельно
конечно монтаж. там это хорошо видно
Нашел и задумался… 560.00 €
это очень дешево, я брал слайдер правда 1,5м ручной 15000р
Наверно с большой выдержкой.
я сначало думал что это HDR но нет это реально монтаж
движущую платформу для камеры из механизма от сканера
а какой у вас вес камеры?
А есть ли существенная разница между 24 и 25 кадрами?
нет, но лучше 25, точнее чем больше тем лучше
какие фильтры нужно использовать при съёмке восходящего/заходящего солнца
смотря что вы хотите добиться на выходе, обычно это ND фильтры
у меня есть инфракрасный фильтр, видео не писал но фото выходят супер, побейте в поисковике
инфракрасный фильтр
если не затрудни какой именно скажите
А хренеть
а если это еще и двигаться будет?
правда придется на обработку скрипт писать, иначе умрешь за компом
это уже в прошлом
лайтрум рулит
все что делается пишется в пресет и он же применяется ко всем фото
а возможности лайтрума достаточно неплохие
вот в пятницу моя 77 альфа с 16-50 2.8
приедет тогда можно что то поинтересней забацать
у меня С1
что то похожие делает, но я не занимался данным вопросом
будет время попробую
Nikon D80, тянет где-то на полтора кг.
Ну для начала просто попробовать снять заходящее солнце без ущерба для камеры.
как говорят один из самых удачных
Шикарно)
при таком весе двигатель на слайдер нужен мощный, серва не прокатит
больше всего мне понравились шаговые двигатели (очень плавный ход) но вот с контролером я пока не дружу
современный матрицы позволят фотографировать прямое солнце, но вот что будет при большой серии фотографии я не знаю, надо задать людям вопрос, но скорее всего не поймут, фотографы очень плохо относяться к ДСЛР видео
Ну если делать салазки на подшипниках и гонять только по горизонтали то тяги очень много и не требуется.
А вот по наклонной (спуск/подъём) уже да, без вариантов только на двигателе.
Не подскажите вариант?
только я не понял от чего черная труба
ну и ещёёё
пс
купил в маге полный комплект переходников и трубы 25
но походу дело они без подогрева не стыкуются
упссс
Для слайдера?
А привод какой?
значит так на один элемент ушёл примерно час (второй сделаю минут за 30 )
чем соединял
ещё надо прикупить ножницы (очень не помешают 150р)
ну и вот что навоял
кто точно знает что за материал на видео
DIY KronoX Camera Slider - $22
А привод какой
серва
Станция такая с феном имеется)
Я так понят это основание слайдера на нижнем фото?
А вот как будете строить саму платформу интересно.
кароче хрень полная в 500р включая ножницы
Прогибается от какого груза уже?
1.5 кг
неее с материалом промахал
не тоо
Как вариант можно попробовать в качестве направляющих, карбоновые или углепластиковые коленья от удочек.
вот это мне кажется подойдёт
Владельцы Nikon’ов у кого нить получилось заставить этот фотик счелкать затвором с заданным временным интервалом ?
У меня Nikon D80, но таймер ещё в пути с Китая.
Как приедет, опробую и отпишусь.
это как…
купите пульт и щелкайте
А что за накладки для скольжения там используют?
продаются в магазинах мебельной фурнитуры
самоклейка с войлоком
