Буйные соседи, как бороться ?
загрузили ящик этим коФном,
И нагадили, таким образом, всему подъезду.😉
Я больше чем уверен в том что урод быстренко отмыл свой ящик. 😉
вскрыли почтовый ящик этого урода
И мы так мстили,когда мелкие были,один урод,с пятого этажа пулял,по нам железно-дорожными болтами,за детский шум,одному из друзей выбил зубы,хорошо что молочные,другому колено перебил,их родаки пошли с ним поговорить,так он их топором выгнал,милиция как обычно в нейтрале оказалась.
Только вместо шоколада ужа положили.😈
Блин,вспоминаю,аж мурашки по коже,а если б инфаркт произошёл.В темноте,иди разбери чё за змеюга.
Но орал громко,даже милицию вызвал,ну те ему в ответ,мол весна,сама заползла.И так три раза.😉
Походу он понял,свои ошибки,и начал кидать только картошкой и яйцами,иногда ребята собирались специально покричать,что-б картошку на кастёр получить.😁
Через год,он по пьяне заснул с зажёной сигаретой и згорел вместе с квартирой.😦
П.С.Ужам ныбыл,приченё физический вред,этот урод их боялся,а соед с первого этажа прибегал на рёв,забирал ужа,и отпускал в кусты.
Как-то лет 18 назад когда надо было на утро сдавать экзамен - соседи снизу (грузины купили квартиру) начали свои танцы и крики… И до этого такое было, но тогда достало… А тогда интернета не было, а была в ходу CB связь - та что на 27 мегегерц. И был тогда у меня замечательный усилитель ватт на 100 или 120 на паре ламп… Из провода сделал на полу комнаты несколько витков диаметром метра 4 и включил станцию на передачу… Сразу замолчало 😃 и месяц наверное не работало 😃
Надо сказать- в режиме АМ даже на " антенну за окном (диполь) можно было заставить говорить в соседней комнате усилитель, и комп на столе в 2м от станции сбрасывался от 30 ватт, а от 10 печатались всякие символы от клавиатуры 😃
вспомнил, что у меня есть пушерная модель с высокооборотистым мотором и маленьким винтиком, которая на максимальном газе издает очень неприятный высокочастотный звук…Так вот включил я эту модель на 2 минуты.
И буквально через минуту шум на 4-м этаже прекратился полностью.
И как ни странно, тут скорей всего нету причинно следственной связи
стены проводят хорошо низкие частоты, и сильно глушат высокие, именно поэтому из музыки за стенкой остается только бум-бум и соседу слышно что
сама музыка “отстойная” бум-бум-бум
Соответственно, ваш высокочастотный движок если и был слышен соседям, то не громко. Высокочастотная гармоника вряд ли “дошла” до адресата.
нет. Тут надо что-то другое. Типа пенопластом по стеклу. Оно достаточно низкочастотное, чтобы пройти сквозь стены, и при этом достаточно неприятное.
Все используют довольно сложные технологии…а ведь есть совсем простая.
Комбинация старого эмалированного таза и перфоратора, обычно, заставляет замолчать любую “дископляску на дому”.
Тааак, ну ка делитесь… что к чему присоединять и в какой последовательности 😉
Одеваете мощную шапку или наушники. Кладете или прижимаете таз вогнутой стороной к источнику шума. Зажимаете в перфоратор болт поогромнее и молотите головкой болта по днищу таза. Повторяете до достижения необходимого эффекта тишины.
Есть такая легенда про инфразвук. Только якобы крепят на таз мотор, а мотор от частотного привода питают, пониже 50Гц… 😁
А мне с соседями повезло по-лучше 😃 Бывало пару раз - но, настойчиво постучав по трубе отопления, народ с верху понимать начинал. В основном - это очень громкая музыка и топот… 😦 До 3-4ночи терплю, а потом…
Мои соседи, что сверху, при проведении ремонта, сняли слой рыхлого асфальта, кот. использовался в качестве звуко-теплоизоляции толщиной 10-13 см, и залили всё снятое пространство просто бетоном, а поверх постелили плитку.
Теперь представьте что я слышу всё время, пока не смогу заснуть ночью. То звуки шлёпающих босых ног, то грохот шпилек, то передвижка мебели(дерево по кафелю), то что то упало и покатилось.
Иногда я устраивал им “дискотеку” врубая колонки на маx, но соседи с низу(ничем не виноватые) начинали стучать по трубе, пришлось прекратить.
И как мне с этими строительными извергами быть? P.S.во время ремонта в моей квартире все потолочные плиты “затанцевали”, образовались трещины, а в одном месте ступенька в 1.5 см.
Придётся принести в жертву 10см высоты своей квартиры - прикрепить к своему потолку подвесную систему из металлического профиля, заложить туда по всей площади плотно звукоизоляционные маты из минеральной ваты (продаются в рулонах), и закрыть всё это листами гипсокартона. Потолок будет ровный и слышимость сверху заглохнет. Ещё и новый интересный свет туда можно замонтировать.
Продаете квартиру в Москве, покупаете два дома на канарах, один сдаете в другом живете и проблемы с шлепанием босых ног и грохотом шпилек - решены 😉
ду ю парле испаньол?
Нихт, ферштейн? Я Русский, и здесь помру. Да и возраст уже не тот,что бы бегать по шарику.
Вызываете инженера из ДЭЗа и показывате. Он составляет акт (сам или вызывает отдельного спеца).
Далее - по обстановке - от мирового суда до принудительного восстановления за счет виновника ремонта.
Вызывали. АНЖИНЕРша выписала предписание “не шуметь и мыть лифт” и всё.
Для суда маловато.
Нужна бумага с показаниями приборов, чтобы было ясно- из нормативов выходит.
Составляете телегу на АНЖИНЕРшу - и в надзорные органы…
Она уже уволилась. Поздно.
Да ничего не поздно. Пишется жалоба сюда mosopen.ru/goverment/315 Это - их прямая обязанность. Приезжают, замеряют, штрафуют, переделывают… Единственное - нужно терпение и некоторая упертость.
Вот еще докУмент. mosopen.ru/document/883_pp_2005-11-15
Был подобный случай, точно так же с пятницы на субботу. но я пошел более жестким и может даже суровым способом, не буду говорить как дабы не повторяли подобное. Сосед через пар дней съехал и больше не появлялся, только они квартиру просто снимали. Но лучший вариант это строить дом не далеко от города, и жить в нем. что сейчас и делаю.
Увы- других способов такие не понимают…
не буду говорить как дабы не повторяли подобное. .
Ага… Я хочу вам рассказать, но - не скажу. Так?😁 Вы уж, поведайте публике, чтО и как? Глядишь, прочитают это и потенциальные безобразники - одумаются.
Да, будь добр, расскажи…
я увидел разбитое камнем лобовое стекло и пропоротые ножом все четыре колеса.
Наглухо отмороженный попался. Удивительно, что постепенно утих.
Мои соседи сегодня до часу ночи слышимо, но без членовредительства гоняли Цоя… Вот к ним хотелось только пррисоединиться…
