Как найти жучок в квартире?
Кирил ! Попытка установления ЛЮБОЙ обратной связи практически обречена на провал.
Нелинейный локатор и спектро анализатор с огромной памятью Вам в руки.
Но все это время и деньги.
А стоит ли Ваша информация этого?
Далее,что бы получить действительно нужную информацию,надо ТОЧНО знать что и когда надо слушать.А так уши вянут и времени требуется море.Программы для анализа стоят не пол копейки.Или …
Заведите дома разговор о продаже БОЛЬШОЙ партии дури( С4,АК,поддельных банкнот…).
Ктото приехать ведь должен будет…
Типа отреагировать!
Наврядли кто то приедит, как вы себе это представляете?
Я работаю с телефонами уже больше 5 лет.
Телефон можно прослушать тока подключиться паралельно, и то когда снимаешь трубку, если слышишь эхо, то есть вероятность что оператор слушает ваш разговор, то есть как третий.
А если бы было все так просто, щас бы уже давно в инете мы сидели и слушали аудио запись президентов за 2009год, или 2008.
P.s. Если человек рубит около милиарда бабла в месяц, то наверно будут слушать его. А так обычный рабочий или мелкий начальник никому не нужен, если он не светился в ментовке по родаже чего либо.
Главное при этом не забывать о бутылках из под шампанского…
Кирилл, а с чего, в принципе, параноя? Может начать с того - кому надо и тогда отпадет задача - как найти?
ЗЫ Имею в виду - тесть может слушает или компетентные органы?
ЗЫ 2 Если компетентные органы - Вы попали… И здесь, даже если найдете, все одно, заново поставят или найдут другой вариант послушать.
ЗЫ 3 Провод эл. проводки или телефона или витой пары тоже может служить отличным микрофоном.
Отчётливо, если клиент на “ухе” сидит…
Вы немного не в теме по телефонам, наука давно пошла вперёд
Кому надо слушают, а так там стоит защита.
А прослушку по телефону показывали в Человеке и законе, как депутата думы в онлайн режими слушали в Гос.думе, он был в шоке, темнота…
Если чел опасается значит у него есть на то причины, скорее это коммерция.
Спецы домом не занимаются от нефиг делать-дорогое удовольствие, только по разработке, это очень важной персоной надо быть , всё не так просто чтобы попасть на “ухо”, это не Голливуд или Прочее кино для обывателя.
Частная жизнь ,как не крути типа неприкосновенна, только по санкции прокурора.
Делаем выводы сами, во что попал наш ТС.
Ага , а такой метод как индукция вам знаком, на расстоянии 1 метр от лапши я легко прослушаю ШТАТНЫМ прибором телефониста ваш разговор стоя у коробки 10 парки.
Можно достаточно просто проверить окна на предмет лазера - камеру поставить широкополосную (желательно с убранным инфракрассным фильтром).
Направленный микрофон - на время разговора ставить возле окна вентилятор как говорили.
Насчет стоимости - в юном технике описывалась схема направленного микрофона из алюминиевых трубок.
Там же и про лазер писали.
Я уже нашел того кто это сделал… путем сливания левой инфы. Криминал тут не причем. Просто бизнес. Cкорее всего жук gsm.
Сделайте в доме кап. ремонт , и главное ! ремонт должны делать джамшуты , убьете сразу много зайцев
тока пытать
тока пытать
само собой но только после того как найду жука!
а может жучек не в квартире ? а на Вашей одежде или в машине ?
Лично я не говорю дома о делах на работе , это происходит в основном или в туалете , или на работе , или в машине , мне кажется глупо устанавливать жука в комнате отдыха , согласитесь ! что большая часть жизни кроме сна , проходит либо в машине , либо на работе
В зубе:)!
Как давно были у дантиста?
Если поца вычислили(надеюсь его в известность не поставили?) то у вас есть офигительный шанс, дезу прогнать, чтобы он попал у своих заказчиков на крупное, советую!
Если поца вычислили
пытать надо ! точно говорю
Любое дознание (пытки) ,не сотрудником силовых структур,может закончиться ПУЛЕЙ.
В начале 90 частенько тот,кто забирал кассету с информацией из записывающего устройства,не попадал домой совсем.
Интересная тема…
Если никого одного не оставляли, то надо искать на видном месте - не спрятанную вещь труднее всего найти 😃 или подозреваете проникновение?
И вообще прослушка ведь незаконна, может заяву написать?
П.С.: не ваш случай, просто история: знакомый какой-то проект делал, потом начал твердить, что его вроде слушают и почту читают… сейчас в дурке - шизофрения. Даже не заметили как съехал.
Ну это нормально, хотя до дурки не доходило -но до фобии вполне, попадались такие личности, хотя лучше перебздеть чем недобздеть.
Я когда проходил курсы повышения квалификации по ентому делу -то там так стращали (понятно что им надо продать “щитов” побольше), что реально хотелось рот скотчем заклеить, хотя на самом деле все не так страшно, страшно если вами гебисты заинтерисовались -тода реально рот лучше заклеить.
Просто из обычных обывателей мало кто может себе позволить качественную спецтехнику да и установка требует квалификации- это дорогое все и не законно. А вот у них все это имеется.
Ну с пыткой это конечно же шутка )) , а не пробовали если есть подозрение на чела ему же жука подкинуть ?
единственный полезный совет в бытовых условиях - обработка магнетроном , остальное очень дорого и требует проф.навыков, магнетрон от 800 ватт , вентилятор на окно - бред полный , частотные фильтры срезают любой шум, о многоканальной обработке звука на компе - выделит речь как пальцы об асфальт
Кино посмотрели 😃
Не поможет - раз, убьете магнетрон - два.
Можно попробовать просто уничтожить жучок. Делается так: берётся микроволновка, ставится в угол комнаты, дверца открыта. Вместо шпынька от дверцы, который отвечает за блокировку при открытой дверце, вставляете что-нибудь (сами придумаете, моделист всё-таки). Выключаете все электроприборы в доме. Выключаются пробки, включается микроволновка на всю мощу. Выходите из квартиры, включаете пробки. Гуляете пол-часа. Подобным образом обрабатываете все помещения, если квартира большая. Недостаток - у соседей может что-нибудь накрыться. Если нужно именно найти, попробуйте соорудить КСВ-метр, не очень сложный прибор, на каждый диапазон нужно будет переделывать, если Вы говорите, что радист, то какие проблемы? На работе помогали оба метода.
а может просто хату спалить ? в месте с тараканами ))))) простите за черный юмор
не сломается магнетрон , к нему аккуратный рупор, кусочек слюды, и включать кратковременно , есть на подобие для вывода из строя электроники автомобиля , работает на ура , дизеля правда дольше глохнут , калильные
Для любителей СВЧ - попробуйте разогреть платку без электролитов,с танталом.
Результатом поделитесь 😃
только огнетушители пусть держат наготове в таких опытах
Заходит жена домой -а там картина маслом:
- Посреди квартиры стоит муж, весь в лохмотьях, подпаленный котэ тупо зажался в углу комнаты, рыбки в глубоком а-уе жадно глотают ионизированный воздух. На столе микроволновка с открытой дверцей, в стене дыра с оплавленными краями, как будто туда запулили из плазменной пушки неизвестного происхождения, причем дыра через две стены выходит на кухню где стоит вторая микроволновка(ее любезно предоставили соседи). В той комнате ,что оказалась под двойным прострелом жила теща, она и щас там живет, только обрадовалась дополнительной вентиляции и возможности подслушивать разговоры не выходя в коридор. Настольный вентилятор, двумя лопастями из трех, старается произвести белый шум и тупо барабанит по опущенным жалюзи. Вся квартира в белой непонятной пене, под столом дымится комп, телевизор тоже не жаждет показать признаки жизни, он встал на пути луча плазмы который прежде чем пройти сквозь две стены и уйти к соседям подпалил котэ, вазу, модель биплана, картину за 400 баксов и странным образом не задев тещу и ее любимого попугайчика -ушел в неизвестном направлении, да он еще спалил пол кухни. Свет как токовой отсутствует, причем во всем подъезде.
-На вопрос -"что случилось, милый? Из полумрака показался растерянный муж , в одной руке он держал хреновину-напоминающую не известный плазмотрон но с батарейками, в другой пустой огнетушитель.
-Да в общем ничего особенного милая, просто нас походу кто то слушает.
Эпилог. На площадку выходят соседи не менее испуганные и опаленные чем котэ, со свечками.
P/S …Хеха так чето навеяло. Поаккуратнее с магнетронами.
Если это связь, то откуда уверенность в жуке? Может быть это сниффер?
