Где можно изготовить конические шестерни на заказ?
Сходу найти не удалось. Может кто-то имеет в загашнике нужные контакты?
Проблема в том, что шестерёнки требуются весьма маленькие - 5-8мм в диаметре
под валы 1.5-2мм. Материал особого значения не имеет ибо нагрузки небольшие.
Заранее спасибо за любую помощь 😃
Я в детстве из эпоксидки отливал. ☕
Находим хоя-бы одну коническую шестерню, тычем ею в пластелин, или, по хорошему, обливаем парафином, вынимаем, втыкаем по середине вал, заливаем смолой…
Из подручных, самый быстрый способ!
Удачи!
Находим хоя-бы одну коническую шестерню…
Не пойдёт. Мне нужна конфетка, сделанная из шоколада, а не из говна(pardon).
Ваш способ для микрошестерёнок не катит - точность удручающе низкая будет.
Нужен доступ к более или менее прецизионному зуборезному станку с оператором.
Что за категории: “г-но”, “не катит” ?.. 😃
Точность как раз получается довольной высокая. Такая, которую имела шестерня-прототип. Правда, в случае, если все шестерни одинаковые, с конусом в 45 градусов - тогда можно обойтись одной.
Так как шестерни не из металла - приработаются в миг, даже можно на стенде их перед использованием покрутить, под увеличенной нагрузкой.
Когда я делал в свое время такие шестерни, единственная реальная проблема была в том, чтобы отмыть их от пластелина 😃
…Хотя, с другой стороны, я не знаю, сколько вам надо зубов и какие требования по допустимому люфту - так что можете меня не слушать 😃
Ну может и так, но я как-то привык всё делать как положено 😃 И самая большая проблема в том, что у меня нет шестерёнки, с которой можно было бы снять слепок.
Такие шестерни можно сделать только на приборостроительном или часовом производстве.
Дык ёлы-палы 😃 О чём и речь! Но у меня нет выходов на такое производство, поэтому я и задал этот вопрос здесь.
Знакомый мой тоже разыскивает конические шестрени, с углом, если не ошибаюсь 45 град. Всё это для механизма уборки шасси на кордовом И 153. ( с поворотом стойки на 90 град,)
Вообщем обыскался уже… Нигде таких нету 😦 .
А нужно то всего лишь 2 пары.
Так что присоединяюсь к автору темы.
А знакомому своему скажи, что в кордовую можно не шестерни пихать, а сделать передачу ременной. Небольшие люфты там допустимы, а делать изменение угла оси вращения при помощи ременной передачи гораздо проще, чем с использованием зубчатых колес.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fad81d63df95500777959b6":{"_id":"3fad81d63df95500777959b6","hid":2425,"name":"cyklop","nick":"cyklop","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41f8f9483df95500777925b1":{"_id":"41f8f9483df95500777925b1","hid":5826,"name":"amoeba","nick":"amoeba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"43260d18997073007702be9d","hid":28228,"title":"Где можно изготовить конические шестерни на заказ?","views_count":5730,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43260d18997073007702c3e9","first_ts":"2005-09-12T23:19:52.000Z","first_user":"41f8f9483df95500777925b1","last_post":"432782d7997073007702c3f9","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-09-14T01:54:31.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
