мини ракетный двигатель!
ivereninov
😃 В нете натолкнулся на сообщение о том что люди сами мини ракетные двигатели строят.давайте у кого есть умные мысли и конкретные идеи по изготовлению деталей своими руками пишите так
деталь
инструмент
материалы
постройка
если возможно чертежи и фоты ☕
Nixon
ivereninov:
😃 давайте у кого есть умные мысли и конкретные идеи по изготовлению ☕
А можно сначала узнать, как ты относишься к Путину В.В., Матвиенко В.И…?
Neodim
12 лет парню! Он не знает кто такие Путин и Матвиенко!
Зато в пиротехнику лезет…
amoeba
Neodim:
Ага. А через какое-то время он наверняка познакомится с Покемоном 😃
Samson
Охотничья гильза, селитра и активированный уголь. Не забыть сделать канал в топливе.
Neodim
Samson:
Ты забыл природную серу и пропорции, длину и диаметр канала, процесс утрамбовки, пыжевания, укладка вышибного заряда, а так же процесс “варки” топлива… на водяной бане перед всеми этими шаманскими действиями! 😒
П.С. Гильза нивкоем случае не металлическая!
Парню ведь всего 12 лет!
Ладно - то, что не оторвет руки:
oonoh.narod.ru/main.html
www.rocketworld.narod.ru/index_1.htm
ADF
Пластиковая бутылка, наполовину водичку наливаем. Снизу - сопло, с пробкой. И нипель велосипедный. Качаем насосом до 3-5 очков. Выдергиваем пробку, любуемся, как летит!
По крайне мере, если лопнет, то скорее всего без последствий. Ну, помимо мокрых штанов ☕
Д_Заточник
У меня ребенок сделал грамотную приспособу и померял манометром давление в бутылке теплой Кока-Колы. 6 атм. Так что штаны будут сухими 😃
BALAL
ADF:
Во-во! Зацепил как-то нипель, и стал качать, дай, думаю, посмотрю, как лопнет! Качал – качал, но не увидел… Но слышал, что одни умельцы получали такой эффект, с ацетиленом
ADF
BALAL:
  • Думайте, что ребенку советуете!.. ☕ 😈
SAN
ADF:
Не страшно!
Где он в Москве карбид найдёт? 😅
BALAL
Да это не совет, а отчёт о результатах! Да и про Ацетилен дети сейчас, наверное, не знают. А у меня одноклассник в своё время пострадал… 😈
Brayn
В 12 лет это лучше не делать. Я сам ракетомоделист и делаю собственные двигатели на черном порохе. Это сложно и очень опасно!
Гoсть
взрывали в свое время пластиковые бутылки используя воду и “сухой лед” . Перед взрывом, бутылка увеличивается в размерах примерно в 1.5 раза 😃 даже представить сложно, сколько она держит бар
pentajazz
бутылку с водой из под колы клали под БМП, проехали туда-сюда, никакой реакции, только на третьем проходе сорвало пробку, а бутылке хоть бы что.
hcube
А я бутылку взрывал 😉 Оч. просто - запихал туда сухого льда… в воду… чуть отвернул пробку в качестве редуктора… и забыл. Пробка охладилась, сжалась, и перекрыла выход газа. Ну… бутылку разнесло. Лопнула с днища, причем так что на кусочки. Водой полкомнаты залило 😉.
KATUAL
Сухой лед, карбид… тоже мне блин, ХАЙ ТЕК!
Я же вас научу делать бомбу замедленного дейстивия, разрушительной силы и с доп. порожающими факторами.
Для начала берем оболочку, бутылку из под колы, желательно литра на два 😈
Далее готовим ВВ, это может быть компот, варенье, да что угодно сладкое… если теракт планируется в ближайшее время, стоит добавить дрожжи.
Плотно закручиваем, кладем в теплое место и забываем там 😈
Порсле срабатывания устройства, те кто переживут ударную волну, будут накрыты облаком отравляющего вещества 😲 .
Если требуется поразить цель на большом растоянии, по баллистической или иной траектории, следует в крышке сделать надпилы, например в виде креста. Тогда, при достижении критической массы ВГ (вонючий газ), пробка раскроется и возникнет реактивная струя 😃
Д_Заточник
Аццкий Сотона!
У меня на полке давным-давно такой заряд долбанул. Помимо основных поражающих факторов обнаружилсь и вспомогательные: все что стояло на полках было облито сладким и намертво приклеено этим сладким к полкам 😃 Опять же мухам было интересно очень!
Добавлено:
Мужик домой с работы приходит, а выпить то и нечего… Ну он банку варенья сьел, палочкой дрожжей закусил, на голову полотенце намотал и под батарею в тепло лег. Жена у него спрашивает: " А полотенце то зачем?"
  • Чтобы крышку не сорвало.
    Лежит он себе, жена в другую комнату ушла и вдруг БАБАХХХХ!
    Приходит она и спрашивает ехидно: “Что, крышку сорвало?”
  • Нет, донышко вышибло!
ADF
Да, про варенье - старый способ! 😈
тут еще случай рассказывали - сумка, типа тех, которыми трговцы на толчке товар таскают (белая такая, в клеточку), в ней - штук 6-7 трех литровых банок со свежм вареньем. И, в общем, партия забродила потихоньку, да тут еще солнышко утреннее через окошко пригрело 😈
В общем, вся кухня в варенье была, да еще и стекло осколками вынесло! 😈
sasha2
Берем бутылку без царапин с хорошей крышкой. Наливаем туда воду и очень плогно закрываем таким образом, чтобы внутри не было никакого воздуха. Далее кладем прямо в хороший костер крышкой подальше от пекла. Если все пойдет успешно, то когда вода нагреется, бутылка начнет надуваться в тех местах, где пластик толще. Потом сорвет крышку и башню 😈 😃 😵
ADF
на костре бутылка чаще прогорает в одном месте, на этом весь цирк.
Лучше без воды (или с малым кол-вом воды) - сначала рукой держа, нагреть равномерно, чтобы нагрелась, и перед самым взрывом бросить туда насовсем. Иначе просто дыру прожигает и через нее выдыхает.
NailMan
Покупается на черном/птичьем/строительном рынке сухая щелочь. В бутылку 0.5(пиво) или от шампусика, сыпется одна(полторы) ложки чайной этой щелочи. Заливается холодной водой на половину бутылки. Из фольги ляминиевой готовятся скомканные шарики, можно молотком их сплющить в таблетки, пихается несколько таблеток(шариков) в бутылку. Чем больше площадь таблеток(шариков) тем больше выделяется газа. Газ - чистый водород. Температура горения ~3000K!
Если переборщить с таблетками(шарики вообще реактивно перерабатываются!) то количество газа превысит пропускную способность горла бутылки и будет вылетать кипяточек в виде бурлящего раствора щелочи, потому нужно аккуратно делать. Бутылку лучше в мокрый песок или в кастрюлю с проточной водой(защита от осколков при разрыве бутылки).
На бутылку надеваем пробку с трубкой и в турбину(см. топик про турбину) - запредельные скорости гарантированы!
Если в пластиковую бутылку забаянить все это(грамм 200 раствора щелочи и пяток таблеток размером с 5рублевую монету), и закрыть и рядом с открытым огнем…будет большой Биг-Баби-Бум!!! 😮
ЗЫ: Если бутылка стеклянная и очень чистая была перед акцией, то в результате реакции получится довольно чистый оксид алюминия. Можно и корунд/сапфир/рубин попробовать водородной горелкой/турбиной повыращивать 😇
sasha2
ADF
прогорает
Если нет пузырей воздуха, то не прогорает.
hobbit
все намного проще!
берем банку сгущенки, ставим ее в кастрюльку с небольшим колвом воды и на огонь. забываем. когда бабахнет наблюдаем на стенах красивое кольцо сгущенки и красивый сгущеночный круг на потолке!!!
