Авиация в фотографиях
Prophead
Pushing this jet to its limits. This jet uses wing-tip vortex to divert thrust. This jet can almost stop in mid air without stalling
Странный комментарий к видео…Каким образом вихревое обтекание законцовок крыла может влиять на отклонение вектора тяги? 😃
Ilya_Gribov
boroda_de:
Пилотаж сушки (реактивной) на сверхнизких скоростях.
Очень сильно был поражен работой рулей на посадке - не подозревал, что там так все запущено…
Шифт
а че такое в работе рулей вам не понравилось? вы заметили что при такой работе практически не изменялось положение по тангажу значит такая работа была необходимой и достаточной. и потом я так понял что он свалился на посадку резко без предварительного захода такчто нормальная работа рулей.
я вот только не пойму какое приемщество может дать в бою эта фигура - кобра? из пулеметов расстрелять чтоли снизу? потомучто ракета мне кажется за такое время не успеет навестись… ну незнаю я не спец
Sly_tom_cat
Шифт:
Первично такая фигура приводит к тому, что сопровождающая такой саолет РЛС перестает фиксировать доплеровское смещение от этой цели (нет скорости). Например комплекс ПВО С300 работает по захвату и сопровождению цели движущиеся со скоростями (если мне не изменяет память) 5 м/с - 5 км/с (это скорость балистической ракеты падающей на обороняемый объект). Т.е. птиц летающих медлеенне 5 м/с этот комплекс не видит, не увидит и кобрирующую сушку. А как только не увидит так произойдет срыв сопровождения - вычислительный комплекс сапроксимирует по предудущим показаниям от цели зону где будет осущетвлятся перезахват и будет искать цель там, но только там не будет сушки - она провалится вниз и останется на месте где она сорвалась с сопровождения, а комплекс будет искать ее впереди по курсу движения до этой фигуры.
Понятное дело западные станции раньше работали тоже по таким же или близким принципам, теперь же нужно перепрошивать мозги всем комплексам - и искать самолет сразу в нескольких местах после срыва сопровождения, а это в свою очередь усложнит процесс перезахвата. Я не могу сказать точно (у меня только по старому комплексу с300 сохранились обрывочные воспоминания), но скорее всего задача перезахвата после такой фигуры может быть вобщем неразрешимой задачей без значительного увеличения быстродействия комплексов и (главное) их радиопередающих и принимающих трактов. А если быстро цель не перезахватить - то ее придется искать и захватывать поновой - это достаточно приличное время, за которое ракета (или даже обе - с300 по обычной цели бъет двумя ракетами для, а по балистической пускается сразу 4 штуки - это обеспечивало очень высокий процент поражения) может уже пролететь мимо цели. Значит придется подготавливать и пускать следующую ракету или ракеты. А подготовка ракеты - это уже минуты (если она не была подготовлена раньше).
С другой стороны полная потеря скорости - это просто делает самолет легкой добычей для более примитивных средств поражения. А набрать скорость (хоть даже и с энерговооруженностью больше 1) - на это тоже нужно время …
А вот сам самолет и его бортовое вооружение будет работать всю фигуру нормально, цель бортовая РЛС может сопровождать и не только прямо по курсу, с-но цель, в которую пуск может быть осуществлен из кобры может быть уже захвачена заранее. Но токо нафига из кобры ракеты пускать не совсем понятно - это только в условиях экстримально близкого боя могло бы понадобится, на боль мень приличном расстоянии ракета сама отработает нужную траекторию для поражения выбранной цели…
Вобщем полезность фигуры действительно сомнительная… и весь пилотаж на ниской скорости - это скорее на публику, то что эта птичка такое может и при этом еще может на 2-х махах летать - это действительно до сих пор способно удивлять и поражать как специалистов так и обывателей…
Шифт
это чтож получается наш великий и могучий с300, можно сказать надежду нации, так легко обмануть??
Слепой_Пью
Ilya_Gribov:
Так этта, Су-27 это ж вроде как статически неустойчивый самолет, потому удержанием самолета в заданном положении рулит автоматика, так что ИМХО это автоматика РВ крутила, а не пилот.
Шифт:
Обмануть можно любую автоматику. Как и любого чеголовека.
Sly_tom_cat
Alex’ date=‘Aug 18 2006, 15:29’ post=‘333644’]
Тут вы не правы сразу. Это не су-27. Обратите внимание на передние крылУшки (вот ими как раз и рулит исключительно автоматика), которые в маневрах тоже вертятся неслабо и попытайтесь исправить свою ошибку сами это су-… ???
Шифт:
А что у америкосов, азиатов или европейцев есть самолет способный сделать то, что делают наши су-27, су-35 и миг-29 ? 😃
Так что пока С300 (даже тот старый, который я когдато изучал, и котрый уже продали не раз зарубеж) вполне способен справлятся с поражением предположительных целей предположительного противника. 😃
Слепой_Пью
Sly_tom_cat:
Ну да, 37 это…
Всеволод
Вот это называется сверхманевренность!!! В этом наши - лучшие!!!
Sly_tom_cat
Alex’ date=‘Aug 21 2006, 19:15’ post=‘335024’]
Ну да, 37 это…
Правильно, это скорее всего 37 (там вроде была речь об отклоняемом векторе тяги), но может быть и 35-й - он вроде тоже неслабо крутится умеет (и даже без отклоняемого вектора тяги движков)
Шифт
Sly_tom_cat:
ну у китайцев и индийцев уже на подходе и потом вспомним летчика который взял и улетел помоему на су-25 в японию…
Слепой_Пью
Шифт:
Ну они еще подходить будут лет 20 к нашему текущему уровню. Америкосы до сих пор не могут свой F-35 до ума довести – каждые два часа требуется reboot бортовых систем! 😂
А изюминки Миг-25 америкосы все равно не поняли – ну как можно сделать самолет из нержавейки? 😛
lentyai
Ага и после сборки обработать напильником, чтоб паровоз не вышел!
DAN-nn
Я даже больше скажу - то на что способен Су-37 не способен ни один вертолет(!) в мире.(Ка-50 - исключение). 😛
Prophead
А сколько доведенных Су-35 состоит на вооружении ВВС России? 😂
Очень просто-отказаться от длительного полета на 3 Маха
ДмитрийХ
DAN-nn:
И на что он способен?
Военные самолеты делаются для того, чтобы выполнять военные задачи, а не для авиа шоу.
DAN-nn
Эта сверхманевреность позволяет обманывать даже маневреные ракеты ближнего боя, что может спасти летчика и машину.
Prophead
DAN-nn:
А кто это проверял? Критичнее относитесь к популярной литературе и телепередачам 😉
