Авиация в фотографиях
Алекс_Ю
Concord:
Американсое ВСУ, шасси, гидравлика и еще по мелочи, но я считаю что деамериканизация - это тупик (путь обратно за железный занавес). Клиентов это все равно не добавит, а делать самолет специально для Ирана…слишком шикарно даже для нас. 😃
Хотелось бы получить ответ на интересующий вопрос - Ответ получен от минфина США ?
Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран
AsMan
pv11:
Вы думайте то что пишете… Вам для примера действительно “загоризонтный”
Спасибо конечно:-) Но чтоб заглянуть за несколько сотен километров, как раз достаточно десятка тех удочек.
Wit:
Ты представляешь плотность связи авианосца? С самолётами, с кораблями, с землёй и пр. разделение по частотам, диаграммам итд… в походном положении они подняты в верх, при полётах опускают, что бы аэродрому не мешали, ну и радарам за одно тоже…
С каким нафиг самолетами в походном режиме? С какими нафиг кораблями, если все рядушком? Какие нафиг частоты и диаграммы у одинаковых палок? 😃 А вот с землей мей би. Размерчик кораблика позволяет сделать решеточку для дальней связи на случай глобального звиздеца.
Wit
AsMan:
сначала думать, а потом писать, не пробовал?
Udjin
Обычные заваливаемые антенны.
На кораблях башмаки штыревых антенн связи поворотные. Изначально. Иначе наковыряешься с установкой. Что-то в ручную завливается. Что на гидравлике, на пневмо, на паре, электропривода.
Антенны на ТАКР заваливаются при полётах.
На полётной палубе ничего не должно быть лишнего. Всё что можно убрать не в ущерб выполнению боевой задачи - убирается, заваливается, прячется. В том числе и ограждения. В меру разумности, и технологичности, конечно.
AsMan
Udjin:
То что это антенны сомнений нет. Интересно иха назначение, в таком количестве.
Udjin
У меня на ПСКР 205-м было 3 кв антенны, 3 укв антенны, 2 св антенны. Не считая стрельбовых, ЗАС, РЛС, космоса и т.п.
Ищите связиста, бычка-4 с ТАКР-а, может он поведает 😃
На вскидку, на такого класса кораблях, должен присутствовать полный комплект ДВ-СВ-ПЧ-КВ-УКВ-космос для обеспечения связью в боевых условиях.
А это значит для ГКП, ЗКП, БИС, управления полётами, морпехов и всё это умножается на 2 а то и на три. (многократное резервирование).
AsMan
Udjin:
Ну мей би, просто на решетку оч похоже.
AsMan
Кузя:
Вам не надоело?
Вы хотите рассказать как спираль стала эпосом, или что за палка у нее из морды торчит?
Игорь_K
sanych49:
Выкатка первого серийного.
Примечательно- буксировщик на гусеничном ходу.
А-50
На заводе иметь специальный аэродромный буксировщик особого смысла нет.
Поэтому катают тем, что есть с необходимым тяговым усилием.
“Кировцы” массово начали выпускать с 1969 года. Потом ими всё и катали.
sanych49
sanych49:
Забыл добавить ,ОЧК навешивали на улице, в сборочном по воротам не проходил по ширине, в цеху перед выкаткой стоял не много бочком ,что бы все отработать, после снимали ОЧК, выкатывали на улицу и присоединяли ОЧК. Вот такая была технология в те времена.
VPP
" … Летит «Ильюша» работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет."
Оказывается, его еще называют улыбайкой. А ведь и правда очень позитивный самолет 😃
Цитата из этой песни
Кузя
Сразу не получилось найти ещё фотки пегаса
