Домофон и вызывная панель.
Подскажите, если есть знающие люди.
Офис, в котором я сейчас работаю, находится на первом этаже
жилого дома. Подъезд общий. В подъезде квартиры с 1 по 38.
А первый этаж - офисы. Офисам на домофоне присвоили номера с 40 и т.д.
Наш офис откликается на номер 42 на домофоне.
Но наши клиенты уже вымораживают хозяев 42 квартиры из соседнего подъезна.
Не помогают ни вывеска, ни табличка “офис № 42 в соседнем подъезде!” рядом с домофоном второго подъезда.
Млжет ли кто подсказать, можно ли установить отдельную вызывную панель и подключить её к имеющейся системе? Видеопанель никакая не нужна. Просто кнопка безадресная, которую подключить к имеющейся адресной панели? Или как-то отдельно, но чтобы открывала магнитный замок?
Спасибо.
Ну, тогда проще дверь открытой держать 😦
Вообще, кто мешает назначить номером офиса- “001”, к примеру?
Такой квартиры в доме- точно нет 😃
низзя. 1я квартира там уже есть.
Выход вижу только в назначении офисам номеров, которых нет в окружающих подъездах.
Но это зависит от установленного домофона. Точнее от номерной емкости оных. Есть домофоны на 64 номера, а есть на 255. При этом случайное число назначить нельзя. можно сделать только общий сдвиг. как это работает: допустим в подъезде квартиры начинаются с 200й, делаем сдвиг 199, и первая квартира домофона, становится 200й при наборе на панели. отсюда вытекает что последняя квартира может быть только (сдвиг+номерная емкость процессора)
узнайте у компании обслуживающей домофон, какая емкость у вашего. Возможно получится сдвинуть вас в 100-200 поле.
касаемо доп. панели. с многоквартирными домофонами это невозможно.
Или, как вариант, ставить отдельную одноабонентскую аудио вызывную панель с такойже трубкой (типа dp-2s)
Спасибо ответившим. Разговаривали с команией, которая обслуживает. 1, 01 и 001 - читается домофоном как первая квартира. Открытой держать не получится, т.к. там есть и квартиры.
А если отдельная одноабонентская станция, то как с неё же открывать магнитный звонок, который от основного домофона?
подключить выводы открывания на трубке, параллельно кнопке выхода внутри подъезда.
Открывать то не проблема (см. выше), проблема по евроремонту- тащить линии в каждый офис 😦
Тогда уж, проще- поставить многоабонентную панель от того же Commax и растащить кабель от неё- только на офисы.
Это конечно наиболее правильный вариант. Но у нас в стране все как обычно. Половина директоров скажет что им это не надо и что платить не будут. Поэтому обычно каждый для себя делает.
Решили вопрос проще:
Купили беспроводной звонок, и на ресепшн провели провод параллельно кнопке открывания (что внутри на выход).
Очень скоро все окрестные алкаши/бомжи/асоциалы узнают как без спроса и проблем попасть в подъезд для справления нужды и ночевки 😉
Дом элитный. Территория обнесена забором, везде камеры. Бомжи тут замечены небыли. И тем более они к подъезду ещё ни разу не подползали. Они в принципе не могут узнать о существовании этой кнопки (ну разве что из этого форума. но я надеюсь что они его не читают).
