Стихия!
Covax
Происки конкурентов 😃) Чтобы все DJI бежали покупать
DVE
Там все не сильно лучше:
I can tell you from first hand experience what happens if the WKN is on the ground and the TX gets powered off first, the motors will spin up again!!! :eek:
I run a pair of 5000 mah packs in parallel and the other day I disconnected what I thought was the main power feed plug then switched the TX off, got a big surprise as the motors spun up again and the WKM was trying to lift off. Turns out I had only unplugged one battery the main feed was still getting power from the second pack (all the connectors are the same on the Y harness), flipped the switch on the TX back on and the motors stopped.
Good thing I was already standing when that happened, those Graupner props can cut like a steak knife
Dokz
Covax:
Ну, 4 прошивки назад я даже и не подозревал что такое косина по вине железа или софта. На наших ветках была тишь да гладь, даже записные тролли брезговали😆. А щас явный саботаж в стройных рядах… А сегодня и рем подготовку вспомнил, и ТБ…
Musgravehill
Dokz:
Я так смотрю, чёт с Ардуиновыми за 1,5 недели лётных проишествий
А сколько всего Ардуино-лётов? Явно больше, чем СС, DJI, MK. Контроллер доступный, много разных людей играется.
И как настраивают коптер с ардуиной за 5 копеек или с дорогим контроллером? Пропы накрутил и от винта!
Так что дело не только в контроллерах и датчиках.
Volver
Мультивийщиков явно больше ))
но там при подключении ЮСБ, моторы автоматически отключаются.
Dokz
Ну, прокладочные происшествия идут отдельной строкой;). Есть же защита от дурака. Но, цитирую:
-Дурак тот, кто делает защиту от дурака. Умный делает защиту от тройного Д."
От себя добавлю, тройные и выше кратностью, в последнее время зашкаливают😵 Чего стоит дискуссия об индикации арма-дизарма… Должно тока моргать, больно стучать винтами или отрубать только 2 пальца из трёх😆. Что интересней, реализовано и попробовано в 3 соседних версиях😆. А чего стоит запуск одного движка на ресете на всю дурь! Дисклэймеры на нерусском- типа сними винты. Сними винты, сс.ка!!! Не работают. Это ж все знают…😆
Пока писал- позавидовал мультивийщикам…
Если эта фенька неотключаемая, конечно😆
extra555
Андрей#:
Лови, где то эщё одно видел!
А если серьёзно, сделайте такие обичайки у кварокоптеров, как на видео в моём посту, и летайте сколько влезет, и безопасно и красиво будто нло летит!
Отличное постановочное видео😒
Это Parrot AR DRONE, у него действительно очень хорошо реализована защита пропеллеров и окружающих за счет этого кожуха, но на улице при ветре 2-3 м-с его сильно сдувает из -за парусности
Covax
DVE:
Ну нет, куда катится этот мир!!!Если уж и DJI сбоит, то мне прискорбно это все, опять спаяю мультивий за 3 копейки, самая надежная система пока что в моей практике, если подойти правильно. Хотя врятли коптерконтрол менее надежен, так как там тоже всего гира и аксель, а чем сложнее, тем дурнее…
DVE
Нет, он не сбоит - просто человек выключил передатчик, на квадре “мозг” сработал и включил “возврат домой”.
Хотя теоретически программисты должны отслеживать такие вещи - типа зачем включать возврат, если моторы и так стоят?
Андрей_Андрюшко
Про типовые вопросы - это же целая тема! Мне обычно задают три вопроса: “на бензине или батарейках”, “как высоко летает” и “сколько такая игрушка стоит”.
Вопросы одинаковые, а ответы с языка разные слетают.
Предлагаю делится остроумными ответами - всем пригодится!
Boev_Dmitry
DVE:
мой случай… но сам виноват. выключать надо сначала модель а потом пульт
второй “подлет” в пределах гостинной.
мультивий 1.8. вырубил пульт и сунулся к квадрику отключить питание. “и тут он попер на меня… (с)”
aavladimirov
Boev_Dmitry:
мой случай… но сам виноват. выключать надо сначала модель а потом пульт второй “подлет” в пределах гостинной. мультивий 1.8. вырубил пульт и сунулся к квадрику отключить питание. “и тут он попер на меня… (с)”
Поэтому и активирован HOLD на пульте. До взлета и после посадки один щелчек и все.
TREX-olet
HOLD это необходимая вещь !!! Пользуюсь ей с тех пор как начал летать на ДВС вертолетах. Но один раз все таки забыл активировать, пульт упал от ветра на траву и полный газ, я в это время включал термометр под ротором а двигл на холостых работал, я только успел схватиться за цапфы и обалдел какой мощью обладает движок, чуть руки не вывернуло пока не сдернул шланг с карбюратора… Вспомнил вот.
YAN=
Свой случай отсеять не мог… все как-то спонтанно. Прошивал коптер, … и как рванет…Поймал его рукой. Порезы, на шее, плече, кисти руки. Еще 3-4мм и до ортерии добрался-бы.
Andrey_Lopatko
YAN=:
После того, как коптер попытался уволочь ноут - не ленюсь ослаблять гайки крепления винтов 😃 …а ведь тоже читал-головой качал-языком цокал…
Sci_Rosso
Andrey_Lopatko:
YAN=:
Блин, ребята, объясните мне недалекому (наверное) ЗАЧЕМ при настройке и прошивке коптера винты…???
Если так хочется видеть направление вращения-стяжку прицепите…
Ну их нафик, коптеры они заразы та-акие кусючие и злые, особенно с винтами типа граупнеров или АПС…
Torpedon
Sci_Rosso:
Лень-матушка.
Пока в зёпу не клюнет…
Я в поле в машине при отстройке коптера винты снимаю… питание после приземления могу не отключить (подключаясь к нетбуку), но винты долой.
Sci_Rosso
нунафик…, какая тут лень…, тут шкурку жалка…
Veryman
Я, в свою очередь, всегда старался избежать людей при полетах, занимался я в основном самолетами. Но прятаться, как выяснилось это не панацея. Летал я как-то на лесной поляне за городом, друг сидел в машине. В ушах были наушники от плеера типа “затычки”. В них не слышно даже ДВС в 10 шагах. И вот на посадке электролета (120 см) в высокую траву сзади выскакивает ребенок лет 7 и пытается его схватить. 12" APC винт попал по руке, хорошо, что был на малом газу, отделался ребенок синяками от винта и самолета. Папаша при попытке наезда был послан на три буквы. С тех пор я выбираю места только по принципу “над людьми не летать”, и всегда беру второго человека для раздачи пинков зевакам. Сейчас почти дособирал коптер, научусь летать, поставлю FPV. Схема выхода на поле будет та-же, не найти безлюдных мест, надо делать их самим. Идиотов везде полно, кто-то под колеса авто прыгает, кто-то детей к винту толкает.
TREX-olet
Полностью согласен с постами выше, но иногда приходиться летать над густонаселенной местностью, помню снимал район города Краснодара со Ская, так прям вспотел, и еще реку надо перелетать было, вот тут должна быть полная увереность в надежности аппарата, если что то под сомнением никакого полета…
Texnik
После попадания винтом APC по пальцу 2 года назад (первая модель - “метройд”), ВСЕГДА не ставлю винты при настройке.
Поскольку летаю только после работы, вечером, когда уже темно и людей немного, то проблема кого-то угробить не возникает.
Да и летаю на пустыре. Правда пару раз выделывался - вел квадрик на высоте 3-4 метра от пустыря до подъезда (около 450 метров). Но никого кроме столбов по дороге не пугал. Если соседи выходят поглазеть на “НЛО”, сразу говорю - становитесь сзади меня.
За всё время полетов убедился в одном - если еле различаешь как летит аппарат - возвращай, иначе …
Для меня предел нормальной видимости - 100 метров. В очках. Никогда не пытался улетать за этот предел - последствия будут печальными.
Всегда летаю там, где наименьшее количество людей и автомобилей.
PS как-нибудь организую прямую трансляцию полета через mail.ru
cylllka
Так как занялся квадриками недавно и еще пока на стадии сборки, решил перечитать внимательно еще разок тему, что бы хорошо запомнить с чем имею дело.
И что вы думаете, балансируя винты на микроквадрике умудрился всунуть палец в раскрученные лопасти. А все потому что при быстрои вращении их плохо видно и хотел поправить проводок. Вобщем укусил меня больно, но без повреждений, моторчик маломощный. Но уже будет наука.
Razek
cylllka:
плохо видно
Ага меня это тоже напрягает, я и красил кончики винтов в разные цвета, все равно плохо видно, в этом плане цветные пропы чуть лучше, а снимать винты не всегда возможно, в виду того что надо настраивать иногда именно с винтами.
Еще при насройках дома привязываю за концы лучей коптер чтоб в случае чего не на куралесил, но при этом мог взлелеть на 30 см.
Вообще походу больше всего ЧП случается имено при настройке, в полях как-то меньше сообщений.
Covax
Вот вы смешные))) плохо им винты видно)) а их разве не слышно???))
EvgenyKazan
Опять весна пришла в Рассею,
И снова грязи до пупа,
Траву на взлетке мы посеем
Асфальт полОжить дорого пока.
А как просохнет наша взлетка,
Когда проклюнеца трава-
На старте встанет самолетка
С надеждой -только б не в ДРОВА!!!
Блин, опять про траву… Это стиль или диагноз? 😃
Karalexey
EvgenyKazan:
Когда в Казани будут деньги
На то, чтоб положить асфальт
Тогда забудете про траву:
Её кругом прижмёт базальт.
Тогда не только самолетка
Но даже классный самолёт
Неоценив посадки скорость
До брюха стойки обдерёт.
Тогда, без самика в сторонке
Придётся посидеть, увы.
Вокруг взглянув, так будет жалко
Что нет ни чуточки травы…
rrteam
Да ладно вам…😃 причём тут Казань…?
Так оно везде.
Я где-то читал…
“На дворе трава, на траве дрова.” © неизвестен.
Наверно это и есть источник муз…😃 О!
Когда Москва, Казани, денег… отсыпет больше чем мешок,
Тогда ребята в самом деле, на взлётке не получат шок.
Асфальт отличный, ровный, гладкий, и что не посадить… увы…
Как говорил нам Karalexey … у них ведь небыло травы.
Karalexey
rrteam:
Уж утихал мой буйный разум.
И мозговой процесс затих…
Когда на форуме любимом
Я про себя увидел стих.
И мысли снова зашумели
Бурлят, кипят-куда ни глянь
Нутром я чую, как на взлётку
Ждёт денег от Москвы Казань.
Казань причём? Да нет. Едвали.
По всей Руси идёт молва:
Уже заложена дровами
Едва воспрявшая трава.
Дождемся денег мы мешками?
Навряд-ли. Ведь не сшит мешок.
Но Мы не разведём руками
Не свалит нас на землю шок.
На взлётку вывалим всем скопом
И старичёк и карапуз
И пусть завидует нам в небе
Источник бесконечный муз…
ЗЫ Казань не причём. Просто один из авторов там живёт, вот и залепил. Был бы Семиструйск, прилепил бы его.
Спасибо за благодарность ночную
Приятную вновь, без сомненья опять.
Все дети уснули, Морфея сам чую
Пора… Да пора. Отправляюсь я спать.
EvgenyKazan
Казани бабок нахаляву
Никто не даст и никогда
А если б дали - мы б не взяли-
В нас с детства принципы забиты навсегда.
Про весну
Пришла весна
И Солнце светит
Гу@но в проталинах лежит
Karalexey
EvgenyKazan:
Пришла весна
И Солнце светит
Собака из соседней ветки
Между подъездами бежит.
Бежит и думает:
-Хозяин мне не построил конуру
И посему без сожаленья
Я здесь в проталину “накакаю”.
Собаке всё равно где какать,
Но всяк хозяин должен знать!
Когда нас.ёт не там где можно-
Хозяин должен убирать!
MAX-65
Не отвлекаемся от темы, поменьше бытовых проблем…
А то кто это прочитает, понять не сможет, здесь зачем?..
Лыткарино 29.03.09г.
В воскресенье в Лыткарино драка была!
То забава мужская, лихая игра!
В небе вились бойцовки, режа ленты винтом!
Их останки подчас собирали потом!
Это бой не на шутку! Это бой не за страх!
Кто увидит такое, лиш выдохнет, АХ!
То сплетая клубком, то в пике разогнать,
То в петлю то на нож то в “обратке” летать!
Заставляли пилоты модель воевать!
Чтоб в бою у соперника ленту отнять!
Там особо отметился Руднев Степан!
Он хвосты всем рубил как шальной хулиган!
Ни полшанса не дал ни кому он в бою!
Потому заслужил он победу свою!!!
Стихли залпы салюта и гимн отзвучал.
На год всё замерлО, как засохший причал…
Те кто любят один на один воевать,
Целый год о Лыткарине будут мечтать…
Год пройдет будто сон, грянем дружно УРА!!!
Снова ринемся в бой мы как будто вчера!!!
Да, ещё и тут…
MAX-65
Многие мои стишки здесь в первоначальном убого получерновом варианте…
Не могли бы уважаемые Админстраторы сайта предоставить мне право редактировать свои стишки не ограниченное количество раз, а не жалких полчаса… Потому что голова продолжает работать уже после того как пальцы оттаптали клаву, наступает явное улучшение продукта, но изменений уже не внести…
Например…
В небе вились бойцовки, рвя ленты винтом!
Это бой не на шутку! Отнють не за страх!
Кто увидит такое, лишь выкрикнет, АХ!
То сплетая клубком, то в пике разогнав,
То в петлю, то на нож, то в “обратке” летав!
Чтоб в бою у соперника ленту срубать!
Ленты всем он сносил как шальной хулиган!
На год замерлО всё, КОМБАТ СПОРТ заскучал
Целый год о Лыткарино будут мечтать…
Снова ринемся в бой, мы как будто вчера!!!
Почти то же самое (жирным выделены слова притерпевшие изменения), но стало много лучше первоначального варианта…
И что с этим делать? Как бы просто скопировал и вставил, ан нет прав таких… Жаль…
MAX-65
Стихов я больше не пишу…
Виталий мне отбил охоту…
Башку ап стену размажжу!
Чтоп вызвать сотрясеньем рвоту…
Андрей_Курылев
MAX-65:
Но всеже попрошу еще один хотя бы написать
И может быть не стих, а даже оду
Красе воздужного сраженья
А то все как то невпопад, к мероприятиям иль датам…
Нам нужен гимн боев воздушных
И рОдить его сможет только Макс!
Karalexey
MAX-65:
Приходит рвота вслед за сотрясением, увы.
Оно идёт за прислоненьем головы.
Как страшно, если нет охоты…
EvgenyKazan
Бои, бои - а где же просто полетушки
Чтоб каждый сам и как умел
Настроил дрыгатель у тушки
И сам как может - полетел?
KALblVAN
О FSR-V
Лечу с мостков!!! Себя не чая!!!
Я как торпеда!!! Как снаряд!!!
И философия простая:
Не знать бы нам буйков преград!!!
Я ненавижу торможенье!!!
В другом режиме - не могу!!!
А поворот, он только с целью…
Чтоб круг пройти назло врагу!!!
Не идеален путь по трассе…
Конверт - вам это не струна!!!
Но мой водила это знает!!
Не зря шпаклюет, старина!!
И вот несусь я на пределе!!!
Лишь сизый из трубы дымок!!!
И нет сильнее забедненья!!!
Я знаю в этой жизни толк!!!
(с) MAX-65
EvgenyKazan
У нас прибавилось людей
И самолетов стало больше
В движках у них по пять коней
Летаем ниже, висим- дольше!
Ну а придет пора к посадке-
Придавим стики на себя
Касание пусть будет гладким
И самоль подведем к себе любя!
MAX-65
Прошла неделя наказанья!!!
Я рьяно правила учу!!!
Коли не будет прилежанья,
Заставят через НЕХАЧУ!!!
7 days later
EvgenyKazan
Опять субботник об`явили-
Теперь уже в родном дворе
И без меня опять полеты были
Не жаль - ведь ветер был на полосе.
И вот гляжу на самолет уныло
Я в небо, к солнышку хочу!!!
Лопатой ковыряю землю хило
Обиду с воТкой проглочу.
VVV
Автомобилисты пока представлены слабо. Исправим.
Любимому магазину посв.
Часть первая.
Скайп стеклянный глаз таращит,
Преломляя краски мира,
В миг единый переносит
Нас в любимый МДМ,
Где Антон Михеев, техник,
Содомирует Дестроер
Электрическим стартёром,
Оживить его пытаясь
Эротическим приемом.
Но Дестроер не сдается,
Разрушая мозг Антону
Хитроумным механизмом
Мелких, злобных шестеренок.
Все слабее жизни искра
Тлеет свечкой в чреве монстра,
Громче всё сопит товарищ,
Обрести его желавший…
План барыжный под угрозой!
Но! Антон наш парень тёртый,
Отымел немало монстров,
И стартером, и веревкой,
Всю постиг архитектуру
Садо-мазо извращений
Человека и Машины.
Открутив немного свечку,
Уподобил он Дестроер
Терминатору из фильма,
Где поломанный товарищ,
Красный глаз совсем прижмурил,
Но на радость всем пиндосам
Вдруг завелся с новой силой.
(не на долго, но хватило).
Хрюкнув едким дымом, сволочь
Завелась, поддавшись ласкам и
Находчивым движеньям
Дрессировщика железок…
Все закончилось чудесно-
Обретенный дядей монстр
В тот же день, словив помеху,
Проломив забор соседский,
Как собачка Перис Хилтон
Кончил жизнь самоубийством
Под колесами Камаза.
Вся тусовка хохотала!
Но, вернемся в бестиарий
Классных штучек- Пилотаж.
Раптор рядом там с Тирексом
Мирным кажется в коробке,
С потрохами по пакетам.
Но другое дело в небе,
Где дракон почуял волю-
Мясорубка из карбона!
И об этом часть вторая…
EvgenyKazan
Уважаемый VVV, где часть вторая, обещщанная?
и МАХ-65 куды-то пропал… Снова правила учит?! 😃
boroda_de
соны веры павловны. Перезагрузка. Нифига не стих.
Он и Она принимают гостей по случаю новоселья.
Гости: Ах, как у вас уютно и светло.
Он (гордо): Форточки, две тысячи девять штук!
Раздаётся звонок в дверь.
Она: Дорогой, открой-же дверь.
Через открытую дверь в прихожую врывается большегрудая дамочка экстравагантного вида в одной коротенькой сорочке.
Hi! I`m Jenny. I have shaved pussi! скороговоркой выпаливает особа, приподнимая и без того короткую сорочку и демонстрируя свою бритость (тут можно цензурные квадратики нарисовать).
Она: Дорогой! Перестань пожалуйста пялиться на её лобок и отправь … даму назад.
Он: Она не знает своего адреса!
Дамочка, как вихрь, проносится в гостинную, демонстрируя гостям всё и из разных ракурсов (не забываем про квадратики).
Мимо остолбеневших хозяев следом за ней просачивается мужчина кавказской внешности, в смокинге с бабочкой, толкающий перед собой сервировочный столик на колёсиках. На столике разложены карты и чипы.
Кавказец: А вот каму казино! Гарантированый выигрышь, да!
Она: Закрой-же наконец дверь!
Он (задвигая засов): Уже, дорогая!
Дверь приоткрывается со стороны навесов и в щель протискивается худой и длинный гражданин грипозного вида в домашнем халате и шарфом на шее. Быстро оглядевшись, он становится в самую середину группы и громко чихает, обильно забрызгивая окружающих.
Он: Ну вот, теперь у нас ещё и вирус. Дорогая, я обещаю: следующая квартира будет под линуксом!
Она. Нех было мыло по форумам светить, идиот!
MAX-65
В субботу в Клин мы соберёмся!!!
Начнём наш боевой сезон!!!
Весна заставила сражаться…
У джунглий есть один закон!!!
Продолжим шоу Господа!!!
Нам не пристало тут бояться…
Мы будем веселы всегда!!!
Мы будем яростно сражаться!!!
Сойдёмся снова над землёй!!!
Мы в страшной этой карусели!!!
Всё что нам нужно, только бой!!!
А вы ещё чего хотели???!!!
И будут брызги!!! И дрова!!!
Адреналин и без сомненья
Пойдёт жестокая игра!!!
И на кануне воскресенья,
Сплетёмся вместе мы в клубке!!!
И время вдруг остановилось!!!
Когда ты в яростном пике!!!
Не успеваешь, что случилось?!
А то что снова вместе все!!!
Друзья-враги!!! Короче, братцы,
Нам в кайф всем битца по весне!!!
Над Клином в небе состязаца!!!
Вот сноваа начался сезон!!!
Ура мои все забияки!!!
Зима прошла как будто сон!!!
Пришла пора для новой драки!!!
MAX-65
Конец апреля, снег метёт,
И ветер снова рвёт деревья…
На лужах снова стынет лёд
А мы все ждём всё потепленья…
Дай боже наконец тепла!!!
Ну сколько можно нас морозить?!
Святая пасха вот прошла…
В деревьях сок во всю елозит…
Даёшь ТЕПЛА!!! Даёшь ЖАРЫ!!!
Травы!!! Листвы!!! Цветов крушины!!!
Пусть лучше жрут нас комары,
Чем белых мух сметать с машины…
rrteam
MAX-65:
Белые мухи, белые мухи…
жрут моё тепло,
до них и не дошло…
выпали на лёд .
ооага…
Зачем мне пароход.?!
18 days later
MAX-65
И снова МАЙ вернулся к нам!!!
И Первомай!!! И ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!
И прёт листва и тут и там!!!
И в орденах все наши деды!!!
И снова СОЛНЦЕ в облаках!!!
Словно в пушистом ожерелье…
Щебечут птицы в небесах!!!
И гнёзда вьют, для размноженья…
А я стою с пультом в руках!
И щуря глаз от яркой сини,
Рожаю стих в своих мозгах!
ГлядЯ на самолёт красивый…
Как режет воздух лихо он!!!
Как в нисходящей вертикали,
Он в страшный флаттер погружЁн,
Но он, рассыплется едвали!!!
Бойцовый этот самолёт,
Он как скала, собою крепок!!!
И вёрток он, ка будто чёрт!!!
И точно бьёт! Пилот коль меток!!!
Через неделю в Пензу нам!!!
Там будет трудная задача!!!
И я желаю всем бойцам!!!
Успехов! Радости!! Удачи!!!
