Видео пуска ракет в полете с тренера
прикольно!
новое направление в модельном воздушном бою:)
В Москве купить - вчера видел магазин, ул. Палиха, 14. Это на Новослободской. Вроде, работает…
Москвичи - где летом можно купить в первопристольной пиратехнику ?
На рынках, что почти у каждой станции метро (за пределами кольцевой линии), на лотках встречается.
На Палихе давно не был, там вообще оптовые продажи были.
Вскладчину перед НГ по оптовым ценам закупался.
Да и ещё как-то спам приходил с какого-то фейерверк.ру
а самому мудрить с спиралью - как то непонятно - чтоб стабильно все было
Автор, насколько я понял, использовал лампочку от фонарика.
Старый способ: пассатижами, через тряпочку аккуратно давится баллон и спираль на 2.5-3.5В готова, со стандартным цоколем.
А мы не так в детстве делали. Тонкую проволочку из вольфрама или нихрома (с лампочкой из фонарика тоже было хорошо) упираешь в головку пички. При нагреве запал очень качественный происходит.
В модельном магазине на Коломенской видел ракетные пороховые двигатели и запалы для них. То что надо для такого случая - компактные и довольно надежные.
Для таких движков ракеты делали сантиметров 20-25… Великовато будет, да и - травмоопасно…
Вообще говоря, по хорошему надо тогда уж сделать коммутатор который по циклу будет несколько спиралей поджигать 😉. Причем спирали сами - многоразовые, из нихрома - подобрать под напряжение бортового аккума.
А самолет не закоптился от запуска? Больно уж материалы в конструкции легковоспламеняющиеся 😉
Могу точно сказать, что в магазине на нагатинской почти всегда есть мрд, а в одном из торговых центров по улице профсоюзной, между станциями Академическая и Профсоюзная, тот который ближе к техносиле ВСЕГДА есть неплохой выбор пиротехники.
Вот ракетки из продажи под названием “Буран” поисчезали… 😢
Куда, почему?
А то явно идеальное и простейшее средство для RC…
Здравствуйте!!
Сам я ракетчик, давно этим хобби занимаюсь уже 😃
Может есть ли у кого идеи сделать совместный проект Самолет+Ракета. С моей стороны ракета и всё что с ней связано, а с вашей самолет и что с ним связано. Если все получится классное видео должно полчиться да вообще интересно 😃
www.rocket.ucoz.ru
Здравствуйте! Я бы с радостью согласился, но живу в Риге, в этом то и вся проблема.
А вот что бывает если нарушать технику безопасности 😊 😃
Тема!
В классе 9-ом в шклое делал ракеты небольшого размера.
Топливо - смесь чёрного пороха с древесным углём. Гильза двигателя моталась из плотного ватмана на карандаш.
Когда рабочая часть прогорала, вступал в действие замедлитель - кусочек того же карандаша без грифеля заполненный топливной смесью. Длиной этого кусочка добивалось нужное время замедления.
Боевая чась - смесь натёртого напильником магния и марганцовки.
Длина ракет примерно 30 см, корпус из ватмана, стабилизаторы из картона, балансировка с утежелением боевой части пластилином.
Запуск таких ракет сопровождался всеобщим восторгом - высота полёта метров 30-50 и в верхней точке происходила белая вспышка. Супер!
Я в моделизме новичёк,сам занимаюсь пиротехникой и тоже хочу чего нить придумать на модель поставить в будущем!Но если так сильно хоцца чего нибуть интересного установить из пиротехники можно взглянуть на наш Израильский форум с пиротехническим уклоном pirotehnika.ruhelp.com ток там всё самодельное,если есть желание можно самому ракетку забацать небольшую.
В Москве у Новослободской
www.1c.ru/rus/partners/training/uc1/1c_map.htm
на перекрестке Самотечной и 3-го Селезневского переулка
магазинчик фейрверков
Эта, я извеняюсь - а где там на коломенской этот магаз? Давно про него слышу…
Мужики года 2 назад Лёха Миронов (он же Бутылочник) .Разработал и осуществил ракетные пуски-залпом или по одиночке с ИЛ-2 Очень прикольная ВЕЩЬ под каждую консоль по 6 ракет (если не ошибаюсь).Ракеты покупались в Апращке на Новогодней распродаже за руПь пучок.
P. S. На этом сайте помимо форума есть еще много интересного. Например - список магазинов. Тут: www.rcdesign.ru/shops/moscow
Мир моделей на Нагатинской. Есть в списке Московских магазинов.
modelworld.nm.ru
Находится в подвале. В субботу хоть и работают только до пяти, но с 2 до 3 всё равно обед. Пару раз на него попадал. 😦
modelworld.nm.ru
Сенкью вери матч
