T-REX 450 PRO Super Combo раскачивает в полете (видео)
На видео раскачивание начинается на 0:40 и на 1:00. Эти колебания из-за тренировочных шасси? С карбоновыми лопастями 335мм верт станет стабильнее?
P.S. В вертолетах 2 недели. Это мой первый 3D верт и первый полет. Принимаю конструктивную критику и советы.
Треники долой!
А что за система стабилизации?
У меня было похожее и по ОР пришлось чуйку уменьшить.
Гира ALIGN GP750, настройки Gyrosens:
State : Act
Uprate nor 40
Dnrate nor 40
Какое значение для начала поставить?
Я не увидел на видео флайбар…
Про ZYX-S написал выше. Я получил похожую вибрацию на ОР при высокой чувствительности 3х осевой системы стабилизации.
По теме:
Хотя я как то слышал, что можно поиграться с весом серволораток. Но стоит все же попробовать снять треники.
Понял, спасибо. Флайбар есть, попробую снять шасси и поставить желтые ТАРОТовские лопатки, они тяжелее.
Флайбар есть
Странно, на видео его не увидел…
Помоему у вас не отбалансированы лопасти, либо флайбар стоит не по центру. Посмотрите в дневнике у Жукова
На первых 10 секундах он заметен если открыть видео в отдельном окне, выставить качество HD и развернуть на весь экран.
Просмотрел Жукова несколько раз. Про баланс лопастей не нашел. В 8 части голова без лопастей, а в 9 он ставит голову уже с лопастями. Серволопатки выставил по мануалу ALIGN. Получилось 72.1мм с каждой стороны. Еще нашел такое видео:
Это нужно делать или нет?
вот, наглядно и просто 😃
Спасибо за инфу, вечером сделаю.
Раскачивание вызывают ваши треники (усиливают резонанс), и, возможно, маловаты обороты на роторе, такое может быть если вертолет поднимается практически на придельно малых оборотах.
С трениками вроде разобрались, сегодня сниму. Про предельно малые обороты можно подробнее? Отрыв происходит на 65% газа, после сразу стараюсь поднять на метр.
Практически уверен что лопасти здесь не причем. Заводские лопасти прекрасно отбалансированы.
Всё дело в настройках. Осциляция идет уже со взлета, мне кажется что это не от трен. шасси.
Для 450-го класса нормальные обороты ОР это от 2 800 - до 3 100 об/мин.
Возможно у вас из-за неправильных настроек механики, кривых шаг-газ в аппаратуре, неправильной настройки регулятора, не верно подобранной пары шестерен двигателя и основной, обороты ОР при отрыве от земли и висении составляют всего около 1 200, может 1 500…
Для того, чтобы оторвать модель от земли их хватит, а вот для создания собственного гироскопического эффекта не достаточно…
Вертолет становится очень чувствителен к вибрациям, резонансу, а треники еще и усиливают этот эффект…
У меня было такое, когда только начинал осваивать эту технику…
Флайбар качается свободно? Все шаровые наконечники тяг в голове легко поворачиваются на шариках? Подшипники крутятся? Вся механика головы должна работать без малейшего трения или заедания.
Проверьте как выставлены лопасти, я такой же эффект наблюдал на маленьких оборотах ОР и неправильно отрегулированной длиной тяг, только вертолет был 800-го размера и расколбасило его ваще кошмарно, думал щас на запчасти разлетится 😃 Проверил тяги, отрегулировал, все исчезло. Ну и треники выкидывайте, не нужны они вам.
Отбалансировал лопасти, проверил отсутствие заеданий, отрегулировал длину тяг, перенастроил углы лопастей. Раскачивания прекратились!
Всем спасибо за помощь!
