Есть у кого нить 3d принтер? нужно распечатать.
Есть модель авто размер 1:43. может кто распечатать? пишите в личку договоримся. сам особо не разбираюсь.
Для целей стендового моделизма? У обычного FDM-принтера разрешения не хватит, ищите фирму, которая на SLA/DLP-принтере распечатать может, разрешающая способность у такого принтера почти на порядок (в 10 раз) выше. У любителей такая техника вряд ли у кого есть в силу бешаного ценника, хотя шансы есть.
там наверно цену задерут?
Ну да, у фирм ценообразование не очень приятное. Но по мелочи разок распечатать вряд ли будет супер-денег стоить, думаю в пределах 1-2 т.р. возьмут за вашу модель. Более точно надо звонить, узнавать в конкретных конторах.
глянул я сколько стоит это проще принтер купить! мне нужна простая моделька без цвета.
фрезер еще вариант.
да мне не важно. пусть даже самый дешевый я не гонюсь прям за супер пупер качеством. главное я понял что бы сопло была 0.1мм?
Это если FDM. Но в фирме денег все равно возьмут дофига, они нынче чуть ли не 100р за грам пластика тариф выставляют (при себестоимости самого пластика не выше 2р за грам).
Найти сопло меньше 0.2 - проблема: большинство не связваются с меньше 0,2мм, так как частота забития даже 0.2-ого сопла - выше, а чистить его - сложнее, чем 0,3-0,4мм. Это опуская долгое объяснение, что достижимая детализация от диаметра сопла вообще не в первую очередь зависит…
Деталировки много, на FDM принтере даже при самых лучших настройках - будет так себе. Приемлемо выглядеть будет с расстояния не меньше метра.
Так же, очень стоит модельку на запчасти раздербанить: в первую очередь отделить колеса. Возможно еще какие-то выступающие элементы, чтобы печатать их по отдельности.
Для понимания качества смотреть картинки из гугла: www.google.ru/search?q=3d+print+quality
Про SLA я не зря сказал. Там деталировка кардинально выше.
да мне хоть как ни буть. можно со стеклами без салона проше будет.
В любом случае, модельку надо бы подготовить для 3Д печати. Даже если колеса лень отдирать. Убрать все внутренние полости (пустотелое заполнение слэйсер (программа, которая модельку в жы-код перегоняет) сам сделает) и лишние внутренние полигоны, убедиться, что в модели дыр никаких нигде нет.
Если сразу с клесами печатать будете - из подколесных арок придется потом поддеривающий материал выковыривать, как минимум, да и сами лицевые стороны колес, где диск, будут плохо выглядеть.
ок сделаю надо найти кто смогет распечатать. ))
Ну если б в Минске, мог бы помочь
Попробуй обратиться в лабораторию трёхмерной печати. По идее - именно для таких задач они и существуют. lab3dprint точка ru . Проект не коммерческий, тем не менее - не реклама 😃
я сделал проще купил принтер ))
у вас много свободного времени? 3Д принтер решит эту проблему! =)
Брехня и провокация ) после первичной настройки-наладки (трудоемко, но это же один раз) - возни с ним уже нет.
