Головоломки, задачки и прочее
Вообще-то “докапаться” можно и к такому ответу
К ответу нельзя 😃.
Даже если глав врачь в этом дурдоме был только в рабочии дни или даже пару минут в рабочий день ответ коррекный. Главное что его покусали в итоге 100 раз. Просто не надо персчитывать “на день”. Общее число укусов по условию задачи (2*x+100) оно же 7x . 7 поскольк слова “рабочая” в условиях не было а псих в дурдоме в любой день как рабочий так и нет.
Как так
Да так это из серии сперва поднять на 20% а потом сбросить на 20% и удивится что итог не то что в начале действий.
…Просто если врач не крейзанутый, то и ответ будет другой!😛
а вообще … да20 больных… похоже оптимальное число для психушки 😊
😵Но если эта сука (главврач) брал отгул на неделе и работал 4 дня… то больных уже 25
сумасшедшие все, а в дурке только те, кто спалился)))
а вообще - это школьная математическая задачка, а не глубоко философская идея логического построения дурки…
Задача: Придумать алгоритм в соответствии с которым на этом форуме выстраиваются имена сказавших “спасибо” на некоторое сообщение.
Придумать алгоритм
В смысле, раскрыть? 😃
(придуман-то он давно…)
зы у каждого читателя порядок свой 😉
да, что-то такая простая мысль мне не пришла…😃
Нет больных 20 а глав врачь пришел отрабатывать отгул в субботу и/или воскресение когда его и “докусали” до нужного числа.
Если бы больных было 25 и 4 дня они кусали только глав врача чтобы набрать ему необходимые 100 укусов.
То три оставшихся дня эти дурни кусали только себя. А в этом случае каждый из них получил не по 2 а по 3 укуса что противоречит условиям задачи.
Так что 25 не вариант.
Гениальная задачка.
Действительно-признаю, подкопаться не получилось.
Ход решения понятен.
Х - число больных
У - число укусов за неделю
У = 2Х + 100
У = 7Х
7Х - 2Х = 100
5Х = 100
Х = 100 : 5 = 20
Однако, если бы вместо психов в условии были животные, то звучало бы по другому.😃
Другая “простая” задачка из области физике.
Есть электролизер, причем площадь одной пластины в два раза больше другой.
Измеряем обычным мультиметром сопротивление воды в этом электролизере. Получаем некое значение в Омах
Вопрос
Изменится ли это значение при смене полярности на щупах мультиметра.
Если я кусну за молочную железу подругу - это плюс или минус ???
Щупы можно делать из серебра с ручками-изоляторами из “осинки” ???
Изменится ли это значение при смене полярности.
afaik Если не брать в расчет химию то нет.
Если брать то по всякому может быть. Много от чего зависит.
Как простой пример скажем при осаживании металла с использованием растворимого электрода при смене полярности вместо растворения жертвенный электрод пластина начнет “толстеть” обедняя концентрацию солей в рабочем растворе. В результате чего сопротивление при смене полярности изменится.
Олег,даФФайте формулы процессов… со ссылками на первоисточники…))))
В смысле?
Вы не вполне уверены что в зависмоси от состава электролита его проводимость меняется?
или вы не уверены в том что при гальвано пластике по мере осождения ионов метала сотав электролита меняется если для восполнения не принять соотвествующих мер ?
Ну если не уверены то погуглите и почтайте о изменении внутреннего сопротивления обычного кислотного автомобильного аккумулятора по мере его заряда/разряда.
Как раз та самя самая химия в гиперболизированном варианте. Изменение хим состава электролита по мере заряда разряда и как следствие изменение внутреннего сопротивления.
Если это не убеждает - “с формулами” не осилю (он мне надо?)
А что мешает РЕАЛЬНО попробовать еще измерить разность потенциалов (напряжение)?!
…столовая и чайная ложка из нержавейки, вода Дистиллят из автомагазина - показывает 0,5 вольт.
Ток (идет?) от плюса к минусу (как положено) , от большого электрода к малому.
Сопротивление растет.
Сначала тоже подумал сам себя куснуть, но гальваностегия здесь ни причем
Теперь грешУ на китайские мультиметры 😉
ээээ как бы сказать так аккуратно. Хорошо подготовленная дисцилированная и деионизированная вода она какбы ближе к диэлектрикам чем к проводникам. 😃
И китайский мультимир может на ней показать что угодно от температуры воды на марсе до числа бегемотов в реке лимпопо.
Ну вобщем методология измерений эта такая тонкая вещь что только для откровенно прозрачных случаев (нормированное сопротивление) “китайский мултиметр” показывает значени близкие к реальности. Он вобщемто в какойто мере показометер типа неоновой лампочки.
Для инструментального исследования не пригоден от слова совсем.
Ну и две ложки в стакане это тоже не серьезно. Они хотя бы закреплены чтобы строго выдерживать геометрию взаимного расположения? и т.д. и тп.
Aliena nobis, nostra aliis
так он в “попугаях” измеряет обычно… надо курить доку к прибору- гавайские или “магазинно-калиброванные” …
Есть еще нано-варианты для ГОС-поставок" …с “рыжей” шкалой, так они в “средневзвешенных чубайсах” мерють, мля… там токи/вольтажи не главное…
Вопрос
Явление наблюдается даже на приборах 1-го класса точности.
Правильный ответ:
Напряжения на щупах мультиметра(омметра) уже достаточно что бы инициировать процесс электролиза воды.
На (+) кислород, на (-) водород… хотя и ничтожное количество, но при смене полярности этого достаточно что бы изменялись показания и по сопротивлению и по напряжению.
Читайте так же про физику процессов в металл-гидридных аккумуляторах.
Вопрос про рулетку:
Сколько в среднем конов до выпадания зеро?
Сколько в среднем конов назад выпадало зеро?
Сколько в среднем конов от зеро до зеро?
Найдите кота.
Он, правда, особо и не прячется. 😃
В советских журналах для детей часто встречались загадки на логику. Хотя они рассчитаны на школьников, голову над ними ломают и взрослые! Одна из таких загадок недавно захватила Европу!
Британское издание The Daily Mail опубликовало рисунок, на котором можно увидеть туристический лагерь и трех мальчиков. Итак, а теперь ответьте на несколько вопросов, над которыми уже ломают голову и европейцы:
Сколько туристов живет в этом лагере?
Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад?
На чем они сюда приехали?
Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?
Откуда дует ветер: с севера или юга?
Какое сейчас время дня?
Куда ушел Шура?
Кто вчера был дежурным (назовите по имени)?
Какое сегодня число какого месяца?
- 4
- Несколько дней назад
- На лодке
- Не далеко
- С юга
- Утро
- Ловить бабочек
- Коля
- 8 августа
- Почему на лодке? Только из-за того что весла прислонены к дереву?
- Почему август? Арбузы раньше не зреют?
Остальное сообразил.
Расширим список вопросов.
10. Куда Шура прячет сало?
11. Курит ли кто из детей?
12. Были ночью в лагере девочки или нет?
13. Имеет ли туристический лагерь лицензию?
- Девочки были: утро, а тарелки и ложки вымыты 😃
- Если флажок над палаткой голубой, то имеет.
- Да, весла. Не вижу других вариантов
- Без нитратов в июне арбуз никак не созреет (+ доставить в магазин + привезти на лодке+ несколько дней в лагере лежит) , а загадка все же времен СССР. Ну и одеты парни как-то не по июльски
