Всем привет! Прилетел наконец мне фпв монитор Eachine 5802s “все в одном”. Но не тут то было, чтобы он исправно работал! Дело в том, батарея в нем 7.4v 2000mah 2s имеет только балансировочный провод. И когда акум полностью заряжен, монитор все-равно показывает, что батарейки там меньше 15%. (из 3-х рисок моргает последняя). Странно, что после этого он может работать около 3-х часов как положено, но индикатор показывает, что акум полностью разряжен. Так то написал в службу поддержки магазина, но хочется самому разобраться если не серьёзная ситуация это. Собсна: 1) акум дохлый? потому что сую народную пищалку проверить напряжение а она ничего не показывает. 2) если он дохлый то как можно позаряжать его с помощью imax b6 без силового разьема? 3) разъем порта на вход 12v проверял- все припаяно хорошо, нигде ничего не отходит.
Балансировочного разъёма более чем достаточно - собственно выводы 2х банок. Померяй мультиметром напряжение на каждой банке и будет ясно, в каком состоянии аккум. И к заряднику спокойно подключи: к балансирному разъёму - должно быть понятно, а “силовые” - это “-” и “+” с этого же разъёма, скорее всего крайние. По фотке не вижу.
вообще, померил пищалкой два провода-показал одну банку на половину заряженный 7,6v почему-то. Надо будет ещё промерить мультиметром. А вообще, не знаю, как вообще с помощью балансировочного разъёма заряжать через imax b6, потому что показывает “connection break” само собой))
и - на разъёме нашёл? Подключи к заряднику БЕЗ балансира, выбире LiPo 2 S и соответствующий ток.
Если не получится - выкинь всё или продай нах, не твоё.
и - на разъёме нашёл? Подключи к заряднику БЕЗ балансира, выбире LiPo 2 S и соответствующий ток. Если не получится - выкинь всё или продай нах, не твоё.
с батарейкой походу все нормально. Трабла в том, что индикатор заряда не правильно показывает
Не знаю, поможет ли вам мое сообщение, но у меня была такая ситуация: как пришел монитор - я его поставил на зарядку. Загорелся красным индикатор зарядки, потом через пару минут погас. И больше не загорался. Я зарядник и шевелил и прижимал, но монитор ни в какую не хотел заряжаться. В итоге разобрал, стал смотреть. Оказывается был плохо пропаян плюсовой контакт у разъема зарядки. Хотя визуально припоя было много, но линия от разъема до плюса акума не прозванивалась! Я просто расплавил припой паяльником и когда он застыл, то все заработало! И работает уже 3 месяца исправно. Проблем с индикацией вроде не обнаружил, полностью заряженный - показывает 3 “палочки” в батарее. Через час использования уже 2. Заряжаю когда мигает 1 “палочка”, полностью не разряжал. Так мне хватает заряда на 3 раза полетать по 40-60 мин примерно. Возможно у вас плохо пропаян разъем зарядки или разъем для подключения аккумулятора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"5533b71d3df955007771e3bf":{"_id":"5533b71d3df955007771e3bf","hid":222295,"name":"tbsk0x","nick":"tbsk0x","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312959,"last_post":"674a13ed6bffb2a544c258b5","last_topic":"672bdee8f9bb00ab89c25e0c","last_topic_hid":572564,"last_topic_title":"Уро......ы заблокировали форум!","last_ts":"2024-11-29T19:20:13.542Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"56c41bcf3df9550077e61b52","hid":446579,"title":"проблема с монитором Eachine 5802S","views_count":1720,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"56c41bcf3df9550077e621e0","first_ts":"2016-02-17T07:05:51.000Z","first_user":"5533b71d3df955007771e3bf","last_post":"56e142023df9550077e621ea","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-03-10T09:44:34.000Z","last_user":"566fc0023df9550077716420"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
