проблема с Eachine EV800, и видимо не только с ним, полоса на ОСД только на линии горизонта!
Итак, эта тема уже бывала в сети, но все же интересно, кто как решал, или у меня единственного она на этом шлеме, трабл в следующем, есть помеха на ОСД, и только если на осд включен горизонт! то есть присутствует полоса темная но прозрачная, и только тогда когда горизонт полностью ровный! стоит отклонить чуть, и все, полоса пропадает… если же по вертикали горизонт ходит, то и полоса с ним! вот такая как в этой теме …apmcopter.ru/…/minimosd-daet-pomexu-na-seredinu-m… добавлю, на простом мониторе, старом, полосы нет! но и приемник там 832 стоит!
Мы тут не экстрасенсы, чтоб конфигурацию вашу определять. Что за осд, автопилот, передатчик, камера? Как это все настроено?
Увеличить емкость проходного конденсатора
А какая разница, если на другом мониторе все работает?
Гдеж его смотреть на плате?
между приемником и видеоусилителем, можно проверить подав сигнал с выхода осд сразу на видеовход очков, минуя ВЧ часть.
Действительно, зачем тогда вообще это обсуждать, коли дело в мониторе.
еще раз повторю, вопрос был ПРО МОНИТОР! а не про конфиг, так как вы угадали, дело ИМЕННО В НЕМ) причем человек выше, уже и ответ дал… нафиг лишний флуд?
знать бы еще где там что на плате))) может фото выложить? и пальцем ткнете? вот тут фото большего размера mcheli.blogspot.ru/…/eachine-ev800-review.html?m=0
а полоса вот такая, как у человека из темы по ссылке выше, и ведет себя так же, только по линии горизонта, если он включен
добавлю, прошивки на минимСД менялись, и везде где есть сплошная линия горизонта, везде ПОЛОСА, и только на этом шлеме… на простом мониторе, и на ТВ полосы нет!
Вот здесь banggood.com/…/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Recei…
для похожего приемника рекомендован конденсатор на видео выходе 470 мкф.
На Вашей плате, судя по даташиту на мсх MST706, видеовход это вывод 5. Вот и надо проследить цепочку от отмеченного “VideoOut” до этого вывода.
на самой плате с обратной стороны, просто пустая дорожка до контакта V нет там ничего… Короче, это пятая нога справа от точки, вверху микросхемы если на фото смотреть, от точки видео выход как раз идут резисторы и 2 кондера, их там прям видно… но ни маркировки ничего больше там нет! какой? кондер то где должен , на приемнике на землю стоять? от этой ноги? а нельзя просто его повесить сверху второго нижнего контакта приемника, и прям на GND?
на этом участке найти проходной конденсатор (не на GND!)
НУ ТАК ТАМ ВИДНО от этой точки идут 3 резистора и 2 конденсатора смд, ближе к пятой ноге , она справа вверху пятая справа, и слева от точки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"585831183df9550077d874d1","hid":482291,"title":"проблема с Eachine EV800, и видимо не только с ним, полоса на ОСД только на линии горизонта!","views_count":2259,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"585831183df9550077d877f6","first_ts":"2016-12-19T19:12:24.000Z","first_user":"4edd06713df955007774b473","last_post":"58595fda3df9550077d8780a","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-12-20T16:44:10.000Z","last_user":"4edd06713df955007774b473"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
