Имеется Турниги 2S 5000, вылетевший из багги в результате жесткого приземления, немного замялся угол. После этого катали его пару раз, все было нормально. Вчера, после очередных покатушек, воткнул в зарядник, а одна банка 2.55В. Все-равно продолжил заряжать, больше 4В не поднимается.
Какой приговор? Может ее отдельно попробовать как 1S зарядить?
Возможно повредились пластины в банке, если так то в ближайшее время может опухнуть.
Два дня я его зарядкой насиловал. Зарядка I-MAX B6. В режиме “хранение” зарядник не смог выровнять напряжения. Попробовал разрядить маленьким током до 6В. Оказывается в режиме разряда зарядник напряжение побаночно не контролирует. Выключил, когда на одной банке 2.7В было, а на другой 3.4В. Сегодня поставил на зарядку током 0,2А. Все выровнялось и сбалансировалось. Померил вольтметром, 4.16В на обоих банках, зарядник 4.20 показывал (то-ли вольтметр китайский, то-ли зарядник 😃). Погода нелетная, дома погонял в холостую, вроде равномерно разряжается. Будет сухо, попробую и отпишусь.
После прекращения зарядки на битой банке напряжение просело.
Нет, я написал
но, кстати, за сутки на одной банке действительно напряжение просело на 0,04В.
Аналогичная ситуация после морковки на самолете. Через сутки после зарядки просаживается на 0,05В. После полета напряжение на этой банке ниже чуть-ли не на 0,5В. Списываю на микротрещины после краша. Думаю что она(банка) не жилец.
Правильно думаете,у меня все подмятые банки довольно быстро начали просаживаться быстрее.
Прошла неделя, подсохло наконец.
Докладываю.
За неделю одна банка потеряла 0,1В. Подзарядил в режиме балансировки током 0,5, поехал катать. Накатал минут 35-38, проверял напряжение каждые 10 минут. Первые 3 замера напряжение было сотка в сотку, т.е. разряжалось равномерно, на последней десятиминутке сработала отсечка, замеряю - одна банка 3,08В, вторая 3,23. Сейчас поставил снова на зарядку током 1А, в первые 5 минут напряжение выровнялось, продолжаю заряжать. Если что, отсечка стояла 3,1В на банку.
35 минут - неплохо для “мертвой” банки?
А токи какие?
Вообще - я б ее гонял несильно нагружая, пока вконец не сдохнет. А сдохнет ведь.)
Это точно к, деньгам.
У товарища после солидной моркови тож ак погнуло, причем значительно сильнее чем у вас,аккуратно вскрыли термоусадку, разделили при помощи нитки банки и просто руками выровняли. Была мысль что все, пушной зверек пришел, но пока работает, разряжается равномерно, ток держит, заряжается тоже нормально.
Горизонтальная морковка в дерево добила эту банку, так что не суждено мне узнать сколько бы она еще прожила. У товарища был 3S такой же после морковки, но уже вертикальной в землю, одна банка выжила. Собрали один 2S, одна банка опухшая с гнутого конца, вторая - гормошка до середины, такой вот пак получился 😁
Отлично балансируется и заряжается. У “нового” пака с переднего торца текстолитовую пластину примотал, пока живой, хотя и с ним багги уже натерпелась.
При пайке провода балансира на Li-po 4S, коротнул 1 провод. Теперь зарядник,не ведет эту банку. Можно ее реанимировать? При вкл.балансировки ,показывает что-то около 2,6 в. и выключается. Зарядник Turnigy Accucell-6. Батарея, также Turnigy 4.5 mah.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49089ce43df955007777612f":{"_id":"49089ce43df955007777612f","hid":40014,"name":"bono1977","nick":"bono1977","avatar_id":null,"css":""},"4a41335d3df955007776cc27":{"_id":"4a41335d3df955007776cc27","hid":49936,"name":"вертолет","nick":"вертолет","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cc5e9c93df955007775ac45":{"_id":"4cc5e9c93df955007775ac45","hid":73880,"name":"max83_05","nick":"max83_05","avatar_id":null,"css":""},"4ce29c893df9550077759dd1":{"_id":"4ce29c893df9550077759dd1","hid":74998,"name":"johan","nick":"johan","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4e1c59693df95500777507e9":{"_id":"4e1c59693df95500777507e9","hid":93318,"name":"ande","nick":"ande","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e7d7e0b3df955007749bbcf","hid":249027,"title":"LI-PO видимо что-то случилось.","views_count":2123,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4e7d7e0b3df955007749bf38","first_ts":"2011-09-24T06:51:55.000Z","first_user":"4e1c59693df95500777507e9","last_post":"4ee33e413df955007749bf50","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-12-10T11:10:57.000Z","last_user":"49089ce43df955007777612f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
