Есть у меня синтезатор, довольно старенький, но хороший. Недавно пришел к другу с ним, типо поиграть, а блок питания забыл. Ну у него нашелся с таким же вольтажем. После подключения запахло горелыми регулями))) Вообщем сгорела IC под названием UTC… Полное название на фотке. Стоит она на плате, походу аналоговой, к которой подведено питание, выходы на динамики и густой провод с цифровой платы, на которую приходят клавиши, юсб и экран. Симптомы: подает все напряжение на входе в синтезатор на динамики, экран не работает, звука нет. Починить возможно? Гугол такой не знает…
www.chipdip.ru/search/?searchtext=ta8227
Но, крайне вероятно, что много ещё чего там погорело…
Сначала эту микросхему нужно выпаять, включить девайс, - если всё заработает, кроме звука - хорошо, можно впаивать новую, а если нет - стоит задуматься о целесообразности ремонта.
www.alldatasheet.com
В поисковую строку вбиваешь название, жмешь лупу.
Если и тут не знают- значит, она заказная (синтезатор то какой:Casio? Yamaha?) и можно смело идти в магазин за новым синтезатором- заказные м/сх- не продаются.
Интересно то, что если это усилитель, то почему после его повреждения нет питания на всю плату? Или он просто коротит щас все? И кстати точечное вынюхивание показало что сгорела только эта схема
Это- очень оригинальный способ диагностики:)
Но есть и грустное известие: все синтезаторы Касио (как и Ямаха) всегда делались на заказных микросхемах, никогда не продававшихся. И если она “гавкнулась” (там где то должна быть огромная, ног на 40-64-100 микросхема?), то её можно не искать…
Запросто! Его надо выпаять- если все заработает (дисплей, кнопки, светодиоды) то есть вероятность починки путем замены усилителя.
А проверить наличие звука можно, сунув проводок от входа любого УНЧ- на ноги 6 или 7 этой мсх, это её входы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"5318943d3df955007772b7ef":{"_id":"5318943d3df955007772b7ef","hid":197197,"name":"cooler_s","nick":"cooler_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"575738a23df9550077e0327a","hid":461965,"title":"Помогите с опознанием элемента","views_count":1302,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"575738a23df9550077e03514","first_ts":"2016-06-07T21:12:02.000Z","first_user":"5318943d3df955007772b7ef","last_post":"575ab07d3df9550077e0351e","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-06-10T12:20:13.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
