Придется еще и красить порошковой краской, ибо другие- на дюрале не держатся.
Ну уж так прямо и совсем… ВЛ-02, ВЛ-023
Аэропланы наверно тоже порошком не красят.😉
Ага!
И вся их поверхность- галогенными лампочками утыкана с температурой колбы-150*? 😂 А порошковая- при 200* полимеризуется.
Да и ассортиментик у них: старое золото, старое серебро, хром, бронза…В общем, в любом магазине эл.товаров можно поглядеть: амбушуры галогенок именно порошком и красят:( ledisvet.ru/…/med_Plevlagozashhishhenne-Donolux-N1…
Александр, да бросьте…
Человек выше написал что не хочет там галогенок, а хочет LED.
И если по честному, то я наверно эти шайбочки балеринкой вырезал-бы .
Ширина реза 0.5,угол отрицательный.
Сперва наружку, потом внутреннюю дырку прижимая двумя-четырьмя планочками по краям к фанерке на саморезах.
Ну это при отсутствии каких либо станков.
Из того материала, что у него есть.
На предыдущей работе делали похожие кольца из нержавейки для ремонта шнеков мясорубок. Лист гильотиной рубится на квадраты нужного размера, выставляется в патроне токарного станка. Дальше дело техники: трезвый токарь, правильный резец и олеинка. Готовая деталь вылетала в два касания. В случае с дюралью все еще проще…
Из листа 1 мм. проще всего на деревянной планшайбе на токарном, балеринкой на сверлильном или фрезерном или в ручную. Ось-гвоздь, резак из сверла 5…6мм радиусы обеспечиваются деревянной планкой. На одну окружность, для прорезания уйдет максимум 2…3 минуты, если резак заточен правильно.
хотя это действительно 50мм…
кста, магазин рекомендую, можно прийти и все ощупать
О, нашел у них ближайший аналог тех, что стоят сейчас, называются у Филипса Halopar 20. Однако в точности таких же нет. Светодиодов на 65 мм, увы, нет в природе совсем.
Мужики, спасибо за советы, я хоть увидел всю палитру вариантов. Несколько решений взял на заметку. Действительно, можно и руками, но сейчас это не мой вариант. Токаря нашел, договорился, будут все детали чистые и одинаковые.
Руками тоже можно сделать чистые и одинаковые, смотря какие руки, и откуда растут…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"451155183df9550077788f63":{"_id":"451155183df9550077788f63","hid":16929,"name":"klm","nick":"klm","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4cce5db43df955007775a815":{"_id":"4cce5db43df955007775a815","hid":74192,"name":"former","nick":"former","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"57cc58553df9550077dcc359","hid":471386,"title":"Как выпилить детали из алюминия?","views_count":4501,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"57cc58553df9550077dcc706","first_ts":"2016-09-04T17:22:29.000Z","first_user":"451155183df9550077788f63","last_post":"57d0753a3df9550077dcc746","last_post_hid":33,"last_ts":"2016-09-07T20:14:50.000Z","last_user":"4cce5db43df955007775a815"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
