Крепление детали на фрезерном станке
Dmitri_VM
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как лучше (точнее вообще как это сделать) крепить деталь на столе фрезерного станка станке для обработки по контуру.
Предположим, что деталь плоская, и нужно придать ей некую геометрическую форму.
Иммет смысл и для обычного станка, и для ЧПУ особенно.
Есть два варианта - многократно перезажимать ее, либо сделать технологические отверстия (если возможно), привинтить болтами к какому-то основанию, а основание уже зажать в тисках или еще как.
Может быть есть какие-то грамотные решения на этот счет?
Спасибо!
Zarko
Dmitri_VM:
Спасибо!
Если деталь имеет плоскую ровную поверхность, то лучший вариант это вакуумний стол!
Dmitri_VM
Zarko:
Я об этом думал, но хватит ли у него сил? Какая у них сила прижима? И поверхность должна быть идеальная у детали, наверное.
Zarko
Dmitri_VM:
Незнаю, толы разные бывают. Но на раскрой, гравировку пластиков и мягких металов легко идет.
Dmitri_VM
Zarko:
Ясно, спасибо, буду искать инфу.
Марат
Dmitri_VM:
Спасибо!
Вопрос номер один: Какой станок
Вопрос второй: Обрабатываемый материал
Вопрос третий: Инструмент, которым собираетесь обрабатывать.
Вопрос четвёртый: Режимы резания
Тут уже посоветовали вакуумный стол - если обрабатываемый материал сталь, инструмент - скоростная головка диаметром 120мм и глубина прохода 10мм, как думаете удержит?
Вопрос к тому что, чтобы получить правильный ответ на поставленный вопрос, надо вопрос поточнее формулировать ☕
блик2
а чем 2х сторонний скоч не устраивает ???
на металле не пробовал, но пластики и прочее держить супер
и не надо гемора с вакумом, особенно если станок хобийный
AZi
Как вариант - магнитный столик и большая железяка сверху, если только заготовка тонкая…
блик2
AZi:
можно подробней, это что на столик такой и что на нём можно закрепить кроме иагнитных металлов ???
vti
Одна из самых сложных задач у фрезеровщика, это правильно зажать заготовку. 😁 Поэтому, все мастера, обзаводятся со временем, массой разнообразных технологических приспособлений, которые помогают в работе. Вакуумные столы применяют в основном при гравировке листовых материалов, или при обработке заготовок с большой поверхностью прилегания. Но такие столы не подходят для сквозной обрезке по контуру.
Тоже самое относится и к магнитным столам, эти вообще применяются на шлифовальных станках, где съем материала, измеряется в сотых миллиметра. Лучше всего, при прорезке по контуру, положить заготовку на подложку и зафиксировать прихватами. В листинге программы УП, вручную прописать команды временной остановки в необходимых местах программы. И при этой остановке, перехватить деталь. Или просто при прорисовке контура отметить места, которые не будут прорезаться (сделать не большие перемычки), что не даст детали сдвинуться.
Dmitri_VM
Марат:
Станок хоббийный с небольшим рабочим полем.
Материал - дюраль, стеклотекстолит.
Инструмент - пальчиковые фрезы.
Режим - черт его знает.
Думаю не удержит, а и как сказали далее, для сквозной обрезки мало поможет.
блик2:
И что прямо так хорошо держит, что деталь не ползает?
Я, бывало, изредка зажим не докручу и деталь вырывает, сбивает нафиг.
vti:
Спасибо большое за развернутый ответ.
Вариант с двумя зажимами был действительно.
Только с подложкой ясно не до конца - он частично прорезается при обработке (а как иначе то)?
На счет мест, которые оставлять для последующей обрезки, тоже мысль приходила - вот и хотел поинтересоваться кто как делает.
Еще раз спасибо всем за ответы (тема еще не закрыта, наверное) 😃
paradox:
вот нормальный зажим.
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/11.jaw
вот вакуумный стол.
www.usovo.de
все есть.
Зажим такой есть.
Только ориентировать деталь я с ним заколебался 😃
Были бы на столе сетка что-ли.
А еще лучше был бы прижим временный - хоть слабый ваккуумник, чтобы сориентировать деталь точно, закрепить и обрабатывать.
А то одной рукой приходится зажим держать, второй ключ, третьей деталь, четвертой угольник - в общем, ужас. И при закрутке все равно ее часто сбивает, приходится колдовать вокруг станка.
А ваккуумный стол не нашел?
А сколько он стоит то?
paradox:
вот вакуумный стол.
www.usovo.de
все есть.
Это что ли (судя по внешнему виду)?
www.usovo.de/usovoneu/incl*ude.php?path=ut101.php
А у вас его купить можно и какие характеристики?
paradox
столик есть живьем. 130 евро. размер 200mm x 84mm
размер детали 175mm x 75mm
banzayy
я тоже печатные платы для обработки креплю к столу скотчем. Только он разный бывает, нечего брать 2-ух сторонний бумажный, для этих целей хорошо подходит на матерчатой основе. После обработки нужно приличное усилие приложить чтобы оторвать заготовку от стола
блик2
banzayy:
только матерчатый однозначно, бумажный оставляет клей на детали
Dr_Law
А мне вот надо мелкие деревяшки насквозь вырезать. Скотч к ним сильно липнет? и сильно пачкает?
Быть может, кто-то даст марку скотча, которую он юзает?
vti
Dmitri_VM:
Если у вас нет на столе Т-образных пазов, то просверлите несколько отверстий, и вставляйте туда упоры, зажмете деталь, упор вытащите, если деталь тоньше.
Есть масса способов. Покажите фото стола, что то можно будет конкретно посоветовать.
Dmitri_VM
paradox:
Сегодня подъеду в офис.
К нему еще компрессор покупать надо.
Какой?
vti:
Стол миниатюрный - проксон кт-70, пазы есть.
Но вопрос будет актуален и для реабиновского стола.
У них тоже вроде т-образные пазы такие же.
блик2
Dr_Law:
если площадь прилегания ровная и относительно большая, фиг оторвёш
бери любой матерчатый,клей чем-то похож на советский лейкопластырьный, только следов не оставляет
Dr_Law
площадь прилегания - игральная карта.
stic
обычный способ крепления(рис. 40кб)
stic
поправка…гайку заменил на головку болта на рисунке…а гайка внизу…хотя можно и контрогаить:)…подсовывается сбоку столика палочкой
stic
или так…с помощью планки:)
Dmitri_VM
paradox:
столик живьем только в питере!!!
Блин! А в Москве?
stic:
Спасибо!
stic:
Спасибо за идеи, буду пробовать!
На счет планки не думал!
