Иногда бывает необходимость обработки детали на фрезере с двух сторон.
До сих пор не нашел оптимального способа крепления детали к столу…
Может кто подскажет выход из тупика…?
Хочется какую то альтернативу делительной головки, с фиксированным углом поворота детали. На пример на 0,90,180,270 градусов… Дабы не тратить уйму времени при каждом перевороте детали.
Ход по Z около 80мм.
Даже если сделать фиксированые углы поворота, то все равно нужно как-то крепить деталь. Для этого, замену маленькому токарному патрону, найти трудно. Ну а если использовать токарный патрон и приспособы к нему, вал с подшипниками, задняя бабка, то тогда лучше подумать о 4-оси. Ведь это получается по конструкции почти 4-я ось, только без двигателя. Так что альтернатива - полноценная поворотная ось.
В таких случаях применяю либо штифты, либо заготовку прямоугольной формы и ответную фрезеровку в подложке на столе.
В этом случае после обработки одной стороны, переворачиваю заготовку- координаты те же, при обработке оставляю “мостики”, на которых деталь висит при чистовой обработке.
Ну, потом ручками убираю мостики и дорабатываю их места под общий контур.
CINN, Вы все правильно сказали, но это только для двухсторонней обработки, т.е. 0 и 180 град.
Ему хочется еще 90 и 270.
Изготавливается кубик с пазами, кубик крепится к столу, а к нему деталь. Вращая кубик как раз получите деление через 90 градусов…
Слишком большой ход по оси Z в таком случае нужен. Деталь тоже не нулевой толщины. У станка автора темы, ход по Z всего 80 мм. Куда ему кубик?
Благодарю откликнувшихся!
Обычно пользуюсь методом описанным CINN. Если позволяет материал.
Если нет, то креплю к материалу два кубика по сторонам…
На стол клею или прикручиваю куски пластика, фрезерую посадку под деталь…
Необходимость бывает не часто, но бывает. Если деталька не одна, а несколько одинаковых, то не так страшно. А когда одна, или несколько разнокалиберных, то начинаешь думать об альтернативе крепления.
К стати, поворачивать можно и на 45 градусов, только надо крепить деталь к восьмиугольному основанию. Осталось домыслить, как то основание крепить к столу, без танцев с бубнами…
Думаю попытаться сделать что то типа такой приспособы…
Ни кто не пробовал?
Имеется в виду крепление детали, не требующей высокоточной состыковки сторон…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"4c835a303df955007775cd17":{"_id":"4c835a303df955007775cd17","hid":71384,"name":"Free_Tramp","nick":"Free_Tramp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"512b64523df9550077236105","hid":311500,"title":"Крепление детали при двусторонней обработке.","views_count":3725,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"512b64523df955007723648b","first_ts":"2013-02-25T13:17:06.000Z","first_user":"45fa2ae03df9550077785987","last_post":"512dd84d3df955007723649b","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-02-27T09:56:29.000Z","last_user":"45fa2ae03df9550077785987"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
