Vegas Pro виснет напрочь при работе с видео от Фантома
berrr
Привет ребята)) Помогите разобраться из-за чего проблема.
недавно перешёл с Pinnacle Studio17 на слабом ноуте на Vegas Pro 14 на новом более мощном ноуте (i7 / GF960 / 16gb / win10) и получил проблемы при обработке видео.
Есть видео с Phantom 2 vision+ v3.0 (1920x1080 29.97 кадров/сек)
При добавлении и попылке хотябы просмотреть это видео через окно предпросмотра Vegas напроч зависает.
На старом ноуте и другой проге это видео обрабатывалось нормально, хоть и с притормаживанием.
Паралельно в Вегасе обрабатываю видео на аналогичном кодеке, но с бОльшим битрейтом (59.94 кадров/сек). Всё работает отлично. (видео с экшен камеры Sony AS100)
Перекодировал видео с дрона в другой формат с аналогичными параметрами (без потери качества). Ставлю в Вегас - с жуткими тормозами и лагами в окне предпросмотра всётаки начинает обрабатываться, но при создании готового видео вылезают жутчайшие артефакты на видео картинка. А те фрагменты видео, которые с экшен камеры, в готовом ролике нормального качества.
В Вегасе пробовал в настройках увеличивать объём динамического ОЗУ предпросмотра, отключать ресемплинг.
для информации:
  • новый ноут i7 / GF960 / 16gb / win10
  • формат видео с дрона
    Кодек: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 FOURCC: avc1 Битрейт: 12933kbps Первый кадр: 0.07s Интервал между кадрами: 33366 (0.033s) Частота кадров: 29.97 кадров/сек Размер кадра: 1920x1080 Соотношение сторон: 16:9 Формат пикселя: YUVJ420P Тип развёртки: TFF
  • видео с Sony
    Кодек: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 FOURCC: avc1 Битрейт: 24705kbps Интервал между кадрами: 16683 (0.017s) Частота кадров: 59.94 кадров/сек Размер кадра: 1920x1080 Соотношение сторон: 16:9 Формат пикселя: YUV420P Тип развёртки: Прогрессивная Цветовой диапазон: MPEG
Qubic
Как показывает опыт работы с Вегасом, он хорошо работает только (в основном) с кодеками от SONY.
Поэтому берем, например, Format Factory и перекодируем исходники в какой-нибудь соньковский формат. После этого уже суем их в Вегас.
berrr
Qubic:
Понял Вас) Буду дальше с конвертированием экспериментировать))
вот меня и удивляет, что с камеры Sony с аналогичным кодеком всё наилучшим образом, а тут полный капут))
пробовал конвертировать в другие форматы, хотябы кое-как идёт, но куча артефактов и при работе и при выходе…
Qubic
Вы посмотрите в самом Вегасе какие соньковские кодеки туда уж имплементированы - под них и конвертируйте. Тогда будет шанс, что всё пройдёт “на ура”. А вообще, Вегас- стоящая штука. И монтаж удобный, и эффектов очень много. Главное - не напрягать его чужими не соньковскими форматами. Он, ведь, сам от SONY ))
berrr
Qubic:
А как посмотреть в Вегасе используемые кодеки? пока не получается разобраться)))
Qubic
berrr:
например, при сохранении отрендеренного клипа есть возможность выбрать кодек и его параметры.
berrr
Qubic:
Экспериментирую с кодеками, пока безуспешно)
Даже если картинка на выходи при перекодировании качественная, то в самом Вегасе лезут жуткие артефакты
если делаю параметры как у соньковского видео (которое отлично работает в вегасе) то появляется рябь ( смещение строк).
Странно как-то)) у исходника с квадрика практически аналогичные параметры кодека. Отличие только по Частота кадров: 59.94(сони) и 29,97(дрон) и Тип развёртки: Прогрессивная(сони) и TFF (дрон)
Qubic
Вы пробовали перекодировать исходники от дрона в форматы, в точности совпадающие с Сони? (НЕ Вегасом, а какой-либо другой программой?)
berrr
Qubic:
пробовал перекодировать прогой - XviD4PSP
там поддержка очень большого количества форматов
а если видео исходник от дрона кидаю в Вегас, то он виснет напроч
про точность совпадения - есть видео с экшен камеры Сони. Оно отлично в Вегасе обрабатывается.
так вот у видео с дрона почти точно такие же параметры кодека:
  • кодек H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
  • FOURCC: avc1
  • Размер кадра: 1920x1080
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Формат пикселя: YUVJ420P
Отличаются только:
  • Битрейт: 12933kbps у дрона и 24705kbps у Сони
  • Тип развёртки: TFF у дрона и Прогрессивная у Сони
  • Частота кадров: 29.97 у дрона и 59.94 у Сони
при перекодировании видео с дрона частоту кадров не меняю. Тип развёртки менял - в результате расслоение картинки по строкам))
Qubic
Мне не знакома программа XviD4PSP.
Попробуйте всё же Format Factory, настроив при перекодировке все параметры кодека в точности под Сони.
Вообще, прогрессивная и черезстрочная развёртка - это очень большая разница. Но никакого “расслоения” после перекодировки происходить не должно.
