Нужно ли обкатывать стартер?
chabapok
Подумалось - ведь в стратере тот же мотор с коллекторно-щеточным механизмом, значит он тоже нуждается в обкатке! А вы свой стартер обкатывали?
(Думал сначла написать в ветку “электромоторы”, но решил что ДВСники больше стартеров имеют, поэтому все-таки кинул сюда)
NailMan
chabapok:
Бредом не страдай, на обкатке мотора обкатается и стартер!
hardcore
Конечно нужжно! 2-3 акку емкостью 12 амп разрядить в холостом режиме с короткими паузами для охлаждения, после чего полностью разобрать с целью промывки и деффектовки, далее собрать с приминением оригинальных смазочных материалов.
new225
hardcore:
Осмелюсь добавить: Аккумулятор необходимо использовать только оригинальный - для авиамодельных стартеров 😂
Koromislo
hardcore:
Товарищ правильно говорит. Я еще иногда подсоединяю в цепь потенциометр, чтобы по мере прикатки можно было повышать обороты…
На первом аккумуляторе ставьте обороты поменьше, потом постепенно повышайте. 😃
Осторожненько, так, чтобы клина не словил. Стартер-то новый. ❗
Wherewolf
Koromislo:
а масло - тока синтетику!!! причём смотрите по допускам!!! в инструкции должно быть указано. или на коробке… у меня 5W-30 (зимой-то тоже хочу летать) с допуском WSS-M2C913 😉))))))
да, кстати, не знаю из чего они там делают вкладыш, но почему-то тока на 3-м декстроне нормально даёт сцепление с коком… на 2-м (пробовал оригинальный от моего форда) идёт нагар… кастрол AMX ща пользую… доволен как слон … 😉)))
P.S. [jhjibq ghrjk ^)))
Creolka
Мужукиии!
О главном забыли!
Перед началом процедур “обмыть” трэба с друзьями-товарищами.
hinkar
тогда и “обтереть” не мешает 😜
Regent
NailMan:
Да, как и любой мотор требующий обкатку, необходимо катать, для начала, с пропелером по-меньше: Ставим на ДВС винтик с маленькими диаметром и шагом одеваем кок и прижимаем к нему стартер… крутим 2-3 аккумулятора. После того, как обкатка произведена ставим винтик по-больше и повторяем последнюю прцедуру.
P.S. Страйтесь добиться максимальной производительности.
hinkar
Regent, вы зачам людей путаете?
ДВС с винтиком и тп это правильно, но ДВС берем уже обкатанный и заводим его пальчиком! После чего прислоняем стартер и крутим стартер ДВСом 3-4 бака на средних, постепенно выводя на полные.
Regent
hinkar:
Да, еще забыл, провода к стартеру (при обкатке) должны быть толстыми, шоб електронно-дырочная смесь была богата. ☕
hinkar:
… и обмытьм 😃
NailMan
hinkar:
Самое главное не сказал - от аккумулятора 12В не отключать стартер в этот момент! Надо чтобы аккумулятор подпитывался за счет выработки электричества стартером, вдруг потом не хватит…
GROZZY
NailMan:
Вот, все поприкалывались, как будто стартер только у летунов.
Встроенные стартеры на автомоделях действительно требуют прикатки. При заводе не обкатанного ДВС стартерчик потребляет такой ❗ ток, что умирает быстро-быстро.
Regent
NailMan:
Аккумулятор, кссстати, тоже немешало бы обкатывать.
P.S. Приколы переростают в реальность. 😈
GROZZY:
А автомодели прикатывать надо с толкача или на галстуке - тогда и ток не нужен! 😜
hinkar
😃 Автомодель привязываешь буксировочным тросом к автомобилю. 1000км должно хватить)
MoonCat
Стартер … стартер … а что же вы забыли про рулевые машинки !!! там же тоже моторчики стоят , вот кого нужно прикатывать раз от них так много зависит 😒
new225
MoonCat:
Вот там как раз не надо моторчики - в рм надо менять смазку - родная полное Г… Необходимо закладывать смазку для ШРУСОВ - ресурс увеличивается в два раза и стойкость на удар повышается на 5%
хелик
chabapok:
Я стартер прямо в полёте обкатываю, приблизительно на 12 вольтовом топливе , а апосля двух галлонов добавляю в топливо ещё вольта2 с половиной. В полёте меньше пыли , чем на земле и задиров на коллекторе практически не остаётся . Обкатанный по такой технологии стартер работает прекрасно на всех моих вертушках и по сравнению с простой обкаткой заводит двигатель до 70% быстрее остальных. Да перед обкаткой на стартер желательно надеть презерватив , береженого Бог бережет. 😵
vpan
chabapok:
И всё-таки обшибочка вышла, электролетчики гораздо чаще пользуются стартерами – ДВС можно и ручками завести а вот электромотор только со стартера и очень оборотистого 😂 😂 😂
John63
vpan:
Ну, это, только для одарённых электролётчиков!
