Можно ли (нужно ли) ставить Optic6 на Walkera#35?
zubra2
Собственно, если ДА, то какую именно лучше:
(вопрос 1)
OPTIC 6 QPCM (35 МГц ) Mode2 (подороже),
OPTIC 6 FM (35 МГц ) Mode2 (подешевле, склоняюсь к этому варианту).
Оба комплекта с сервами четырьмя HS-325HB.
(вопрос 2): можно ли эти машинки ставить взамен штатных?
(вопрос 3): Либо заморочиться с покупкой Оптик6 “за бугром”, но с тремя машинками HS-55?
Перед покупкой хочу узнать ВАШИ мнения
Dormidont
zubra2:
Можно. Но лучше QPCM - вариант FM работает только с приемниками однократного преобразования. Вариант QPCM работает с FM приемниками двойного преобразования других производителей, модуль передатчика с синтезатором частот - кварц подбирать не надо. Инструкция к Оптику мне показалась поподробней чем у Футабы.
timxotic
FM передатчик, как вообщем то и QPCM будет совершенно нормально работать с любым FM приемником, как однократного преобразования так и двух кратного.
Другое дело , что PCM у каждого производителя свой и в этом режиме приемник будет работать только
с родной аппаратурой!
На вырост луше брать передатчик с PCM, если только для Валкеры , то и простого FM передатчика вполне хватит.
Dormidont
Мой Optic 6 с FM модулем с приемниками двойного преобразования не работал.
alexlord
zubra2:
(вопрос 1)
пульты там одинаковые. отличие только в приемнике идущем в комплекте. так что лучше бери QPCM вариант. приемники потом купиш какие хочеш еще хоть с одним хоть с двумя преобразованиями. в режиме FM все будет работать. А в режиме QPCM будет работать только с приемником QPCM хайтековским. А сервы докупиш какие надо отдельно стандартные если не надо продаш.
Techmodel
[/quote]
[/quote]
Это что то новенькое 😃
Где это сказано что PCM Optic не работает с приемниками двойного преобразования? И причем тут вообще передатчик в данном случае ?
zubra2
ну так что?
мнения по поводу приемника, смотрю, разделились.
народ, комплект подешевле вполне подойдет? и машинки HS-325HB нормально будут по скорости отрабатывать шаг, крен, тангаж?
zubra2
ну так что?
Посмотрел, что это за машинки такие -они размера стандарт, а не микро:( поэтому…не влезут на Валкеру
Люди, а как насчет комплекта аппаратуры Spektrum DX6 DSM 6CH (Mode2) ?
Mr_Alex
Начну с того, что Оптик брать надо. Сам пару месяцев взял для своей валкеры. Удовольствия полные штаны 😃
В моем При покупке тоже был вариант взять QPCM версия. Она отличалась от FM только приемником. Но отказался за ненадобностью. Взял FM версию с приемником двойного преобразования. Передатчик можно переключить в QPCM и работать с соответствующим приемником.
Про сервы. В комплекте идут нормальные сервы. Всебы ничего, но они НОРМАЛЬНОГО размера. В Валкеру, где мини сервы, они не влезут. Но мне удалось договорится с продавцом на замену их на HS 55 с небольшой доплатой.
a-korenev
Парни ! Что вы так упёрлись лбом в 6 каналку?!!! А дальше что ? Выкидывать , или продавать за 3 копейки?
Я в своё время тоже не послушал умного совета и купил RD6000. Что мы теперь имеем ? Нужен ещё 1 канал чтобы подключить гувернёр , а его нет . Вот так, продать аппаратуру , за адекватные деньги не могу , а выбросить жалко…
Хорошо , вы скажете что не перейдёте на ДВС , а вдруг вы захотите сделать полукопию с убирающимися шасси?..
Нужно более вдумчиво подходить к выбору пульта , т.к. это надолго. Моё мнение нужно 7 ( лучше 9)каналов. К сожалению это тот минимум если вы хотите заниматься вертолётами долго… 😕
zubra2
a-korenev:
так дороже же 😦
a-korenev
zubra2:
так дороже же 😦
zubra2
a-korenev:
ну хорошо:)
7 канальная компьютерная система радиоуправления ECLIPSE 7 FM (35 МГц) Mode2 - такой пульт.
ЧТо скажете? (футаба все-таки подороже, поэтому и смотрю варианты от Хайтек)
a-korenev
[/quote]
ну хорошо:)
[/quote]
Клипса не лучший вариант для вертолёта . ( Проблема с 5 каналом) .
Я бы посоветовал обратить внимание на :
  1. RD8000 !!! ( лучшее соотношение цена/качество)
  2. Futaba 7
  3. Multiplex 7.
    P.S. Моё ЛИЧНОЕ мнение, выводы делайте сами…
Mr_Alex
Каждый решает сам. Но зачем платить за лишнии функции ? Тем более аппаратура развивается и модифицируется быстро. Через пару лет можно будет найти чтонибудь кординально лучшее.
