Нужно ли взбалтывать топливо перед заправкой?
Konstyan
Привет всем! 😃
Заметил, что двигатель ведет себя по разному, да и
шлейф дыма меняется от заправки к заправке даже
если заправляю с одной канистры.
Спасибо
Костян ☕
a-korenev
Konstyan:
Привет всем! 😃
Спасибо
Костян ☕
Нужно!!!
Чтобы мухи и грязь со дна как можно лучше перемешались в однородную субстанцию…
Если серьёзно ; (ИМХО) если топливо расслаивается (происходит разделение на слои ) возникает сомнение о его качестве !!!
Dormidont
Какое топливо?
У тебя наверное движок неправильно настроен.
Или грязь в топливной системе.
Konstyan
Dormidont:
Какое топливо?
Привет Сергей! Привет всем!
Позавчера я понял в чем проблема когда пиз-нулся о землю!
Первый бак спалил нормально. Повисел боком, носом. Сделал круг,
пролеты. Перешел на ИДЛ и сделал пролеты. Пальчики привыкли
мондраж прошел и я посадил верт.
Смотрю в расходном баке есть воздух и вспененое топливо.
Непонял?! Думаю из-за того что в ИДЛ в конце пролетов
вертолет крутил на 540 градусов в вертикальном положении.
Дозаправил и в полет.
Взлетел пободрее, перешел в ИДЛ и разогнал веррт влево от себя
на высоте около 5 метров и при развороте движок дал сбой.
Среагировать не успел и пиз-нулся о землю, очень хорошо
пиз-нулся о землю.
При разборке верта была выяснена причина падения.
В основном баке трубка разорвана посередине, а в расходном
вся раскисла и в трещинах.
Вывод:
на все необходимо обращать внимание и обязательно
разбираться до выяснения причин.
Удачи,
Костян ☕
Потери:
1.Лопасти ОР
2.Лопасти ХР
3.Вал ОР
4.Вал лопастей ОР
5.Хвостовая балка
6.Подкосы
7.Выхлопная (на удивление ее оторвало)
8.Тяги серв.
a-korenev
[quote=Konstyan;323810]
Трубки раскисают от топлива !!! У меня такое было , благо невысоко и попытка авторотации почти удалась. Отделался мелочью… 😊
Dormidont
Костя, это родные трубки?
Ты сколько топлива на них отлетал?
Вроде мой аппарат постарше, а трубки в норме.
Что за топливо?
Helimaster
Konstyan:
1.Лопасти ОР
2.Лопасти ХР
Никак новые карбоновые разбомбил???.. 😲
Konstyan
Dormidont:
Что за топливо?
Трубки были родные.
Отлетал на них 3 галона.
1 галон Байрон 10% нитрометана
2 галона 30% нитрометана приобретал в Киеве. Вроде бы английское топливо.
Думаю из-зи этого топлива. После его использования поменял
все внешние трубки.
Теперь буду использовать тойлько Байрон.
Helimaster:
Да новые карбоновые разбомбил!
Ну это не главное. Прийдется пропустить соревнования в Харькове.
Буду думать над приобретением второго верта.
Dormidont
Едкое тебе топливо попалось 😊
А нафига второй верт?
Чем тебя твой не устраиает?
Английское топливо, это не Cool Power, случайно?
Konstyan
Dormidont:
Мне Калибер 5 очень нравиться. Ни о чем не жалею. Думаю, что
если бы Раптор потерпел такое падение, то последствия были бы хуже.
Спасает оригинальное крепление кабины, которая отстреливается и
смягчает удар.
Второй нужен, чтобы не только драчиться на симе, но и в реале.
Хочется вот это.
Что скажешь?
А топливо Cool Power, но боюсь польская подделка.
a-korenev
[quote=Konstyan;323954]
…если бы Раптор потерпел такое падение, то последствия были бы хуже…
??? вы батенька не видели как я свой прикладывал!
Хочется вот [url=http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/Helicopters/Thunder+Tiger/%2A4891-
А как с топливом , средства найдутся?
Konstyan
Dormidont:
Видел как Андрей приложил свой Раптор 50 вот здесь.
Так мой калибер упал с высоты в два раза больше и с большой
горизонтальной скоростью. У меня последствий меньше.
Dormidont:
На топливо найдуться, а вот на запчасти ?!..
a-korenev
Konstyan:
А тогда летай на на 5 ке и СИМе , тогда денежки процентов на 90 пойдут на топливо.
К стати , мне галлона 15 Байрона , при хорошей погоде, хватает дня на 3.
А здесь , на форуме , уважаемый всеми AVE посчитал сколько ему надо на сезон. Если не ошибаюсь ок. 2000 $. , т. что топливо в бюджете 1-ой строкой. 😈
Dormidont
Konstyan:
смягчает удар.
Хочется вот это.
Что скажешь?
Калибер мне тоже нравится, но начинал я с 30-ки.
Костя, купи себе 30-ку и учись потихоньку. Калибер30 с 5-тым по запчастям некоторую совместимость имеет. 30% нитры тебе дофига. К тому же, чем больше нитры, тем быстрее бак осушается.
У меня есть киошевское видео, как Калибер5 летает. Я думаю, что ты не скоро так рулить научишься. А как научишься, тогда и в 90-й класс добро, как говориться, пожаловать.
Konstyan
Dormidont:
Исходя из ограниченного бюджета я тоже думаю приобрести 30-ку.
На халифате за 490 бакс. набор с гирой 240 и сервами 3001. Думаю
нормально будет.
На 30% нитры верт летает классно! Мощь и скорость обалденная.
Но наверное это тоже одна из причин падения.
Перейду на 15% Байрон и утихомирю свои желания.
Dormidont
Гира 240-я для 30-ки… как-то кисловато.
С 30% нитрой движок поточнее настраивать надо. Перегреть - как два пальца…
Creator
Эт точно. Я замучался на своем Калибре30 настраивать движек с 30% нитрой.
То бедниться, то богатиться. Причем настраивать приходиться каждый полетный день, сильно от температуры воздуха зависит.
Dormidont
Creator:
Мне даже в течени дня приходилось. Когда резко похолодало гадусов на 5.
FroggyMan
Creator:
Кстати, вопрос о Калибре30: в Рефлексе есть три модели Калибра - starter, medium и advanced. Летают они, надо сказать, очень по разному. Причем физические параметры (двигатель, геометрия и тд) у этих моделей одинаковые. Неужели разница лишь в топливе? И к какой Рефлексовой модели ближе полет стокового Калибра30?
PS Когда неделю не переставая дует ветер и полет на T-Rex’e обыкновенного удовольствия не приносит, невольно задумашься о покупке чего-нибудь потяжелее 😃.
Dormidont
FroggyMan:
Посмотри повнимательнее, там шаги разные и, похоже, расходы.
Medium очень похож. Advanced - с настройками поколдовать надо, да и лопасти карбоновые поставить.
хелик
Konstyan:
Да приложил 50ку не совсем удачно , не очень высоко но разрушения были стандартные не более. После этого я и 90 СТД прикладывал метров с 30 , да и с дополнительной нагрузкой в 2.5 кило и разрушения оказались меньше . У вертушек не предсказать как попасть можно, бывает на месте стоя на земле в хлам , а бывает шибанешь с высоты и разрушения не столь заметны .
По 90 му СЕ вот тут Я его тоже успел приложить и виноват всему маленький болтик. Вот , так бушный 90ый летал долго , а новая СЕшка на 4ом баке сама к земле прилипла. Тоже угадать не возможно.
Да и про топливо , не надо зарекаться , может и не хватить, я вот на 50ке теперь летать буду , решение однозначное . У 50 ки когда основной бак кончается долго ждать нужно , когда в доп бачке оно закончится , а в 90ом дополнительный бак секунд за 5 высасывает, жутко на это смотреть, не рекомендую.
Да 30% нитры в 50 верте дают многое , теперь на 30ке летаю, двигло даже не нагружается , как на 20ке, приятно, правда с температурой возиться надо , но не страшно.
Удачи.
Dormidont
Насчет непредсказумеости поломок, это точно. Я однажды пытался взлететь с реверсом на элероне. Соответственно вертолет завалился на бок. И обороты-то никакие, а поменял полвертолета. Вчера обгонка начала дуба давать и вертолет шмякнулся, правда в траву. Лопасти целые, балка загнулась и одной цапфе гл. ротора кирдык. Вал главный тоже слегка повело. Можно сказать легко отделался. Хотя сам виноват. Поставил обгонку от Калибра 30,а потом забыл заменить. На месяц ее хватило.
Кстати, Костя, возьми на заметку: если в воздухе неожиданно заревел движок, вертолет теряет высоту и поворачивает хвост, то обгонная муфта приказала долго жить. Если она еще не совсем померла, то при переходе в Normal, на низкие обороты модель можно стабилизировать и посадить. У меня так и было, только я решил, что у меня движок забеднился, подкрутил и взлетел. Приземлиться не удалось.
Konstyan
Dormidont:
Понятно. А как проверить сейчас обгонную муфту?
Может после падения ей тоже кирдык?
Во время падения двигатель видимо хватанув топлива
взвыл и только после этого я перешел в нормал и заглушил
движек.
