Что случилось с интернетом?
Что случилось с интернетом? С понедельника резко упала скорость интернета! немецкие сайты стали долго открываться а российские так вообще бесконечно и то через раз! Никогда такого небыло! Сначало думал вирус ципанул, может с моего компа что качается-отправляется, проверил касперским и мекафом, ничего, всё чисто! Это только у меня так или ещё у кого?
Это проблемы не у Вас,- это проблемы у провайдера.
У нас нет тож пидалит!
- Что случилось с Интернет?
- Он закрылся на обед!
Первое что приходит в голову, набираете в командной строке (Пуск-выполнить) умную команду
tracert www.rcdesign.ru и смотрите время ответа серверов по пути прохождения информации. Если где-то задержки дольше 1 сек или вообще *, то там и трабла.
Это в двух словах и немного сумбурно 😕
сделал, сначало вообще ничего небыло, ничего не показывало, минуты через полторы всплыла страница с описанием сайта на энглише! никаких ответов серверов и времени прохождения 😕
Чтото вы не то набрали!!!
Нажимаете Start потом Run в появившемся окошке надираете 3 буквы cmd и жмем Enter, в появившемся черном окошке набираем
tracert rcopen.com
Должно получится примерно такое
8 412 ms 218 ms 206 ms 10.50.1.67
9 825 ms 772 ms 771 ms 212.184.27.133
10 815 ms 777 ms 883 ms so2-1-0-622M.ar1.FRA2.gblx.net [208.49.136.173]
11 587 ms 670 ms 629 ms so0-0-0-2488M.ar1.ARN2.gblx.net [67.17.74.49]
12 957 ms 881 ms 925 ms 64.215.31.246
13 705 ms 715 ms 653 ms 217.28.253.38
14 838 ms 561 ms 520 ms 217.16.27.45
Трассировка завершена.
Саша спасибо! Уже сделал, Борода помог!
Дело было в ДСЛ-модеме, вырубил, подождал традиционные 30 секунд, включил, всё поехало как и прежде!
К стати по германии время прохождения от 15 до 60мс, дальше уже 120-160мс.
Интерсно разница в сети или в серверах?
Разница в толщине телефонных проводов 😛
Это, компьютерная безграмотность! Толщина проводов, как и геометрия сечения не имеют значения! Впрочем, при потреблении больших токов, требуется использования проводов бОльшего сечения! Но, ИНТЕРНЕТ тута нипричём!!!
толщина и сечение проводов выражаются в количестве израсходованной меди на бит.
Вы этого не знали? 😅
Я и говорю - чем толще провод, тем больше битов пролезет 😂
Поэтому в Германии интернет быстрее
я бы даже сказал - тем более толстые биты пролезают. И быстрее. А мелкие - вообще, пулями носятся.
Точно 😃
Так что Wit - срочно утолщай провода и все проблемы исчезнут сами 😁
А у меня все сайты работают, а этот форум то не открывается то грузится 20 - 30 минут.
Срочно менять провода 😛
в толстом проводе есть опасность, что биты перепутаются (а как вы думаете, если мелкие носятся быстрее!!!), а нужно чтобы порядок сохранялся. так что нельзя перебарщивать с толщиной провода. советую вообще оставить все как есть.
главное чтобы диаметр сечения провода хотябы не превышал длинны провода, а остальное уже детали
