Размер дыры-ЗАВТРА и ручку возьму у соседа, потерпи,таа! 😃
Ключ вроде как на 9 мм, но учитывая, что “бригсы” кроме США делают в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Мексике и Нидерландках, не факт, что размер ключа у них одинаковый (ИМХО).
А вот интересно? Если это мотор американский, то по идее ключ должен быть не 9, а либо 8,7 или 9,5 мм, Нет?
Вот и я за то, погодите чутка, переверну Хунсу и померяю …
Размер дыры-ЗАВТРА
Заранее спасибо.
Возможно Вы правы, дюймы все-таки…
Почти 10 мм, 9.8, сделан из прутка -квадрата 10х10.
Ручка 8 мм квадрат…
Почти 10 мм
А на штангеле 9,5?
Да, описался… 9.5 мм входит плотно!
в деревне тырнет -5Ж, через раз в сеть пробиваюсь, сорри
ЧЬто б не думали ,типа звиздю, вот они…
Ты ими щебенку похоже косишь 😃
Ты,знал… !
Подскажите пожалуйста, а где можно купить нож на газонокосилку(ym5018), знаю что сейчас все это mtd… Если можно покидайте ссылок…
А что с ним не так? Нож легко правится, верится и точится. Главное потом точно отбалансировать.
Черт его знает, где покупают ножи в Литве, попробуйте посмотреть на ebay.
Поую…
Точу болгаркой, ничего не разбивает, нигде не течёт, всё остальное от лукавого…
Каждый раз нож покупать, надо быть принцем Чарльзом 😉
Поую…
Точу болгаркой,
Вот видишь, из-за вибрации стал буквы проглатывать 😃
Дело в том, что ножу больше 8 лет и точили его через ж пу, хз чем… Вибрация такая, что руки отекают, балансировать-не хочу , времени на это просто нет, тем более стачивать уже нечего, нож по ширине похож на кухонный.
А Вы уверены, что это проблемы ножа, а не погнутый вал?
Согласен…
Вал погнут…
Проверяется легко - снять нож и запустить мотор.
По идее у ножа работают только крайние участки. Фото бы посмотреть?
С какой целью? Проверить вал на биение или убедиться в отсутствии вибрации?
Насчёт вала сказать не могу, судя по его диаметру погнуть его будет сложно) а вот режущую кромку ножа раньше точили под острым углом, не от большого ума, поэтому где то почти на сантиметр больше, меньше… Вообщем менять нож в любом случае нужно. А насчёт вала- сниму нож, в холостую посмотрю, это уже недели через 2…
И обратите внимание на адаптер ножа, он то же может быть деформированным. И это, когда заведете, будьте аккуратнее.
Чтобы посмотреть биение можно аппарат наклонить в сторону ручки, и аккуратно, соблюдая меры безопасности посмотреть, а еще безопасней снять вал на камеру телефона.
Да что вы говорите…
Буду в колхозе непременно сниму вал у соседа, так для вас, шоб поржать!
Не, ну вы наивный 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417812c23df95500777935d0":{"_id":"417812c23df95500777935d0","hid":4789,"name":"кошка","nick":"кошка","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"58753af83df955007770a85f":{"_id":"58753af83df955007770a85f","hid":266813,"name":"FLy_low","nick":"FLy_low","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"59a309e03df9550077d03a8f","hid":504894,"title":"Купил газонокосилку..","views_count":3623,"last_post_counter":52,"cache":{"post_count":52,"first_post":"59a309e03df9550077d03e3d","first_ts":"2017-08-27T18:05:20.000Z","first_user":"58753af83df955007770a85f","last_post":"59cb60053df9550077d03ea3","last_post_hid":52,"last_ts":"2017-09-27T08:23:33.000Z","last_user":"458af5283df955007778744a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":52,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
