Чем красить батареи?
и стали добавлять немного
маслиц
От масла, наверное трубам вреда не будет. Кашу трубы маслом не испортишь
Когда в общаге жил, тоже кран стоял на радиаторе. Правда масла не было
Когда я учился в ВУЗе ходил такой анекдот:
Внучек дергает за рукав деда: Дiду, Дiду, квiткi повянуть (цветы завянут)
Ответ: Зато зброя не заржавiэ (зато оружие не поржавеет)
Так что не только трубам масло не вредно!😁😁😁
Наферно, местным вода было не нужнааа…😒😒😒
По личному опыту - краска быстрее сходит с холодных труб, а на горячих и батареях - держится долго почти любая. Всегда красил обычной нитрокраской из железной банки - такой, которой в любом строймаге в изобилии. Воняет относительно не долго - не даром что нитра.
Угу и давление им тоже пох??? Как писал выше алюминиевые батареи при подключении к городским сетям рвет, а Вы про пластик!!! Понятно когда локальная котельная, да еще и современная, а когда она за 5 км от тебя (городская), да еще и через гору. Не ну теплообменники на входе в здание на работе я видел, но большинство домов построенных у нас в 60-80 годы такого и не нюхали. 😉
Глупости, пластик армированный, ни разу не видел что бы рвало, а вот металлические запросто по шву, батареи не аллюминевые, а хрен поймешь из чего и предназначены для автономного отопления с замкнутой системой где давление не велико и носитель не на водяной основе.
Так от чего рвало тогда металлические трубы без давления, да еще по шву. М.б. действительно кто-то варить не умеет?
Трубы рвало не сварке, а по шву, но это думаю или брак или для чего то другого, а ПВХ 10 ат держит. А сварочные швы гниют быстреее самих труб, почему не знаю, может металл другой.
Работали с такими. Тайвань. Лопаются от трубогиба, малейшего давления. Если оцинковка, то цинк чулком слезает. Короче, полное га…о
В квартире, покрашенный, нормально заваренный, - нет. Работал в жко, сейчас в аварийке. Знаю о чём пишу
в воду отопления добавляют присадки, достаточно агрессивные,
Если не секрет, какие это присадки, и для чего нужна их “агрессия”?)))))
Применяют простую соль и кальцинированную соду, против накипи.
А зачем соль? Я не специалист ни разу, считал всегда, что теплоноситель это деаэрированная вода определённой жёсткости (умягчённая, сода подойдёт в принципе, но что на ТЭЦ добавляют не знаю). Независимые системы отопления (это когда теплообменники “на входе здания”) подпитываются “сетевой” водой, умягчённой и деаэрированной, коррозии и отложений нет, грязь - да (чёрная кака), откуда берётся непонятно.
Я тоже не специалист, информацию от оператора котельной. Сам видел кучи соли у котельных.
Соль применяется не для создания рассола, который гуляет по трубам, а для регенерации ионообменной смолы, которой умягчают воду.
Хотите сказать что в системе вода без примесей?
В современных Т/У с теплообменниками, заполнение и подпитка системы отопления- с водопровода. В принципе можно пить. Но это в принципе.
100% верно, как всегда у Володи. Всё знает.
Без примесей. Чистая деаэрированная (без “пузырьков воздуха”), умягчённая (без солей жёсткости). Никаких “присадок” там нет.
Э-э, у меня дом старый, про теплообменники никто не поминал.
Вот чёрных отложений в горизонтальных трубах - много.
зы Покрасил алкидной эмалью для радиаторов в два слоя.
Запах при высыхании присутствовал, но не сильный.
Нельзя эти системы подпитывать водопроводной водой. Только сетевой из первичного контура. Соответственно, и пить ее нельзя. )))
del
Прошу извинения. Точно. Спутал с ГВС.
С теплотрассы? Может в России другие нормы
Да, именно с теплотрассы. Даже счетчики устанавливают на отводах для подпитки.
Всё так же. Ошибся
