Чем красить батареи?
SAN
Учинили в нашем доме “капремонт”. В частности поменяли стояки и разводку батарей отопления. Обещают покрасить их какой-то вонючей грунтовкой. Потом.
Ну жить среди подвинутой мебели уже надоело.
Чем можно загрунтовать\покрасить горячие трубы?
Можно ли красить в одну краску типа “хаммерайт”, без подложки?
(трубы -чёрные, нецинкованные; стыки и резьбовые и сварные (шкурить?))
Игорь_Петрович
есть краски для батарей , с малой вонючестью , но ремонтники будут красить самой дешёвой и весьма пахучей , если память не подводит то красил сразу по металлу
wind7
раньше красили маслянной краской но сейчас ее в продаже нету , поэтому красят эмалью по ржавчине
но если поменяли стояки может есть смысл разоритсяи поставить нормальные радиаторы , я забубенил себе на 14 секций в большую комнату и на 12 в малую , теперь даже в мороз в комнате ниже 24 не опускается
SAN:
я всеже сами трубы грунтовал и потом покрывал белой эмалью , резьбы просто прошелся щеткой по металлу (в любом автомагазине стоит 50р)
просто без грунта краска слоится и отваливается со времянем
WD-40
Поищите “Радиаторную эмаль” вроде так называлась, при высыхании будет красивый глянец, и не желтеет со временем
HARRY
Такой вот красил, пять лет - полет нормальный.
Красил зимой по горячим батареям. Отличная вещь!
pv11
wind7:
Радиаторы еще должны выдержать давление, поэтому нужно ставить метало-алюминиевые (или как там их), а не просто алюминиевые.
wind7:
Потом приходит комиссия из ЖЭУ и пересчитывает вам теплопотребление, в большую сторону…
И еще один момент, оч. советую на батарею поставить два шаровых крана и обход, чтобы можно ее было выключать, а то иногда у нас отопительный сезон еще идет а на улице жара и приходится спать с открытыми окнами обогревая улицу. 😭
PS Данный совет для тех у кого используется система с вертикальными стояками, не знаю как ее там зовут.
chinuk
pv11:
А какое у вас давление в системе ?
Shavelsky
pv11:
А какие ещё стояки бывают, просто интересно? А ТСу - если есть Хамирайт - смело красить им, если нет грунта под него - я бы не заморачивался, так бы покрасил - очень хорошо ложится и держится.
Маэстро
Пройтись по трубе ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ (не такой вонючий и хорошо обезжиривает). Потом - Хаммерайт, и забыть на много лет.
pv11
chinuk:
В связи с тем что наш город не на равнине, то может доходить и до 16 атм и выше. Бывали случаи когда батареи “крякали”.
У меня например холодная вода приходит с давлением 8-9 атм, поэтому пришлось поставить редуктор. У соседа в квартире рядом в санузле визуально видно как несколько раздувается шланг гибкой подводки к унитазу по заполнению сливного бачка.
Shavelsky:
Бывает так идет вертикальный стояк или на квартиру несколько вертикальных стояков, труба снизу входит в батарею, а сверху уходит этажом выше.
С свете последнего времени, когда делаются попытки ставить теплосчетчики, делается так, на всю квартиру идет один вертикальный стояк на прямой стоит датчик температуры и на обратке такой же датчик, и уже от этих точек идут по квартире горизонтальная разводка. Извините не теплотехник обьяснил своими словами.
SAN
Shavelsky:
Он есть специальный под горячие трубы или любой сгодится?
psn151
Маэстро:
вот здесь я,уважаемый мною Владимир,слегка присел,глядя в небо, вопрос - откуда взялись сыры-жиры на новых батареях? может спиртом с тряпочкой пройтись ,всё дешевле будет.
pv11:
каков ресурс такого шланчика? в смысле циклов?
pv11
psn151:
Насколько я знаю соседей он пока не заливал. Я ему предлагал либо поставить регулятор давления, либо заменить на медную трубку…😉
У нас там выше нас стоит резервуар Водоканала, так когда выключаются насосы, вода еще самотеком идет пол-дня.
psn151:
Если батареи старого типа, так гляньте как и среди чего их хранят и перевозят, там только “слоновьего дерьма” не хватает, а остальное усе есть. 😭
Лучше все-таки обезжирить, чтоб потом два раза на краску не тратиться!
chinuk
psn151:
С чего вы взяли, что Александру их меняли.?
SAN:
А обезжирить лучше всё. И новое и старое. Если возможность есть
Маэстро
psn151:
Достаточно грязных рук сантехника, чтобы краска плохо легла. Да и всякие унипаки и прочие гадости. Про хранение непонятно где и транспортировку, вообще не говорю.
psn151:
Ресурс гибкой подводки - три года. После этого ее рекомендуется менять.
chinuk
Маэстро:
три года.
Менял раз в год, независимо от состояния. Переделал на медь потом. 5 этаж не первый.
маркин_влад
В Москве до сих пор стояки стальные ставят? Каменный век, давно везде ПВХ.
Маэстро
маркин_влад:
Улыбнуло.))) Особенно в подъезде многоквартирного дома.
маркин_влад
Не про подъезд, про квартиру. А так улыбайтесь сколько угодно когда в свищи на швах потечет, в воду отопления добавляют присадки, достаточно агрессивные, сварочные швы самое слабое место, да и сами трубы разрушаются, а ПВХ пох.
pv11
маркин_влад:
Угу и давление им тоже пох??? Как писал выше алюминиевые батареи при подключении к городским сетям рвет, а Вы про пластик!!! Понятно когда локальная котельная, да еще и современная, а когда она за 5 км от тебя (городская), да еще и через гору. Не ну теплообменники на входе в здание на работе я видел, но большинство домов построенных у нас в 60-80 годы такого и не нюхали. 😉
chinuk
маркин_влад:
По сравнению с водопроводными, они “вечные”. Если водяные трубы уже везде поменяны, в связи с износом, то отопительные ещё простоят. Когда приходиться резать, то видно их состояние. Может конечно, у вас спецом добавляют что то в воду.
маркин_влад:
варить надо нормально.
маркин_влад:
вы сварщик?
Рядом лопнет,а шов нет
SAN
маркин_влад:
Дому 65 лет, и стоякам столько же. 😃
Вскрытие показало чистые стояки с неповреждёнными стенками и забитые отложениями наполовину сечения горизонтальные трубы подвода к радиаторам. Радиаторы ставили 10 лет назад, биметалл. Сейчас предлагали заменить на аналогичные (мы не стали)
chinuk
SAN:
Если сравнить с водяными, особенно горячей воды, день и ночь
pv11
chinuk:
Когда жил на Северах, пришел в гости к товарищу (он проживал в 2-х этажном деревянном доме), смотрю под батареей небольшое пятно масла.
Ну тут я решил “съумничать” и говорю, смотри какое ЖКХ “прошаренное” вместо воды на Севере масло гоняет в качестве теплоносителя. Товарищ отвечает, какое нах “прошаренное”,
просто у нас иногда выключали горячую воду и народ повадился сливать воду из батарей на всякие хоз.нужды (через краны для стравливания воздуха). Вот и стали добавлять немного
маслица чтобы никто таким не занимался!!!
