Запись звука через петличный микрофон на мобилу через USB type C
Друзья. Смотрите какая тема.
Снимал видосики на ТыТруба на мобильный телефон (благостной марки Sony).
Чтобы в роликах был хороший звук на AliExpress был куплен специальный петличный микрофон (который втыкается в 3.5 мм разъем наушников) с распиновкой для мобильников BOYA BY-LM10.
Потом меня черт дёрнул продать благостный Sony и купить телефон другой марки, который лишен дырки 3.5 мм разъем наушников и в нем есть только порт USB TYPE C (спасибо Apple за это!)
Получается, что теперь напрямую втыкать микрофон некуда. Производитель нового телефона заболтиво положил в комплект переходник USB TYPE C -> 3.5 mm jack. Но при подключении моего микрофона BOYA BY-LM10 звук все равно пишется с микрофона телефона. Короче не работает микрофон через этот гребанный переходник.
Какие есть варианты разрулить ситуацию?
У Apple разъём на телефонах/планшетах не USB TYPE C , а Lightning. А по поводу работы - попробуйте воткнуть посильнее в 3.5мм разъём, они достаточно тугие.
Apple я упомянул не потому что в нем type c, а потому что они выпилили 3.5 мм
По теме - поверьте воткнул я до конца 😃
Проверьте с наушниками, если работает, то проблема в микрофоне или его совместимости. Как то так 😃
Думаю что переходник предназначен только для ушей (3х пиновая мама). Ищите правильный переходник
Тут надо сначала разобраться, а надо ли втыкать?
Фокус в том, что электретные микрофоны (а все “петличные”, “гарнитурные” и т. д.- именно такие) , нуждаются в питании.
Оно в свою очередь, может быть или фантомным, то есть приходящим из устройства, куда он втыкается, либо- содержаться в самом микрофоне? В этом случае- там должен быть отсек для батарейки и сама (обычно 1-2 “часовых”) батарея.
Вот после определения типа микрофона- уже и надо начинать поиски места для втыкания.
Микрофон BOYA BY-LM10 не имеет питания и прекрасно работает со смартфоном Sony и Samsung
Это значит только одно:"
что питание может быть фантомным, то есть приходящим из устройства, куда он втыкается
И далее: что устройство, с которым он НЕ работает, фантомного питания- не имеет?
Объясню что такое “фантомное питание”: на входе устройства, предназначенного для подключения электретного микрофона, имеется резистор, через который из блока питания этого устройства, подается напряжение около 2-3 вольт. По сути- электретный микрофон- это версия конденсаторного, но на несколько ином принципе. И в нем- имеется буферный усилитель, который и нуждается в питании.
Чтобы определить наличие фантомного питания- достаточно померить тестером напряжение на головке разъема относительно “земли”. Правда, для этого надо, чтобы разъем был разборный (чего практически не бывает) либо- иметь сам разъем? rones.su/wp-content/uploads/TRSplug-580x918.png
В данном случае- это TS 1/8"
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"51ea5f553df9550077734527":{"_id":"51ea5f553df9550077734527","hid":164795,"name":"v0rtex","nick":"v0rtex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5ae47dc43df9550077ca9834","hid":521494,"title":"Запись звука через петличный микрофон на мобилу через USB type C","views_count":6419,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5ae47dc43df9550077ca9c57","first_ts":"2018-04-28T13:57:24.000Z","first_user":"51ea5f553df9550077734527","last_post":"5af6824e3df9550077ca9c65","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-05-12T05:57:34.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
