Гидроабразив на Керхер.
В общем делюсь опытом, может кому будет интересно.
Собирая минитрактор столкнулся с проблемой очистки деталей от грязи, ржавчины и т.д.
Решил обзавестись гидроабразивной установкой. Очень подошёл Керхер, тем более он у меня есть. Снял наконечник с грязевой фрезы, нарезал внутри резьбу М20, вкрутите одноименный кусок болта, в нем сопло по воде 1мм с коническим заходом и уплотнительное кольцо с торца. С внешней стороны отверстие 8.5мм там резьбы немного М10 и ввертыш(временно, потом керамику сделаю) короткий болт М10 с отверстием 5 мм. Под углом 45 градусов приемная трубка впаяна для подачи песка(эжекцией) на нее шланг ПВХ, другой конец в ведро с песком на конце параллельно 2 трубки срезаны под 45 градусов, обращены срезами друг к другу, вторая трубка просто для доступа воздуха снаружи, в приемной трубке жиклёр 5 мм(можно и больше, зависит от необходимого расхода песка). В общем все работает, очищается площадь шириной в 1 см, скорость обработки от 1мм в сек. Можно песка больше подать, можно выходное сопло уменьшить, в общем вариаций много. Фотки чуть позже выложу. Трудозатраты-3часа плюс покатушки по магазинам в поисках деталей, метчиков и т.д.
По деньгам вышло в покупку метчиков М20 и трубок с прокладкой. Песок конечно нужен сеяный и сухой. Сито найти проблема, поэтому использовался обычный дуршлаг из галамарта за 120 р.
Дима, ты просто МОНСТР, в хорошем смысле. Видео б не навредило, ну или фотки. Метчика М20 не нашёл, есть дюймовые: 1\2, 3\4, 2. Может, грязевая фреза у меня не той системы - не подходит М20, стенка тонкая будет. М18 в самый раз. А идея отличная!
На ютубе есть видео, как человек тоже делал гидроабразивку на базе насоса от мойки. Он брал самое толстое сопло (у настоящих станков сопла порядка 0,3мм в основном, к своему станку он что-то типа 0,8-1.0 приладил). Вполне неплохо вышло. Сопло с куском рубина у него было, специальное.
PS: при работе устройства - глаза и пальцы держим как можно дальше от подводящих шлангов и всех мест, где вода под давлением циркулирует.
То видео:
Это у него уже гидроабразивной резка. У меня просто мойка, хотя если по его технологии сделать то же выйдет.
Рубин ещё купить надо и чтобы с отверстием. Можно в принципе и платину использовать, она хуже , и о тоже пойдет.
Фотки и видео в понедельник сделаю, раньше не получится.
Платину?
Она никоим боком сюда…
Он там рассказывал, как парился с покупкой рубинового смесителя. Типа, продают только как расходник к станку, а просто так с разгону и недостать. Но вроде как не супер денег стоит. Рубин - ибо твёрдость и износостойкость, заявление про платину непонятно.
Я так думаю что Дмитрий так пошутил, типа один хрен дорого. 😃
А во керамику можно и поискать…
А в чем преимущество такой установки перед обычным пескоструйным пистолетом?
Уже вторник…сижу смотрю на ненужный керхер, жду фото видеоинструкций…прием 😉
ЗЫ А часом не доделали вот это? rcopen.com/forum/f73/topic401724
Скорее спутал, вольфрам с платиной.😃
Так на ютюбе конструкций гидрорезок с Керхером навалом
uzclip.net/…/пескоструйка-для-мойки-высокого-давле…
uzclip.net/…/правда-о-пескоструйной-насадке-керхер…
uzclip.net/…/выпуск-76-пескоструй-для-керхера-свои…
uzclip.net/…/самодельный-гидропескоструй-homemade-…
сопла для пескоструя uzclip.net/…/как-изготовить-сопло-для-пескоструя.h…
Родная гидро насадка Керхер стоит 1500-2000 руб.
Платина- один из самых плотных металлов и тугоплавких, следовательно он достаточно износостойкий.
Хотя платину трудно согнуть, это не самое твердое вещество на Земле. По шкале твердости Мооса твердость платины 4-4.5 (алмаз, для сравнения, 10). Таким образом, этот металл может быть поцарапан чем-то более твердым.
Золото и серебро мягче платины и не могут нанести этому металлу значительный вред.
Но такие металлы, как вольфрам, титан и прочная сталь более прочные и могут причинить серьезный вред поверхности.
Прочная сталь тверже платины и более износостойкая, что уж говорить про титан.
По моему это даже в школе изучают.
Не, судя по всему не шутил)))) Шутником был его препод…или он вещал не про платину, а про покрытия платиной, но до ушей не дошло или забылось 😉
225 руб. цена в свободной продаже или от старой автомобильной свечи.
