Купить матрас. Какой?
Маэстро
yurik999:
В Икеа есть хорошие матрасы производства швеции.
Если город Ковров - Швеция, то да, именно там. )))))
Алекс_Ю
Самый лучший матрас - это матрас набитый сеном и соломой. Мне такой делали в родной деревне.
Для изготовления нужно иметь определенные навыки.
Маэстро
Алекс_Ю:
Самый лучший матрац, как ни странно - голые доски.
pv11
Маэстро:
Угу как говорил мне знакомый отсидевший в местах “не столь отдаленных”, “как вспоминаю о тюремных нарах, так сразу хорошо спится на любом б…ть :)матрасе!!!”.
shil
Уважаемые форумчане, просьба в теме не флудить. Врач порекомендовал определенный матрас. Анатомический, современный, на независимых пружинах. Про голые доски-знаю. Про ватные и сенные матрасы на этих досках - тоже знаю. Василию - отдельное “спасибо” за совет отправить жену на нары. Очень помогло. На работе сослуживцы, узнав, сколько я трачу на врачей, обследования, операции для жены, сказали просто: “А патрон стоит всего доллар, винтовочный - полтора”. Не до шуток мне…
pv11
shil:
Андрей извините, не хотел Вас обидеть. Просто отвечал Владимиру. По сути, брал Аскону 10 лет назад, сейчас уже начинает потихоньку “скукоживаться”, наверное буду менять на такой же.
Жене здоровья и скорейшего выздоровления!!! Извините еще раз.
shil
Василий, про ответ Владимиру я понял. Извинение принято, понятно, что это всего лишь небольшое недоразумение…
shil
Shal:
Самый ГУРУ по матрасам - rcopen.com/member20408 - Андрей Зазулин
Леонид, в начале топика указан предыдущий, закрытый. И там же я указал, что хотелось бы увидеть мнение Андрея Зазулина.
Aleksandr1974
shil:
…Врач посоветовал матрас между средней жесткости и жестким. … хх - войлок - независимые пружины - войлок - хх…Вот этот материал, который я и обозначил “хх” меня озадачил… Какой он должен быть?..
он должен быть вспененный латекс. И лучше вместо пружин. Только дороговато (по моим меркам). Лет 7-10 назад менял пружинный матрас (2-сп) на “войлок-кокос-латекс-войлок” 1,9х1,2. Толщина- 15см. Выбирал состав из каталога, немного накрутили за не совсем стандартный размер. Вышло почти 25т. Специально подрезал обшивку- проверить честность изготовителя (такой-же поролоновый был почти вдвое дешевле). Дочь сказала “слишком жесткий”, нам с женой- как раз. До сих пор нигде ничего не продавилось. Но всё равно фабричный запах был пару дней.
Shal
Так Андрею и напишите в личку, он ответит
kenguru
В икее купите, там гарантия 10 лет вроде. Я купил у них, уже лет 7 прошло - полет нормальный. Кажется в прошлой теме я тоже отписывался…
spyder007
omatras.ru/matrasy/?roistat=direct6_search_6698205…
Покупал здесь матрас в замен двухлетнему из Хофф.
Доволен как слон у жены спина на нем не болит вообще… не зависимый блок работает отлично встаёшь рядом даже стакан прольётся.
chinuk
spyder007:
spyder007:
А какой именно?
Андрей_Зазулин
Братцы , я всё уже написал раньше . Не ведитесь на маркетинговые прибамбасики . “Аскона” - вполне приличные матрасы делает . И по сходной цене . Не парьтесь . Просто прочтите предыдущую тему . Самое главное - никакой органики !!! Никакой койры и шерсти мериносовой овцы ! Лишите пищи клещей и бактерий !
a_selivankin
В прошлом годе покупал две кровати… одну с икеевским матрасом а на вторую заказывали какой- то дорогой… около 60 тыс за 800мм по ширине матрас… так вот икеевский в разы удобнее несмотря что стоит в 10 раз дешевле… и тоже доктор посоветовал… теперь на нем я сплю …неудобно… но дороХо и боГато…
9 months later
ir_fil
Всем привет! Выше писали, что койру лучше не брать. А какой материал тогда выбрать? Нужен жесткий матрас. И главный вопрос: может ли наматрасник, например такой matrasgrad.ru/ortopedicheskiy-namatrasnik-cocos-fo…, заменить полноценный новый матрас?
shil
Купили полужесткий матрас, без койры. Жене не понравилось, мягковат, спина болит. Купили наматрасник, жесткий-полужесткий, койра-латекс по 3см, общая толщина 6см. Постелили сверху основного полужесткой стороной. Жене нравится, спина почти не болит. Из описания наматрасника, который Вы указали: “Данный наматрасник может использоваться для коррекции жёсткости основного матраса, а также для придания ровной поверхности старой мебели.” То есть, для ортопедического основания (рама с ламелями) он не годится. А если ортопедическое основание заменить досками или фанерой, то, я думаю, можно использовать в качестве основного. Но это моё личное мнение. Лучше проконсультироваться у изготовителя. Жёсткого матраса без койры мне найти не удалось.
Маэстро
ir_fil:
Жесткий, в полном понимании этого слова, по приемлемой цене, не нашел. Купил Асконовский Тренд Ролл и приятелю посоветовал. Оба весьма довольны.
shil
Тренд Ролл - средней жесткости, беспружинный, пенополиуретан.
Aleksandr1974
ir_fil:
…может ли наматрасник, например такой matrasgrad.ru/ortopedicheski...ik-cocos-foam/, заменить полноценный новый матрас?
нет. Три сантиметра среднежесткой пены- то же самое, что спать прямо на полу на ватном одеяле.
