Новые окна
Коллеги, возникла житейская проблема, нужна достоверная информация и советы знающих людей.
Захотелось (жене) поменять окна в квартире, в основном, балконный блок. Предложений мильён - и листовки в ящике, и по квартирам ходят уговаривают, льготы предлагают. В сети нашёл беседу знатока - “15 способов обмана…” . Так вот, хочется узнать мнение тех, кто это прошёл - достойные фирмы, разумные цены, оптимальные конструкции, наличие камер в раме и в стеклопакете (для Москвы) и т.д., и т.п. Поделитесь опытом!
Из не самого дорогого сегмента - Рехау и КВЕ. Чуть дешевле, но, совершенно не хуже - Экспроф.
Количество камер в профиле - 4-5. Ширина профиля для Москвы - не менее 58 мм. Лучше - 70. Количество камер в стеклопакете - не менее двух.
Особое внимание- выбору фурнитуры. На сегодняшний день, лучший выбор - Roto.
Это, если вкратце. По фирмам… Трудно кого-то конкретного посоветовать. Все, примерно, одинаковые, поскольку непосредственных заводов-изготовителей- ограниченное число и все заказы размещаются там.)))) Очень много частников, которые делают монтаж вполне достойно и по нормальным ценам.
Есть “небольшой” подводный камушек. В двухкомнатной квартире кирпичном доме у моей тёщи меняли все окна и балконный блок, сделали неплохо, профиль “Рехау” где-то 55-60 мм двухкамерный, но при демонтаже старых окон и блока образовалось потрясающее количество мусора. Пришлось искать бригаду, которая всё это вывезла, а потом делать в квартире генеральную уборку.
А куда денешься? 😃
У нас в кирпичном доме стояли деревянные окна. Когда выпилили рамы, стало ясно что новые можно было сантиметров на 5 ещё шире делать.
Зато как расширились подоконники
Окна из немецкого профиля КВЕ (?), двухкамерные, 55 мм (примерно)
Зимой и летом спим с приоткрытыми окнами.
зы Не забудьте сразу на все окна поставить противокомариные сетки.
(по одной на окно - у нас окна двустворчатые)
И добавлю еще. Сейчас, практически все, делают поворотно-откидные рамы. Типа - форточка. Исходя из опыта, сейчас, я бы ни за что не стал бы такие ставить. Только традиционные форточки - и практичней, и надежней.
А мне нравятся.
Дождь не заливается. В отличие от если открывать фрамугу по верт оси.
А делать отдельно форточку - лишние, широкие поперечины на окне.
Да и не дотянуться мне наверх к форточке.
Раньше то верхняя часть окна, примерно треть, была неподвижной и форточки были ниже её, а теперь - две фрамуги во всю высоту окна.
Проблем с шарнирами за 15 лет не наблюдалось
По-большому счету,если не брать очень дешевое предложение на окна.Где на всем сэкономлено.То Rexau вполне достойный вариант.
Количество камер в профиле и стеклопакете,выбирают исходя из условий эксплуатации.Выходят окна на оживленную улицу,где постоянно ездят автомобили или во двор,где есть постоянный шум и т.д. Имеет смысл установить более толстый стеклопакет.Стандартный 24 мм и более толстый 32 мм две камеры. И самое главное,это правильный монтаж.
Даже не дорогие окна могут Вам,служить верой и правдой,если все сделано на совесть.
как вариант вентиляции можно сделать отдельную врезку канала при монтаже окна ,
балконный блок
Сам присматриваюсь, приводил спеца, говорит , что тяжёлый будет. Чего-то меня это остановило. Балкон длинноват. А так ничего страшного, в щели побольше пены и её заштукатурить побыстрее,а то влагу тянет и потом сыпется.
…в щели побольше пены и её заштукатурить побыстрее,а то влагу тянет и потом сыпется.
сыпется она не от влаги, а от солнечного света. Самое главное, чтобы установщики не экономили на материалах при монтаже. При монтаже подоконников заранее приготовьте свои распорки (по высоте окна), т.к. пена поднимет практически любой груз (невзирая на заверения монтажников) и уклон станет неправильным.
Это, если монтажники - жлобы и жалеют денег на покупну пены с низким коэффициентом расширения. Надо об этом сразу спрашивать.
Леонид Маркович, не упускайте из вида толщину стекла. По умолчанию могут поставить 3мм, а то и 2,5. Если нужна шумоизоляция ставьте 4мм .
только из нормальных нитей. на наших москитках птицы всё разорвали выклёвывая насекомых.а ещё кошки лапами рвут… заказал из стекловолоконных нитей.
У нас такого нет
Кошки на третий этаж не лазают, голуби отродясь насекомых не ловили.
Воробьи зависать не умеют и на карнизах ни одного не видел.
а в моём кирпичном доме под подоконниками были тряпки,фуфайки, и газеты Правда - Труд 1966 г.сами подоконники оказались тёсаным полубревном. монтажники потеряли дар речи,зачем такое пихали? я им - в то время не было стройрынков, рамы и стекло приходилось выписывать через профком. я вообще то про свой,частный дом.
а её муравьи любят такую пену. колониями селятся, осы грызут и мыши.
Но Леонид то живёт недалеко от Садового 😃
хмм мурвьи есть и в пределах садового , таки махонькие , но везде лезущие
Уважаемый Сергей 151, ту строчку, что вы выделили, сами то хоть прочтите, а мне не трудно повторить, что пену после застывания обрезать и заштукатурить, а если штукатурку и покрасить, какие там мураши. Паникёр.
В огороде поменяны окна. Задуты пеной. Никто там не живёт. Осы на чердаке, мураши на улице. Иногда в теплицу переселиться бывают попытки.
ставьте 4мм .
Вообще-то, по умалчиванию, должно быть четыре мм.
не успели! всё завтра-послезавтра. в итоге рыжую пену просто сожрали за лето и осень.
Даже не предполагал, что такая дискуссия развернётся! Много интересного и полезного узнал! Но ещё узнал, что при минусе на улице не рекомендуется заниматься заменой рам. Так что подождём до весны. Всем большое спасибо!
Спорное утверждение. При небольшом минусе,примерно -6-7 можно устанавливать,применяя зимнюю монтажную пену.
Тем более фирмы более сговорчивые на скидки,чем в сезон. И cамое главное,работоспособность окна проверяется зимой.😉
Удачи.
Мне тоже зимой ставили. Давным давно. Всё нормально
Да, минус, не всегда полезен.
Задуты пеной
Взял у знакомого пену для самостоятельной установки дверей, несколько банок , и почти ничего не осталось. Он пришёл в изумление; у меня установщики одной банкой десять окон запенивают. Вот так бывает. Надеюсь намёк поняли.
