Как определить принадлежность электролитического конденсатора к типу LowEsr?
Есть горсть новых/старых электролитов.
На корпусе явных обозначений нет,даташиты по марке/производителю электролита то же не помогают.
Есть ли возможность как то измерить,например по внутреннему сопротивлению и будет ли такое измерение являться точным указателем на принадлежность к LowEsr?
Теоретически:
Что такое LowEsr? Это низкое внутреннее сопротивление
Как его измерить у конденсатора?
Я вижу такой способ, берём мощный полевой транзистор, ардуинку и конденсатор.
Ардуинкой через полевик замыкаем конденсатор заряженный до 5.00в допустим на 1мс
За это время кондер разрядится на х.хх в, измеряем что вышло и считаем этой же ардуино.
Ардуинкой
Интересно, а программа для нее- откуда то возьмется?
Самый простой способ выяснить тип кондера, и посмотреть типовые значения:-)
Измерить в домашних условиях проблематично.
Та возьмите китайскую приблуду и измеряйте:
Для успокоения души:-) Чем вы будете мерять падение на .02 омах? И где возьмете правильную синусоиду чтоб свести реактивность хотяб до уровня погрешности?
Вообще, непонятны две вещи- первая: зачем это нужно вообще?
Если кондеры старые- у них по-любому и емкость упала и все параметры- уплыли?
Вторая: поскольку кондеры все равно надо выпаивать для измерения- не дешевле будет их просто сразу и заменить на нужные, чем морочиться с программами, схемами и т.п. включая возможные повреждения платы и самих кондеров?
Дешевле может и не будет, но проще-100%!
Как обычно, из головы
зачем? поставить в параллель керамику или тантал и будет щастье
Ну да, дури хватит. Загрузить ардуинку численными методами
А чем готовые китайские транзистор-тестеры не устраивают ? Они меряют ESR. Оценить исправность кондера можно. А если надо точнее то это уже не на коленке и сильно дороже. Если сильно хочется самодельный девайс то тот же MK-168 можно сделать. Внутри Атмега 168 стоит так что та же ардуинка уно и будет. И программу писать самому не надо есть готовая прошивка. Но если сильно хочется то можно и написать.
Точно! Она ж у меня была)
Спасибо за советы!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5f3a50633df9550077bea32a","hid":558311,"title":"Как определить принадлежность электролитического конденсатора к типу LowEsr?","views_count":1501,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5f3a50633df9550077bea609","first_ts":"2020-08-17T09:39:47.000Z","first_user":"4fed81013df9550077742b39","last_post":"5f5605da3df9550077bea61f","last_post_hid":12,"last_ts":"2020-09-07T10:05:14.000Z","last_user":"4fed81013df9550077742b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
