IDSL.. задолбало.
"- Курс норд-норд-вест
- Это… , не выёживайся, рукой махни…" (с)
Это всё что я пока понял… 😵
Может IP фиксировать надо…, может там не хватает, потому и отрубают, иль чего ещё…
Проблема пока не решена…
дык а пингёр не пробовали? или у вас в принципе он отрубается не только в моменты простоя соединения но и в моменты активности? тогда не поможет
На вебплас менять не хочешь? Мне не нравится ни модем, что дает авангард, ни саппорт ихний. Знакомая когда просила помочь настроить, меня 3 дня сказками кормили, что все скоммутировано и должно пахать. А я им объяснял, что нафига мне ихнего мастера вызывать, если я и без него вижу, что искра в землю ушла. И электронными деньгами платить нельзя.
Если соберешься - стукнись, попробую вместо тебя позвонить, чтобы правильные вопросы позадавать.
Вот вопрос к тем кто знает и понимает сиё.
Несколько месяцев тому назад наконец-то распараллелил телефонную линию,
получил новый номер и подключился на это дело от нашей компании ПТН на 512к.
Величают они себя Авангардом…
За это время их услуги стали становится всё хуже и хуже…А именно - проблема в том, что после установки соединения (сразу и быстро)
по непонятным причинам происходит отключение связи в самый не подходящий момент,
Когда например набран ответ в форуме или личке… - упс… кнопка отправить нажата, а коннекта и нету.
Причем, как я заметил, после долгого отсутствия подключеня - таких отрубаний обычно 3-4 подряд, далее сиди
сколько душа пожелает…Все попытки выяснить по телефону ихней справки оканчиваютя стандартными ответами, мол у нас всё хорошо,
поставьте это, то, и не спрашивайте больше…Может кто из Питера пользует Авангард - поделитесь что у вас?
У меня тоже Авангард, такой проблемы нет! Иногда работает по 18-20 часов без отключения (хотя, должен каждые 12 часов отключаться -смена IP-адреса).
Вопросы такие:
Сплиттер поставили?
Какой модем? Стандартный, который они при подключении дают или нет?
Дрова для модема от куда брали? С диска?
плавает то он или постоянный не суть важно, но можно ли им пользоваться? тоесть если создать сервер какойто программы допустим тим спика или контры на своем компьютере смогут ли люди из инета подключаться? просто у скольких друзей я не пытался сделать сервак контры работает только у тех у кого как бы прямой доступ в интернет тоесть АДСЛ или чтото такое, а у тех кто сидит через эзернет не работает, не видно сервака этого из инета. Я вообще не понимаю как это можно реализовать чтобы при таком способе подключения к инету, когда провайдер ставит хабы или роутеры в каждом подъезде и разводит к квартирам уже сетевой провод чтобы как бы комп виделся из интернета, я пытался сделать у себя дома такое когда купил вай фай роутер так у меня нифига не вышло, пришлось отказаться от роутера, правад он всеравно почти сразу сломался.
Надо порты в настройках открыть соответствующие, даже и на Стриме, если модем стоит в режиме роутера.
Нет когда роутер у вас в доме это понятно, (хотя мне это и не удалось в свое время но я и не разбираюсь в этом) но а когда вы подключены к провайдеру через LAN? Идти к провайдеру в офис порты чтоли на роутере открывать?
В районных сетях - можно получить внешний ай-пи адрес только за дополнительную плату.
ну я про это и говорю. и причем наверняка еще и настраивать этот внешний айпи адрес придется. Или он автоматом к вашему сетевому айпи привяжется? но хотя сетевой айпи то иногда в некоторых сетях домашних каждый раз меняется при выключении компа
У меня Авангард уже год, тариф –безлимитка на самой низкой скорости. Сначала были проблемы следующего типа: при наборе номера или входящем тел звонке связь обрывалась и не восстанавливалась пока трубка не повешена; обрыв связи и невозможность её восстановить в течении длительного времени (до неск часов). Этим у меня заинтересовался папан, и на сайте Авангарда он нарыл какой-то плагин или драйверок для оптимальной работы, установил его, вроде как, косяки исчезли. Возможно, влияет ваше местоположение, я в Купчино рядом с админ-цией Фрунзенского р-на. У моего знакомого авангардовская безлимитка на самой высокой скорости, нареканий от него не слышал, даже когда у меня были праблемсы, живет недалеко от м. «Пролетарская». Другой знакомый подключился на такой же тариф месяца два назад, о проблемах с качеством связи от него тоже не слышал, живет рядом с Московскими воротами.
Ну я в общем-то и создал эту тему, чтобы понять в чём причина и соответственно
принять какие либо действия или решения.
Собственно по скорости меня всё устраивает .
Модем сейчас родной, тот что давался при подключении. DSL-200
Драйвера скачены с сайта авангарда.
А явление с отрубанием дословно следующие -
Вот сегодня утром , после того как проснулся, те скажем часов 8
был в оффлайне - включаем комп, устанавливаем соединение 2-4 сек и ОК.
Затем проходит 3-4 минуты и связь прервана. И неважно жал я на клавиши , или нет.
Последующие попытки восстановить сразу- фигвам, удалённый компутер не отвечает.
Ешё через 2-3 минуты спокойно подключаемся ещё на 3-4 минуты
Затем опять разрыв и опять 2-3 минуты пытаемся подключится.
Таких отрубаний обычно 2-3-4шт, потом можно сидеть и иннете часами и всё работает.
У меня было тоже самое ( с точностью до минуты 😉 ) на Стриме, на старом модеме, когда в телефонной сети (в квартире) был подключен проводной телефон, не активен, а просто подключен. Без микрофильтра.
Вот немного обрадовавшись сходной ситуации - побежал и отключил телефон, который
висел балластом без сплиттера на “всякий случай” - если свет в доме отрубят…
Результат - опять три отрубания с потерей аналогичного послания в эту тему и последующим набором его по новой…
Значить не в этом. 😵
PS Станция цифра 293, и рядом , при желании могу перейти на тон. набор.
Вы не поверете, но у меня “бермудский треугольник” в некотором районе Питера нет ни одной сетки, (что можно определить по крышам)
и кабельного…
Могу для проверки на время дать zyxel-евский ADSL-модем на USB, с которым у меня не было проблем. Если сам заберешь и вернешь.
Спасиб, ежель собирусь с мыслями - звякну. 😃
