Помогите открыть магазин RC тематики
пока не знаю))))хочется оценить как она будет ехать с этим мотором
А от чего такие колёсы поставил?
колеса любые от багги 1.8—стоят 17 хаббы от ревы
Приобрел DST. Подскажите, как, насколько и чем наполнить диффы. Что можно или нужно сразу модернизировать, менять. В свою очередь, рассказываю как защитил амортизаторы. Медицинские стерилизованные перчатки. Отрезаем от них пальчики.Небольшая дырка с глухой стороны и защита готова. Одеваем на аморт, завязываем по концам.Думаю, как из остатков перчатки сделать защиту приемника, серв.
Мой DBX подвергся переработке)))осталось купить патрубок и трубу…
Выдержит ли она)))
у меня тоже os… только tz гемороя было…=))) с установкой всмысле))) нормуль все
труба стоит os speed t-1040
ну у меня TM, поставил вообще без проблем…да встати монифолд поставил от T-MAx линии)…слышал что от этих моторов в машине выдерживает все кроме карданов, так ли это?
Бывает что карданы срезает,пару раз сталкивался.
у меня у друга такая очень даже достойный аппарат))))
Господа, нужна помощь советом.
Вчера покатался по мокрому снегу, машинка начала периодически терять контроль на пол-секунды. Докатал бак, пошёл домой, во избежание, так сказать.
Сегодня пришёл в гараж, та она вообще перестала сигнал ловить, радиус действия - 20 см.
Кварцы менял, пульт проверил - они исправны. Дело, по ходу, в приёмнике. Я его разобрал, плату вымыл, продул, высушил - тот же результат.
Вопрос: что сломалось? =)
клеммы на бортовом акке проверь. чтоб плотно в приемнике штырьки сжимали. по симптомам проблема в этом
Контакт или есть - или его нету.
Если б его не было - оно бы совсем не работало.
Если бы он был, всё бы работало хорошо.
Спасибо, я, конечно, проверю, но, мне кажется, дело всё-таки не в контактах аккума.
при прыжках контакт на секунду пропадает, или при тряске
Просто при езде.
Сейчас уже радиус действия сократился до 10 см. 😦
Надо проверить целостность проводка антенны.Бывает в самом приемнике он оборван.
Сам проводок от места впайки на плате приёмника и до конца я прозванивал.
А как на плате концы искать?
а никто тут не знает какие карданы можно на нее поставить, поменять сток…а то эти уж больно хлипкие какието…
пока выдерживат даже мотор OS.
есть еще такие карданы на неё-- www.hobbycenter.ru/product_info_23487.html
спс…у самого стоит 18tz на ней, я вот и задумался чуть чуть усилить все это дело…а скажи какие диски у тебя?
диски от 1.8 багги, встают через Ревовские хаббы
Народ, продайте за недорого или за цветы/конфеты стоковый приёмник от DBX в Питере!
Если есть варианты, звонить +79213801318
спросить Антона
Доброго времени суток.
Задумался о приобретении багги на данном шасси. Но как я успел заметить бренд Kyosho, особенно модели начального уровня не очень то и хвалят. Неужели все так плохо? Просто бюджет ограничен (жена больше не дает потратить 😃 ).
Заранее спасибо за ответ.
Неплохая машинка, только нужно немного довести её до ума.
Если не ленивый и руки из нормального места растут - неплохая машинка для начала.
Ну в принципе не ленивый, руки из того места растут, с механикой и электроникой на ты.
А можно поинтересоваться, что именно там требует доводки? Ну с заменой аппаратуры и пластика на алюминий понятно, а еще что?
только проблема, что я например не смог найти люминь чтобы пластик поменять:)
С этим думаю справиться путем самостоятельного изготовления рычагов и бабочек (алюминий достать не сложно, да и обрабатывается он легко).
Да плевать на алюминий.
Надо загерметизировать движок, чтобы не было возможности подсоса воздуха, подобрать свечку (с родной я долго мучился), настроить карбюратор (тщательно!), загерметизировать аппаратуру…
Подшипники колёс на ней долго не живут (по крайней мере, у меня) - можно покупать новые по 600 р. за пару (в лучшем случае), лично я вскрывал их, промывал, смазывал и собирал обратно.
Да, ещё пробка топливного бака ссытся нещадно, с ней надо что-то делать
Шины колёс кривовато наклеены - можно переклеить, можно заменить на колёса от 8-го масштаба.
Мелочи, казалось бы, но по незнанию я долго с этим всем парился, особенно с карбом, свечкой, подшипниками.
А где ж ее создатель?
Видимо, письмо в Китай сочиняет. 😃
Или уже разгружает 😁
А помоему, магазинов хватает,а вот ежемесечника по RC тематики,страниц на 200,хорошего качества хотелось бы.В штатах только по авто RC десятки изданий!
Угу, тиражом 500экз. и ценой 100у.е. 😂
А если переставить нолик,получится 5000 экз. по 10у.е.,так вроде получше
ок. Штат и техресурсы глянцевого журнала в вашем распоряжении бесплатно - подарок фирмы, люблю моделизм. С вас материалы и деньги за типографскую печать первого выпуска. Продолжаем или будем нолики по форуму двигать?
По поводу материалов. Я знаю,как минимум,три журнала по стендовому моделизму наших,которые где то находят о чем писать.М-ХОББИ,например,выходит раз в месяц,тираж-10 000экз.А в RC хобби на порядок больше информации.Хотя бы,для начала,перепечатка 50% с ин.изданий.По повуду денег.Может скинутся?Я лично готов!
За последние года три тут же на форуме:
массовое производство недорогих арф
арф отечественных самолетов ВВО с патриотичной символикой
массовое производство композитных
магазины - раза три…
посмотрите (поищите) - там все уже раза три обжевано, может что то для Вас прояснится…
Гы-гы-гы. Давайте все скинемся по 50у.е.и напечатаем себе 5000 экз.
100 возьмём себе, 100 продадим, а остальные раздадим, или пустим на розжиг шашлыков.
А на вырученные деньги купим водки, чтобы обмыть мероприятие.
Прикольно будет. 😁
Прикольно будет. 😁
А Вы счетаете найдется только 100 покупателей?Москва-2000,Питер-1000,вся страна +СНГ-2000.Не забывайте не у всех моделистов есть инэт.А сколько сочуствующих?Про "скинемся"я ,конечно,пошутил но в каждой шутке…
Откуда такиё цифры? 😲
Я же говорю,не забывайте о сочуствующих!Не все ,кто покупает журнал “Тюнинг авто”,им занимается.
Меньше 2 недель на форуме, одному магазин открыть, другому журнал выпустить… Прям эпидемия…
Видимо, где-то идет информация, что здесь помогают безболезненному становлению бизнеса. 😁
а где еще 2 по стендовому моделизму ?
За счёт рекламы, Вы издавать будете за свой?
Это в типографии, распространитель возьмет у Вас по 7, продавать поставит по 15.
Платить им за материалы с каких шишей?
Оптимистично, тут смело делим на пять, рассылка тоже за Ваш счёт?.
Лукавят, в реале 3-4 тыс.
“Стенд мастер”,“Масштабные модели”.
Вы поймите ,одна из целей всех хоббийных журналов-подсадить на это дело новеньких! А у нас что,моделизм достиг своих пределов?
Бизнес у меня ЕСТЬ,на жизнь и хобби хватает.
А у вас здесь что,дедовщина?
Журнал появится,я уверен,только,как обычно,с 20-летним опозданием.
Ага, мы такие, нам лишь бы светлые начинания сгнобить.
Предлагаю самостоятельно воспользоваться поиском, и найти не менее 3 тем, где это уже обсуждалось. Недостаток некоторых идей, которые смело и щедро толкают новые пользователи, обусловлен тем, что люди много пишут и мало читают 😃
…Не забывайте не у всех моделистов есть инэт…
Как же они узнают о новом журнале 😃
Человек,неравнодушный к моделизму или просто любопытный,не пройдет мимо RCмагазина,там он о журнале и узнает.
Вы правы,о поиске не думал.И все же,повторюсь,у стендовиков их(журналов)не1,не2,и не3…
У RCшников-НОЛЬ.Почему?НЕ-ПО-НИ-МА-Ю!
главное что-б бумага для журнала мягкая была и попу не царапала 😃 .
з.ы. в нынешние времены бумага умирает, ИНЕТ-ФОРЕВА и никак иначе, а тех у кого нет “паутины” тому и журнал не поможет(я про наше время)…
У RC шников, как минимум, 2 русскоязычных.
указать, или-таки поиском воспользуетесь?
про качество не скажу - в основном все читаю в сети.
