Влияние мобильного телефона на аппаратуру.
Была проблема наводок на Санву вг-6000. Модель, вроде, ни разу не грохнул - но очко от резких помех сжималось!
Теперь всегда скидываю дебильник в машину, на звонки во время полетов не отвечаю вообще: ибо точно знаю: нет таких срочных дел и суперважных людей, которым я обязан к трубе подходить! 😵
Ещё более радикальное средство: просто выключить аппарат! От полётов отвлекать ничего не должно. В конце концов после можно перезвонить.
Дело в том что отключенный аппарат может передавать данные в эфир. Даже если телефон выключен и десплей погас, это не значит что он отключен полностью! Можно определить место положение отключенного абонента и подслушать его (см. документацию на сотовое оборудование). Поможет только отсоединение аккумма.
Постоянно сажаю вертолёты разные, когда мне звонят, странно но даже не дергались. Хотя и Футаба 14, в ней винда вроде, до этого девятка и восьмерка. Пять лет уже никаких намёков на глюки с мобилой. Знакомый с Хендфри в ухе летает и разговаривает. 😵
Но ведь аппаратура бывает не только 14mz, да и телефоны бывают разные 😒
А я вот тоже иногда одной рукой рулю, а другой трубку к уху прижимаю, помех вроде не замечал 😃
Скажу доступнее Футаба 8, 9, 14 на 40 мегагерц ПСМ одинарного и двойного преобразования никак не реагирует на мобильники у меня их за пяток лет много сменилось, да и на поле я не один. Тут сильно зависит от ауры, если тёмная могет и в файл сейв уйти. 😛
Ну насчёт отстоя - вопрос ОЧЕНЬ спорный!
Так это ж было вроде цитаты – пересказ “близко к тексту” по памяти. Я за это утверждение ответственности не несу, не говоря уже о том, что и мнение это не разделяю.
А входные\выходные сопротивления инверторов в цепи внутреннего генератора могут быть большими и на них, в принципе, можно создать наводку с большим уровнем (особенно ежели времязадающая цепь - внешняя).
Ну как на вход АЦП, который джойстики обмеряет.
В этом SAN абсолютно прав. Хотя на моем хайтековском “Оптике” входы джойстиков, если правильно помню, шунтированы керамическими емкостями от наводок. Но! емкости стоят по краю платы, где провода припаяны, а от них потом тянутся длинные дорожки через всю плату к АЦП, как будто на дорожки по текстолиту уже наводок не будет 😃 Так делать не надо.
И еще довольно редко соблюдают при разработке “культуру земли”, хотя известно, что из-за кривой “земли” можно таких чудесных глюков наловить, ого-го! Вот, например, идеально зашунтируем все входы, а землю питания сделаем в виде замкнутого контура из проводящей дорожки, к которому в разных точках подключим “земли” разных микросхем. В итоге получаем полосковую антенну, которая будет на строго определенных частотах давать жуткие наводки в схему, причем при разных частотах на разные цепи.
Кстати, настойчивое желание постоянно быть на связи и дискомфорт при отключении сотового - это хоть и безобидный, но вполне конкретный невроз. Я за собой такое замечал, увы… Но ведь среди нас как-то не очень много генералов МЧС и хирургов из центра медицины катастроф, а остальные вполне могут отключить телефон на полчаса-час и даже научиться получать от этого удовольствие 😉
Какая интересная информация. А где про это можно поподробнее прочитать?
Да тут и учиться нечему, для большинства достаточно просто попробовать. Многие из людей, которые привыкли постоянно быть на связи и до мобильных телефонов (скажем, ученые, давно постоянно использующие e-mail как основное средство коммуникации) хорошо это ощущали и зачастую обзаводились сотовыми в последнюю очередь, когда уже все вокруг, казалось, давно омобилены.
Ну, может это у вас такой мега хакерский телефон, что даже после отключения продолжает отслеживать базовую станцию…
А я с ответственностью заявляю что это - бред сивой кобылы, недавно как раз проверяли в лаборатории обратный канал с мобилы на базовую станцию - ничего подобного и в помине не наблюдается.
Абсолютно согласен!!! Выключенный телефон излучать не может В ПРИНЦИПЕ! Память всех настроек при выключении, да, сохраняется, но излучение - то откуда?
Про такой телефон наверное Спидстепу ОЗП (Один Знакомый Параноик) по БС (Большому Секрету) рассказал, а он в какой-нибудь жёлтой прессе прочитал.
Вообще то для нокии 3310 существует прошивка модифицированная. Добавляется специальный режим при котором выключается дисплей и подсветка, т.е. телефон выглядит выключенным. Однако при звонке на него он не играет музыку, а сразу автоматом снимает трубку и можно слушать что происходит вокруг.
Проще всего: включите радиоприемник FM, положите рядом мобильник - и позвоните на него. Все вопросы сразу отпадут.
Еще проще: положите мобильник рябом с передатчиком, модель на земле. и Позвоните на мобильник. Все вопросы сразу отпадут. А вот по поводу ФМ радиоприемника - появятся.
Проверили.
Футаба 7(2.4GHz), Focus 4(35MHz), телефон в упор к передатчику/приёмнику - наводок нет.
Проверяли в городе рядом с ретранслятором, где излучение с телефона уменьшено. Может на удалении от вышки что-то и будет, но сомнительно теперь для данной аппаратуры.
