Странное дело, на одном 600-м все в порядке с обгонкой а на другом поменял три штуки подряд и только последняя работает нормально, две другие начинали закусывать после первого же полета. Растрескивался сепаратор внутри. Что это обгонки говно или что то другое???
есть такой же опыт. Пришли к выводу, что алайн гонит брак 😦
Тоже самое, решил сменить обгонный подшипник для профилактики и пипец - начал закусывать после 5-и полетов!
Вернул старый подшипник.
Кстати на подшипнике написано made in germany 😃 , значит немцы Элайну стали брак гнать.
Такая же фигня, в полете чуствую с вертом что-то не так, посадил, ротор крутится хреново, начал разбирать разволился подшипник правда после 50 полетов.
Cтал брать подшипники сторонних фирм-нет проблем.
А у меня такое дело:
В нормале (~1860об) все путем, а при переходе в айдл (~2000) проявляется посторонний металлический свист и гувернер регулятора начинает
тихо сходить с ума - в итоге ротор до 2000 не раскручивается…
Снял обгонку- вроде как все нормально (смазки правда маловато), а вот вал обгонки… короче вот:
ну и вопрос- есть смысл его (вал) ставить или нет?
Спасибо.
А поточнее, плиз. И ссылочки, если можно.
Спасибо.
ИМХО не долго будет ходить из-за выработки.
Может вообще сразу будет проскальзывать…
Новую воткнул- была в запасе.
Вопрос- обгонку тоже в замену или походит еще?
И еще. Германского производства обгонка (в Подшипник.РУ предложили) лучше будет или не факт?
Вопрос к Дмитрию aka Piranha, но может кто-то еще владеет секретом? 😁
Вспомнил, как ты Дмитрий продавал друга😃 и задался вопросом:
А всякий ли смертный может приобрести себе такие же цацки, как на той птичке?
Эксклюзивную обгонку и металическую шестеренку привода хвоста.
Судя по всему они все таки не в еденичном варианте существуют…
Раскоройте рыбные места - кто знает. Ну и про прикорм с наживкой желательно бы узнать… 😁
Можно и в личку - если тут нельзя…
