Из лексана выгнул коробочку. На нее наклеены платки с SMD светодиодами, платы присобачены с 4-х сторон . Питается от силового акка 22 Вольта.
Поставил предохранитель. Конструкция легкосъемная. Потребление 120mA.
Фотки сделаны в ярко освещенной комнате лампами дневного света, ну короче светосила бешенная.
Прикольно…только на ярком солнечном свете всё равно нифига видно не будет. Да и у светодиодов достаточно узкая фокусная направленность за счёт линзы 😃😛
А так…хороший понт, дороже денег ! 😛
Саша! Когда поедем летать то? Хватит украшаться 😄 Пора крашиться! 😄
SMD не имеют линз, диоды будут видны даже при ядерном взрыве 😉
Коллеги можете обсирать дальше 😛
Кстати о ядерном взрыве…если есть свободный канал…то можно приделать…видно будет на расстояниенесколько десятков километров. Светодиоды просто отдыхают…вот только ремонтировать в свинцовом костюме потом неудобно будет 😛
Светодиоды прикольно, сам думал сдеать что то подобное для полетов вечером. А так судя по фото, Вам следует убрать датчик гироскопа с узла крепления хвостовой балки. Там сильная вибрация и гира будет глючить, и при таком креплении АКБ, сломает раму при даже не сильном падении причем даже достаточно “плюхнуться” на шасси с высоты 0.5 м. Тоже надо переставить, да и центр тяжести высоковат и та часть рамы к которой Вы приктутили АКБ, не рассчитана на его вес и сломается сама по себе от вибрации.
