В общем, шестерню поменял. В процессе обнаружилось, что открутилась еще и шестеренка на валу двигателя… Локтайтом ее!
Пока с двигателем возился, в какой-то момент понял, что не могу вал провернуть! Потом провернул-таки, но, думаю, видать попало туда что-то.
Разобрать его пытался - грел феном, но не вышло, оставил в покое. Собрал все, лопасти снял, пошел на кухню покрутить.
Помеха, или что бы то ни было, тут как тут. Двигатель как будто чихает. Более того, выставив газ в ноль обнаружил, что двигло дергается время от времени!
На двух аккумах пробовал - эффект тот же. То есть дело не в статике все-таки. И даже не в приемнике по ходу - с выключенным пультом (приемник тоже выключается, когда сигнала нет) тоже удалось “помеху” поймать.
Потом вроде все наладилось. В общем, думаю. рискну! И пошел в поле. Первый акк отвисел без проблем вообще. причем ветер сильный был, пришлось погазовать нормально.
На втором снова та же хрень один раз вылезла - двиг замолк, верт просел, потом снова все заработало.
Так что в данный момент пребываю в раздумьях. То ли двигло с регулем менять, то ли еще чего…
Летать стремно, а чего делать - неясно. Ну, разве что разъемы на регуле/акках поменять - окалина на них присутствует.
Идеи и мнения приветствуются, ибо сам я не разберусь в этой чертовщине 😦
PS: Если это реально помеха от статики или от чего-то еще, то странная она, ибо только канал газа засирает по-моему.
PPS: Сумбурно получилось, но это от того, что я в непонятках весь 😃
Я думаю что заменой надо выяснить что глючит. У меня иногда тоже странно мотор порой дергается, только не до такой степени чтобы останавливался пока. Может с кем то пересечься и взять поменять покомпонентно?
Предлагаю попробовать мой мотор например.
Вот в ближайшие выхи попробую все контакты прозвонить/почистить.
Если не поможет, попробуем 😃
Интересно, а у всех так искрит разьем при подключении аккумулятора?
Когда я свои электрички подключал, такого вроде небыло…
У всех.
Видимо, раньше просто не присматривался.
заедания в двигателе должны настораживать, металл от туда не вытряхнеш и если там что-то есть оно будет мешаться, по поводу искрения надо замерить ток в разных режимах , например при газе на нуле и сделать соответствующие выводы. и погонять верт можно с замером тока, может быть полезно. если при “замолкании” двигателя ток ростет это одно (мех. заедание) если ток падает то другое (плохой контакт), возможны варианты. (можно мерить напряжение на аккумуляторе, если с большими токами проблема)
А обычным мультиметром можно померить, или нужно что то особенное?
И еще интересно, какие же токи в момент подключения, что искры такие, как будто КЗ?!
Аккумулятор может выдать 40 ампер и более.
Не надо путать искры при подключении с бортовой нагрузкой.
при правильном подключении бросок тока заряжает емкости по питанию в регуляторе и дальше и он кратковременный, ток в “полете” измерял на кинге он поменьше, при висении ток около 10 Ампер на т-рексе пока не было нужды, в принципе достаточно обычного тестера, но контакт должен быть надежный и без соплей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"45017aef3df95500777892fa":{"_id":"45017aef3df95500777892fa","hid":16667,"name":"Философ","nick":"Философ","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"47bc6aac3df955007777d684":{"_id":"47bc6aac3df955007777d684","hid":31829,"name":"andyx","nick":"andyx","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60025,"last_post":"651c1f5fc68e4ffcbce98d6c","last_topic":"595a94233df9550077d1a709","last_topic_hid":500697,"last_topic_title":"Align 700X","last_ts":"2023-10-03T14:04:15.511Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"}},"topic":{"_id":"492051a33df9550077a6760b","hid":121148,"title":"Такая вот ерунда приключилась...","views_count":2073,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"492051a33df9550077a67cda","first_ts":"2008-11-16T17:00:19.000Z","first_user":"47bc6aac3df955007777d684","last_post":"492666f93df9550077a67d20","last_post_hid":36,"last_ts":"2008-11-21T07:44:57.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
