Вопрос владельцам 600-х
romig
Привет! Подскажите какие качалки на Тирекс 600 электро поставить с футабовскими сервами? вроде все варианты перепробовал ! ни каких качалок , чтоб по центрам 30 мм было не нашел! а может это и не важно?Купил такие www.quickuk.eu/cat/align/t-rex_600.html но здесь тоже по центрам не 30 мм ,а 28,3мм ! смотрл на видео Боба - там он говорит что надо 30 мм ! короче запутался…
Ярик68
Три качалки за 14 евро - просто долбануться можно. А на Есприте или Хелидиректе недосуг поискать???
romig
Ярик68:
а если такой умный владелец 600 го мог бы и ссылку скинуть!!!
всяко меньше писать пришлось бы!
AVE
а просверлить дырки где надо нельзя чтоли?
Ярик68
Отличные карбоновые качалки, прикручиваются к штатным круглым винтиками и имеют степень свободы для установки “нулевого положения” избегая субтриммирования. При падениях не ломаются www.readyheli.com/Servo_Horns_s/298.htm
На следующей странице найдете штатные Т-рексовые круглые качалки по 3 доллара за 3 штуки. Написано для нитры но на электро подходят.
romig
Ярик68:
Спасибо Вам огромное! ( форум великое дело , когда в нем пытаются подсказать ,а не упрекать!) плюс ко всему прежде чем задать этот вопросик я смотрел на эспирите и хелидиректе!!
Тепер проблемма решена! еще раз спасибо!
18 days later
romig
Ребята подскажите еще!? очень резко как то стартует мой 600!
прям аж лопасти сначала сворачивает! прыгает в разные стороны… это в самом начале хода стика ! потом раскручивает медленно и красиво! а вот именно первый момент . как бы спокойно и тихонько я стик не поднимал в один момент бац …а потом все хорошо! запрограмирован регулятор по инструкции , 1- без тормоза .2- средний тайминг.3-средний реж откл батарейки .4- средний софт старт без гувернера. 5 - быстрый отклик на газ…
да и еще например после 5-6 минут полета .или даже висения можно сказать… мотор горячий а регулятор вообще горячий!! градусов наверно 60 - палец на решетке радиатора не удержать!
Ярик68
то что мотор и регуль горячие - нормально, Стоковый регуль слабый, у меня оба “пыхнули” в полете, но лучше будет поставить мягкий старт и гувернер-хай.
romig
Ярик68:
Я боюсь что замена МЯГКОГО СТАРТА на МЯГКИЙ СТАРТ С ГУВЕРНЕРОМ проблеммы не решит! наверно что то с регулятором… а если он в полете пыхнет… то только авторотация? может сразу заменить? какой посоветуете?
andru
romig:
Если собираетесь купить новый регуль, берите Контроник Джайв 80 HV, денег не жалейте он реально их стоит. HV потому что если в будущем будете менять двигатель и аккумулятор. Еще плюс у Джайвов бек встроенный очень серьезный и отпадает вопрос в запитывании борта отдельно.
У меня есть Хакеры, Маркусы, Актроники, Элайны, самое лучшее это контроник Джайв.
romig
andru:
Да дороговато!! а програмировать его тяжело? а вообще в таком случае надо купить комплект что на еспирите продается! там и мотор и регулятор и 2 батарейки! только я хотел строить из 600 вертолет для души! чтоб летать млжно было красиво и спокойно у себя по деревне! думаю поставит Флайбарлес и хеликоманд! кажется в вашем дневнике читал про это! изходя из этого даже незнаю стоит ли сроить спортивный психованный верт из 600! у меня есть 500 и 250 все время падаю и падаю… хочу чего нить для баланса спокойного! а то нервы уже напределе!
romig
Так же хотел спросить у спетсиалистов! если ставить системму флайбарлес надо, комплект для переделки головы и системму флайбарлес… А гироскоп тоже надо или там свой?
а если еще хеликоманд Ригид добавить то получится… переделка головы+ флайбарлес системма + хеликоманд? или просто хеликоманд регид +переделка головы? что то торможу наверно но не понять!
andru
romig:
Програмировать контроник просто, если знаете как, я уже на них собаку съел будут вопросы пишите расскажу, алгоритм програмирования указанный в документах неправильный.
Если хотите спортивный психованный верт купите Лого 600 3Д В-бар, сумашедший вертолет.
Если просто полетать красиво, плавно, подвес с камерой подвесить и т.д. Рекса 600 вполне достаточно.
Если будете ставить электронный Флайбар под Автопилот Ригид Хеликоманд, там хвостовой датчик говно, придется поставить еще гироскоп 611 или 760 или еще что-нибудь, голову можно переделать из стоковой.
Если поставите В-бар там чумовой трех осевой гироскоп, только эта система, это не автопилот, и нужен апгрейд головы
romig
andru:
Все ясно только ничего непонятно…! у меня есть 600 Рекс . чтобы спокойно летать по деревне с камерой без серволопаток мне надо?:
1-…
2-…
3-…
( Ну т что спидконтроллер заменить я уже понял)
а остальное . если несложно по позициям разложите!
требования у меня … максимальное долгое время полета с автопилотом…или в бар … что там стабильнее?
andru
romig:
1 Вертолет с электроникой
2-Ригид и еще гиру на хвост.
3-батареи
Регуль можно не менять если 3д не собираетесь летать, по элайновскому регулю точно не помню но я по моему не в режиме гувернера летал а по кривым, кривые в районе 50% в прямую в нормале, только перед этим кривая ±100 чтоб регуль понял ход стика. Медленный старт установите.
Обороты на роторе будут 1500-1700 для полета обычного это заглаза и батарейку дольше разряжать будет.
Чем больше батарейка те дольше летать будет.
Ставьте Ригид и на хвост какой нибудь гирик и будет у вас автопилот без контроля газа. В-бар не любит маленьких оборотов поэтому для вас не подойдет.
romig
andru:
На хвосте у меня сейчас стоит 611 футаба! А какая разница между Хеликомандом Регид и Хеликоманд 3Д?
сейчас у меня спидконтроллер так и настроен! только проблемма то началась от того что как я говорил очень резко стартует! у меня запрограмированно одинаково и на 500 и на 250 не этих двух все работает хорошо! а вот на 600 добавляешь газ потихоньку… тишина…тишина потом как дергнет!!! чуть не переворачивается. аж лопасти складывает … а потом дальше спокойно раскручивает…кривая стоит 65% +5градусов на висение и свободный полет! говернер выключен!
andru
romig:
Хеликоманд ригид это и есть 3д он удерживает вертолет в инверте, есть еще 3А для горизонтального полета.
611 так и оставляйте на хвосте
с кривой поэксперементируете, старт будет поменьше дергать, лопасти по жосче зажмите, можно сначало от руки ротор крутануть.
romig
andru:
Не рекламма!!
www.heliguy.com/Extras/…/Helicommand-Rigid/
www.heliguy.com/Extras/…/Helicommand-3D/
а в чем тогда разница?
romig
andru:
Разница в том что на Ригиде сервось снимается с вертолета а на просто 3д с сервоосью.
А когда сервоось снимается вместе с Хеликомандом Ригид что надо в голове переделать или какой комплект купить?
andru
romig:
Есть два решения:
Взять стандартный свош микс и отпилить у него длинные рычаги, просверлить его и вал главного ротора и законтрить винтом, плюс удленить наконечники цапф главного ротора.
Путь более простой, тупо купить: www.readyheli.com/…/mik4149.htm там есть и разные другие апгрейды металлические, у меня стоит такой.
romig
andru:
Есть два решения:
значит цена моего вопроса Апгрейд головы и хеликоманд регид!
а вот еще … с механикой более менее понятно ! а електроника? тяжело настраивать эту системму?
andru
romig:
Еще програмное обеспечение для хеликоманда.
С злектроникой ничего сложного если вы настраивали обычный вертолет мне даже показалось что проще.(все настраивается через программу с компутера кроме двигателя, автомат перекоса в передатчике в механическое микширование.)
romig
andru:
Спасибо за объяснение ! а летают то с этой системмой как? автопилот все время работает? или можно отключить просто полетать , потом снова включить? или как поставил то все?
и еще лучше отдельное питание борта или регулятор со встроеным беком?
andru
romig:
Ну можно автопилот отключить, только зачем когда он есть, я например с этой системой не летаю, мне не нравится, я пробовал с ней летать все слишком просто, при грамотной настройке когда на вертолете ручки бросаете он останавливается и зависает на одном месте. но опять это от многово зависит ветер и т.д.
По питанию борта я бы поставил бек 6 ампер с отдельной батареей, перестраховался, у элайна есть такой он кстати очень неплохой.
