Компоновка электроники на Трекс 500
Привет всем. Перебирая свой Трекс 500 озадачился такой проблемой. Обратил внимание, что для замены хвостовой балки или ремня потребуется полностью отсоединить и разъединить на две половинки блок, в который эта балка зажимается. Он прикручен к раме на 8 саморезах (по 4 с каждой стороны). Имею в вижу вот эту часть:
Но! На верхней площадке расположен гироскоп, получается его каждый раз нужно отклеивать и приклеивать обратно. Кроме того, провода от серв тарелки к приемнику протянуты внутри рамы так, что захватывают два крайних к основному валу крепления. А протащить их в обход необычайно тяжело - расстояние от провода до основной шестерни получается около 2 мм. Получается ситуация, при которой не отключив от приемника практически всю электронику, вытащить хвостовую балку невозможно! Что бы мне хотелось получить:
- Провода от серв протянуты внутри рамы вертолета
- Для снятия хвостовой балки нужно лишь отключить хвостовую серву от гиры
С этой целью решил перенести гироскоп на площадку примника, а приемник установить на нижнюю площадку рамы (она у меня алюминиевая, от МикроХели). Таким образом решаем вопрос с переклеиванием гироскопа. А вот с проводкой проводов вопрос остается невыясненным - неужели только снаружи тянуть?
Возможно кто-нибудь сможет подсказать, как выполнить оба мои требования 😃 Если кто-то выложит фото готового решения - буду очень рад. Спасибо!
Для замены хвостовой балки проще разобрать хвостовой редуктор, на блоке крепления балки достаточно немного отпустить саморезы чтобы вытянуть согнутую балку. Для смены ремня действительно придется дергать блок крепления балки.
Красота требует жертв! Либо провода наружу 😁
Есть ещё вариант. Гироскоп можно установить снизу под площадкой крепления приёмника. Будет он там в безопасности, и разборке не помешает.
Я разместил гироскоп Спартан снизу площадки под приемник. Сверху приемник, а с низу гироскоп. Не забудте реверснуть гиру.Еще Вам прейдется прикупить площадку от Микрохели т.к. она побольше и пошире.
Спасибо за рекомендации, скоро докручу и выложу фотки что получилось 😃
