Появился хорошо заметный люфт в подшипнике тарелки перекоса на 450SEv2. Подшипник там, похоже вклеен и так просто его не снять. Align продает отдельно подшипник для тарелки - значи как-то разобрать можно.
Может кто разбирал тарелку? Поделитесь знаниями, пожалуйста.
Разогрев тарелку феном, подшипник вынется. Не имея оправок собрать не получится без перекоса.
Насколько я понимаю, нагревом получится снять внешнюю обойму тарелки. А вот внутреннюю похоже выбивать придется.
Интересно,а если обратно тоже на горячую ставить? Если получится без усилия поставить подшипник, то перекоса скорее всего не будет.
Я както пытался пропитать подшипник тарелки консистентной смазкой путем выварки в ней. Взял кружку, навалил в нее смазки, растопил и положил тарелку “вариться”, через пять минут при попытке вынуть ее пинцетом тарелка разобралась под собственным весом на три части, верхнюю, нижнюю и подшипник 😁
Такчто нагрев рулит, если будут трудности - можно ИМХО капнуть какого ни то маслица чтобы в щели пропиталось, а затем тряпку в руки и быстро разъединять.
Собирал потом в холодном виде на синем локтайте - не развалилась до сих пор.
вот отлично! спасибо огромное! придет мой сменный подшипник, буду пробовать.
Ну как у Вас получилось поменять подшипник?
При какой температуре плавится смазка?
Да, летаю с новым подшипником. Эффект нулевой, новый подшипник имеет такой же люфт.
Менял так:
нагрел внешнюю обойму тарелки паяльником и руками выдавил подшипник вместе с внутренней обоймой тарелки, тут все было просто
дальше пытался греть внутреннюю обойму, но из-за пластмассовых вставок вокруг шарика перекоса сильно греть побоялся. нифига не разобралось. положил обойму подшипником на губки тисков и валом от 600ки выбил среднюю обойму тарелки из подшипника.
тут надо быть аккуратнее и не бить сильно иначе обойма, выскочив как пуля, может помяться при падении. я помял 😃
пришлось разобрать внутреннюю обойму (она собрана на резьбе и клее) и ровнять вмятину.
обратно удалось собрать так
внутреннюю обойму задавил в подшипник тисками. Прижатые губками тисков, подшипник и обойма встали ровно друг напротив друга и подшипник без перекосов сел на обойму.
внешнюю обойму тарелки вклеил на зеленый локтайт из комплекта тирекса.
Да, и перед разборкой выкрутил все шарики из тарелки. только мешают работать.
PS Вид помятой тарелки убедил жабу заказать новую. 😁
Раз подшибник новый тоже с люфтом то естественно это не нужное дело. Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49a3d3413df95500779f57e2","hid":132334,"title":"Как разобрать тарелку перекоса на 450SEv2?","views_count":2517,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49a3d3413df95500779f6145","first_ts":"2009-02-24T11:00:17.000Z","first_user":"4715196c3df9550077780772","last_post":"49e614063df95500779f6155","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-04-15T17:06:14.000Z","last_user":"48cf4ea83df9550077777608"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
