Внутри цапф винтики под hex 1/16 дюйма, это около 1.6мм в метрической системе. Метрический ключ на 1.5мм условно подходит, но шансов сорвать грани в шляпке больше.
P.S. “диаметр шестигранника” это пять баллов. Почти как “диагональ треугольника” 😃
Подскажите пожалуйста диаметр шестигранника, который нужно купить, чтобы крутить данные винты и не откажусь от совета где их купить.
На 2мм там по-моему.
2,5mm - крепление лопастей к цапфам, крепление цапф к межлопастному валу - 1,5mm
А о каком 450 хеликоптере идет речь вообще?
PS Про диагональ треугольника - спасибо, посмеялся.
PPS Купите набор шестигранников от 0,7mm до 3mm, причем 1,5mm 2 штуки.
Кстати о треугольнике.
Вместо шестигранника его тоже можно.
Мелкий размер из велосипедной спицы легко точится.
На первое время сойдет.
А смысл? Если почти в любом автомагазине, а часто и в отделах инструментов в супермаркетах можно купить наборы шестигранников (прутки в виде буквы Г, часто висят на колечке как связка ключей) рублей за пятьдесят. Это не самый удобный инструмент, но уж всяко несравненно лучше велосипедной спицы. И материалом и точностью профиля.
А если душа горит и сердце рвется…
За 50 р. - одноразовый китай.
Из набора в десяток хороших ключей нужны, как правило, ну 4 штуки. А цена не малая.
По отдельности в продаже найти как-то не очень.
Впрочем я особо и не искал. Мне с моей мелочью пока хватает 1.5 и 1.6.
Эммм… Не понял, как 1\16я дюйма? Какие 1.6 мм? Мне чтобы хоть как то закрутить пришлось подтачивать шестигранник 1.5 мм, и еще один тамиевский (от Gravel Hound) идеально подошел. Посмотреть что ли комплектацию тамии?
На лопасти - 2 мм, на остальные винты - 1.5 мм.
Я купил вот такой набор и очень счастлив.
я пользуюсь набором торксов от Т5х50 до Т15х50 у них и качество получше и давят только по углам. странно что винты такие не применяют, проблем с проворачиванием было бы меньше, в нагруженных соединениях применяется торкс а не шестигранник.
измерения показали: 1.5мм слегка болтается (межлопастной вал)
лопасти 2.5мм.
измерения показали: лопасти 2.5мм.
Странно. У меня люминевая голова Tarot, а пластиковая HK450. У обоих винты для лопастей под шестигранник 2 мм. 😵
а я про отвертки уже писал, зайдите в OBI, там LUXовски шестигранники продаются, буквой Г которые. Стоят по 70 рублей за штучку. 1.5мм и 2мм я брал 4 штуки, остальные (2.5, 3) я брал по две. 600ку собрал полностью без единого сорванного болта. Но 2 на 1.5мм отвертки разболтались, причем разболтались с длинной стороны, там головка для закручивания под углом, а с короткой стороны, где просто ровная часть шестигранника - все супер.
Для тех, кого жаба немного душит по поводу дорого инструмента иногда сомнительного качества - настоятельно рекомендую.
ЗЫ: только люксовские с красной этикеткой нужны, синие - не очень качество.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"47f9ad983df955007777c228":{"_id":"47f9ad983df955007777c228","hid":33259,"name":"regniws","nick":"regniws","avatar_id":null,"css":""},"48fdaa0e3df9550077776587":{"_id":"48fdaa0e3df9550077776587","hid":39687,"name":"Покоритель_Неба","nick":"Покоритель_Неба","avatar_id":null,"css":""},"49116f903df9550077775d0d":{"_id":"49116f903df9550077775d0d","hid":40279,"name":"Римыч","nick":"Римыч","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"49c50dd23df9550077770492":{"_id":"49c50dd23df9550077770492","hid":45716,"name":"Maximus43","nick":"Maximus43","avatar_id":null,"css":""},"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a5d9cea3df955007794a6ab","hid":149201,"title":"Диаметр шестигранника для винтов цапф на 450?","views_count":2081,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a5d9cea3df955007794b043","first_ts":"2009-07-15T09:10:02.000Z","first_user":"49116f903df9550077775d0d","last_post":"4a6020923df955007794b05b","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-07-17T06:56:18.000Z","last_user":"47f9ad983df955007777c228"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
