Сервы на перекос T-rex 600
Уважаемые рексоводы! Подскажите какие сервы желательно поставить на перекос 600-му рексу. То, что наличие металлическкого редуктора приветствуется, это понятно. Хотелось бы увидеть параметры по скорости, по нагрузке и конкретные примеры опробованных годами серв. Спасибо
Например
JR DS8717 Ultra Speed Cyclic Servo
Torque: 160 oz/in @ 4.8V; 196 oz/in @ 6V
Speed: .09 sec/60° @ 4.8V, .07 sec/60° @ 6V
Dimensions (WxLxH): .83" x 1.59" x 1.57"
Weight: 2.36 oz
Gears: Metal
или
JR DS8717HV Ultra Speed Cyclic Servo
Torque: 230 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .06 sec/60°
Dimensions (WxLxH): .82" x 1.58" x 1.57"
Weight: 2.6 oz
Gear Type: Metal
Voltage: 7.4V (2S Li-Po)
или
Futaba BLS451 Brushless High-Torque/Speed Servo
Torque: 4.8V: 118 oz-in, 6V: 147 oz-in
Speed: 4.8V: .13 sec, 6V .10 sec
Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (40.6 x 20.3 x 35mm)
Weight: 2.11oz (60g)
Использую вот такие. Правда не на Тирексе, но доволен. Соотношение цена качество приемлемое.
To morro lucky
Спасибо, конечно, но нет ли чего-нибудь по-бюджетнее?
To morro lucky
Почему нету, есть
INO-LAB HG-D760MG METAL GEAR CORLESS DIGITAL SERVO 0.09sec/9.6kg T-REX 600
Specs:
Speed: .9sec/60deg
Stall Torque: 9.6kg
Weight: 52g
а старая добрая футаба 9350 не ?
На самом деле выбор серв достаточно большой и хотелось бы увидеть рекомендации примерно в таком виде:
Скорость должна быть не больше, чем…
Нагрузка не меньше чем…
Рекомендуемые производители…
Конкретные модели…
Те, что привели для примера в постах выше, взял на заметку, но рексоводов много и сервы у всех разные. У каждого свой опыт по использованию.Вот и хотелось бы здесь почитать у кого что стоит на перекосе. На форуме много тем, где обсуждаются сервы на хвост, а вот тем, где говорят про автомат перекоса не нашел(может плохо давил на кнопки и не нашел)
9350 - провереные и временем и полётами сервы. По усилию точности и скорости всё отлично отрабатывают, живучи на краши, срезаются достаточно редко. На этих сервах летает вся ходынская каманда уже не первый год.
To morro lucky
Так я отвечал на вопрос по теме. Нет?
…Подскажите какие сервы желательно поставить на перекос 600-му рексу…
…и конкретные примеры опробованных годами серв…
А побюджетнее? Конечно можно.
Servo JR DS821 ~ $30USD
Type Digital High Torque
Torque 4.8V 72 oz/in (5.14 kg/cm)
Torque 6.0V 88 oz/in (6.25 kg/cm)
Speed 4.8V 0.19 sec/60 degrees
Speed 6.0V 0.15 sec/60 degrees
Только шуруп вкручивают подлиннее чтобы не ломался вал.
И летают годами.
ИМХО самые надежные и опробованные годами из бюджетных серв.
ЗЫ 9350 - надежная отличная но далеко не бюджетная серва.
Еще Элайн/Савокс из стандартных вроде неплохие.
У меня Bls451-достойные очень машинки,разбирал их-все сделано очень качественно и дубово.Денег своих стоят.Практика эксплуатации,а также падение(жесткое)- абсолютно никак не отразилось на их безупречную работоспособность.
Но очень прожорливые в плане тока.
А еще как-то была информация, что редуктор не выдерживает мощности мотора
или что-то около того.
ЗЫ демократичностью цен тоже не блещут.
Не думаю что прожорливее 9350…и точно не дороже.На счет редуктора спорить не буду,ибо не знаю. Но у меня все ок.Машинками очень доволен и буду ставить только их.
БЛС однозначно больше жрут.
