Что то беда прям с ремнями. Сначало похоже начал съезжать ролик на хвосте, а в месте с ним съезжает ремень и начинает перетираться. Ну думал может ремню уже срок пришел менять. Заменил ремень два аккумулятора отвисел и все… ремню опять хана весь распушился и съехал в сторону.
Гдето читал что ролик лучше вообще снять, снял а ремень всеравно в сторону убегает и его клинит.
Читал что есть проблемы с ремнями у 450-го, а вот как лечить не нашел.
К стати от Tarot 450 V2 ремень по зубчикам подходит?
снимите ролик, выбейте из него подшипник и установите его (подшипник) обратно- сразу все решиться. даже ничего мудрить не надо. подобное было у многих. в т.ч. и у меня.
насчет ремней - от тарота - подойдет. Но у меня он сильно растягивался. И живет как штатный. Самый лучший же ремень для 450к - от 450го hdx’а (как мин в 1,5 раза дольше штатного- штатные жили у меня по 50-60 полетов). У Леши в рцроторе бывает (не реклама).
Проверьте подшипники хвостового вала.
Простовынуть и вставить или вынуть и перевернуть подшибник? А просто ролик перевернуть не пойдет.
Я ролик снял, теперь не знаю какой стороной он стоял изначально.😦
Да по идее с подшипниками должно быть все в порядке он то всего у пеня отлетал аккумуляторов 10-13.
Ваш ремень заедает из-за прижимного ролика. Ролик состоит из втулки, внутри которой находится подшипник. Задача - выбить из втулки подшипник и поставить его (подшипник) обратно. Вытащить его можно только с одной из сторон втулки - там как раз для него посадочное место отведено. Какой же стороной ставить - без разницы: “он же круглый” =)
У меня 70 полетов пролетал уже ремень от коптер Икс. Первый стоковый порвался на 54-м полете. Но явных признаков разрушений небыло! Еще важно следить за натяжением ремня!
Ну сколько можно мусолить то?
Выкидывайте нафиг ролик, даже вместе с подшипником ибо толку от него нет! и будет Вам счастье 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"48f4d2ad3df95500777768d9":{"_id":"48f4d2ad3df95500777768d9","hid":39433,"name":"Громозека","nick":"Громозека","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4aa417ad3df9550077917a44","hid":155133,"title":"Что то беда прям с ремнями 450SE V2","views_count":1378,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4aa417ad3df955007791800a","first_ts":"2009-09-06T20:12:29.000Z","first_user":"48ef3c713df9550077776a9f","last_post":"4aa4a1453df9550077918018","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-09-07T05:59:33.000Z","last_user":"446370603df955007778b24d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
