Дохнут сервы Hitec HS-65
AlcoNaft43
Как бы мозг отказывается в это верить 😃 А как она дохнет, точнее что в ней дохнет ? Вообще все сдохшие сервы были на этом канале и на этом приемнике ?
Ярик68
Все это происходит на моих глазах, и сегодня тоже, серва дохнет так: у нее как бы пропадает сила, если помогать рукой она срабатывает, т.е как бы сгорает моторчик. Надо поискать и дать Костику другой приемник попробовать, но у меня есть только 14-ти канальный и я не уверен будет ли он работать с его 7-кой Футабой.
fff-z
В разделе “Апаратура, гироскопы, гувернёры, электроника” очень похожая тема, и в результате дискусии пришли к выводу, что питание в 6 вольт не лучшем образом влияет на серво. Может у вас что то похожее и ESC по питанию борта выдаёт вообще что то не то. Конечно и приёмник также может на этом канале пропускать что то лишнее, из за того же плохого питания.
Чем годать и предпологать я бы взял у друзей или купил заранее хорошие приёмник и ESC с 5 вольтовым хорошим ВЕС. И проверил по очереди, но что то подсказывает мне что ключи первого канала в приёмнике имею дребезг контакта, может полу пробитый транзистор.
kostya_kos
fff-z:
Так может проще осцилогафом, и за одно питание проверить на шум.
По питанию несколько помогает конденсатор примерно на 2200мФ.
Самое обидное что вот в этих штуках я вообще не разбираюсь:(😦😦
fff-z
Я на мужества нахожусь, в рабочее время приезжайте посмотрим.
kostya_kos
Договорился с fff-z (спасибо ему)- повезу завтра вертолет на “кардиограмму”😁
kostya_kos
Тестировали сегодня с fff-z (за что ему ещё раз огромное спасибо) электронику вертолета, веррнее тестировал он,а я наблюдал, все в пределах разумного ну и решили проверить на регуле встроеный BEC и он не дотянул немного… ВНИМАНИЕ…до 7V😈 сошлись на том что всему виной на 99% встроеный BEC регулятора, пообщались и разошлись.
Решил купить отдельный BEC надеюсь на этом закончить с этим вопросом, да регулятор если кому интеросно у меня ALIGN RCE-BL35X 35A
fff-z спасибо.
AlexSr
Кость, как пишут в этом регуляторе БЕК на:
The BEC adapts dual TO-252 package regulators. It provides great thermal performance with 2A peak current.
двух включеных параллельно линейных стабилизаторах.
Очень странно, что он выдаёт 7-мь вольт (под нагрузкой, я так понял?).
Хотя - внешний БЕК не помешает в такой ситуации.
kostya_kos
AlexSr:
Почти 7V без нагрузки… и с нагрузкой…тоже…
P.S. Федор если я не правильно выразился- подправьте…
fff-z
6,8 вольт с ВЕС под нагрузкой весь верт, и хвостовая серва 1,5А в удержании лопает при максимальном в 2А на борт с регулятора.
niks78
AlexSr:
Работающие в параллель линейники всегда имеют “обвес”. Если он слегка подгорел, на выходе мб что угодно. Конечно, такой БЕК использовать нельзя, но имхо повышенное напряжение существенная, но не единственная причина - я бы покопал в районе “подозрительного” канала приемыша
kostya_kos
niks78:
Вот незнаю что вам ответить на это- со своего взгляда чайника в электронике очень надеюсь что вопрос решу с помощью отдельного BECа.
Скорее это вопрос к Федору…
fff-z
Сигнал по 2 и 6 каналу замечательный. Конкретно и внимательно в обычном и растянутом сигнале смотрели 1 канал, всё как надо. Стробы сужаются и расширяются равномерно чётким прямоугольным сигналом( под нагрузкой с подсоеденнённой сервой), и в реверсе и в нормале. Подсоединяли более слабую серву E-Sky и под нагрузкой работала с 10-12 минут.
Скорее всего Хайтек очень критичен к высокому питанию т.к. E-Sky не сгорела хотя удерживал её довольно плотно.
Вариант в вибрацией только не смогли проверить, на слабость контактов в приёмнике, но визуально всё пропаяно качественно.
AlexSr
Стабилизаторы в беках (линейники) - как правило тупо в параллель впаяны, никакого обвеса не видел. 😵 По этому, опять же как правило - дохнет из них один… Но что бы 7-мь вольт ? Не понимаю “механики” происходящего.
Хайтеки 65 - прекрасно работают от 6-ти вольт. Больше - уже конечно могут быть проблемы…
Сигнал в проблемном канале хорошо бы было посмотреть на запоминающем осциле, или хотя бы звуковухой записать (я писал об этом Косте).
Так как может быть не постоянный джиттер, а изменение длительности один раз за 10 или 20 или … 100 периодов. А этого будет достаточно, что бы серва “нервничать” начала.
fff-z
AlexSr:
Ну таких прибамбасов нет, осцил обычный ручной до 10 мГц.
Сомнений в вольтметре нет, тутже померили у меня на 450ке - 5,8 вольт в покое серв.
AlexSr
Так “прибамбасов” никаких и не надо.😉 Достаточно аудиокарты (линейного входа) и резистора переменного кОм на 47. Втыкаем выход канала на “верхний отвод” переменника, “движёк” - на линейный вход, а землю и нижний отвод резюка - соединяем. Далее, включаем запись аудио с самым высоким семплингом и без сжатия - пишем.
Подобрав переменником уровень сигнала, любуемся картиной в любом аудиоредакторе. Хорошо бы, что бы карта держала 96 или выше к-семплов.
niks78
AlexSr:
Тогда это мегасхемотехника 😃 .Из-за разброса параметров вся нагрузка будет на одном из них, второй включится только когда 1-й по теплу вырубится или вообще выгорит. Надо будет регуль раздраконить, а то сомнительно.
fff-z
Ну наверно всётаки резистор у каждого по выходу стоит.
Ну а 7 вольт наверняка получилось из за хвостового потребления сервы под нагрузкой в 1,5А, а ВЕС 2А, вот и подгорела. Такие сервы на 600ку ставят, у меня на 500ке и то меньше.
dmitryu
а вы регулятор - то починили, или заменили?
AlexSr
niks78:
Вот, в соседнем разделе человек как раз повесил фото типичное, регуля…
Хоть и не Элайновский, но оч хорошо видно КАК “сделан” БЕК 😈
kostya_kos
dmitryu:
я его и чинить не буду он работает- куплю отдельный BEC…Или я не прав???
dmitryu
kostya_kos:
а там процессор не от этих-ли самых 7 вольт питается? 😒
fff-z
Скорее всего.
Тогда Константин придётся новый ESC брать, и может лучше ВЕС до 3А.
Не навязываю, но я пользуюсь этими wowhobbies.com/fg-blesc-40afiegaobl40aesc-2-6s.asp… работают неплохо, ВЕС 5V 3A, и программируется замечательно с карты
AlexSr
Ну, дешевле будет купить пару корпусов стабилизаторов и перепаять 😁
niks78
AlexSr:
Если зрение меня не подводит, то стабилизатор там мелкий 8-ногий внизу платы с внешним силовым каскадом на 2-х запараллеленных полевиках.
