Дохнут сервы Hitec HS-65
AlexSr
Да вы чё? Стоят там самые обычные линейные одноамперники 😁 , дай бог если лоу-дроп! Какие ещё полевики? …
А 8-ми ногий, это на проц.
btframework
fff-z:
Сигнал по 2 и 6 каналу замечательный. Конкретно и внимательно в обычном и растянутом сигнале смотрели 1 канал, всё как надо. Стробы сужаются и расширяются равномерно чётким прямоугольным сигналом( под нагрузкой с подсоеденнённой сервой), и в реверсе и в нормале. Подсоединяли более слабую серву E-Sky и под нагрузкой работала с 10-12 минут.
Скорее всего Хайтек очень критичен к высокому питанию т.к. E-Sky не сгорела хотя удерживал её довольно плотно.
Вариант в вибрацией только не смогли проверить, на слабость контактов в приёмнике, но визуально всё пропаяно качественно.
Во-во! Та же ерунда и уменя с хвостом (я тут писал про дохнущую серву на хвосте, вроде даже здесь ссылка была). Пока так и не победил (правда, последние месяца полтора был шибко занят, даже не летал ни разу 😦 ). Стоит Esky - пока работает (работала когда летал) без нареканий. Да, причем внешний BEC не помог. Серва также тупо выгорала. А вот идея с приемником мне нравится - заказал новый приемник - буду пробовать.
Vladlen
а что можно проверить на приемнике обычным тестером? например наличие постоянки на выводах каналов? качество земли между каналами? может просто нога в приемнике болтается (плохая пайка)? подскажите кто вскрывал.
fff-z
Vladlen:
Да я встечался с непропайкой, особенно критично в ВЧ трактах, в полёте на вибрации проявляется потерей сигнала. Или кто много любит выдёргивать неаккуратно разъёмы из приёмника, в итоге потери питания или сигнала на сервах.
kostya_kos
Коллеги подскажите.
Вот мы выявили что серва Futaba9254 у меня на хвосте кушает 1,5A…Так это так и должно быть или у моей сервы аппетит завышен???
kostya_kos
Vladlen:
ТТХ Футабы S9254: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
ваша футаба на 4.8В. !
Да понял…
Просто когда заказывал больше года назад- не обратил внимания, главное было купить нормальный гироскоп…Кстати заказывал в амоксе, а там был вариант гиры с 9254…А пока висел- летал из стороны в сторону всю зиму видимо не очень загружал электронику, а как началось 3D…ну и поджарил…
fff-z
Серва я думаю в норме, в покое у неё было 0,2-0,3А, подзагрузил - тогда даже больше было 1,5А. Ну так и напряжение 6,8 В. вместо 4,8 В. потому и ток высокий. Хотя для такой сервы это наверное нормально, сколько она там двигает - 3,5 кг. Ну конечно не для такого вертолёта и ВЕСа на ESC.
Саныч67
fff-z:
Константин, чем у Вас дело кончилось?
Есть положительный результат?
fff-z
Отремонтировать ESC не получится, не таких ключей в Питере. На замену ESC.
ANTAL
Напрашивается вывод, надо ставить бортовой вольтметр, чтобы каждай раз тестером не тыркаться.
Саныч67
fff-z:
Я так понимаю, пока грешим на повышенное напряжение ESC.
fff-z:
На замену ESC.
А там видно будет…
ANTAL:
Видел на самолетах, очень удобно.
kostya_kos
Доброго времени суток- времена сейчас холодные и темнеет рано…так и летать можно разучится…
Ну а я теперь летаю на вертолете-франкенштейне- собрал из того что было дома- сервы на перекосе разные (оказывается можно и так летать), на хвосте серва подареная Ярославом летом JR S185(футабу пока снял), регулятор Pentium-30 за 30$, и старый “хрустящий” мотор, налетал таким образом акков 15- 20, как вы уже догадались всё в порядке (тьфу-тьфу)…
Буду заказывать регулятор пока остановился на этом helidirect.com/castle-creations-phoenix-ice-lite-e…
А с сервой потом после покупки регуля посмотрим что делать…Воткнем серво тестер (или как он называется) и посмотрим в полете её потребление…
Саныч67
kostya_kos:
Отделный BEC будете ставить?
kostya_kos:
Ждемссс…
kostya_kos
Саныч67:
Так…там внутренний BEC 4A…
Саныч67
kostya_kos:
В МАХ вообще 5А, а что к нему ещё надо.
Карту програмирования, USB + комп. ? Или по “пикам” можно настроить как 35 Элайн?
kostya_kos
Саныч67:
Я думаю по пикам уже не получится…Там гувернер хороший и его надо настраивать с компа…
Саныч67
kostya_kos:
Попробуете, отпишитесь. Плиз…
kostya_kos
Саныч67:
В том то и дело что попробовать получится не скоро…может через месяц…уеду я работать в другой город…в какой сам не знаю…как приеду буду пробовать летать…главное не забыть как пульт держать😁
Саныч67
kostya_kos:
Все равно, ждемссс…
У нас за бортом, - 7, ночью до минус 12-15, ток что тоже тишина.
